Подключить светодиод к сети 220 вольт
Точно, 240 кОм надо в анод.
электропримат паяю даже лёжа...
Попробуйте вот это, только на 90 диодов. Както собирал работает, ток задается R2уткодроз писал(а):А если нужно подключить 100 свеиодиодов с падением 3.2 Вольта чтоб 10mA в цепи было?
Какую схему лучше забубенить?
- (75.98 КБ) 803 скачивания
Микросхеме не поплохеет? Она на 30в рассчитана.
На сколько я понял то она подключена последовательно со светодиодами и на неё приходится 22 вольта.
Насколько я знаю то в сети напряжение меняется +10%, а это почти 60в. И стабилизатор тока должен эти изменения проглотить и с запасом.
Заработает в тепличных условиях, но достаточно одного скачка - выбросите микруху.pioneer1234 писал(а):На сколько я понял то она подключена последовательно со светодиодами и на неё приходится 22 вольта.
Полно микросхем, лучше приспособленных для стабилизации LED токов.
С меньшим мин. падением, бОльшим током или до 100В макс.падения (CL6).
Но можно и защитный TVS диод воткнуть (например 1.5КЕ300) для ограничения импульсных перенапряжений на LM317+n*LEDs.
- (8.64 КБ) 766 скачиваний
- (194.01 КБ) 468 скачиваний
Согласен с lalafau. Перед ней супрессор воткнуть можно. Но это лишние палки\желуди.Телекот писал(а):Микросхеме не поплохеет? Она на 30в рассчитана.
...и никаких гарантий уберечь МС.
Хотя она там включена как стабилизатор тока, поэтому в любом случае на ней немного должно падать.
Или я чего-то упустил...
Тогда параллельно микрухе на Uмакс.<35В ещё супрессор на 30-33В.
Каждый светик зашунтировать LED protector-ом Addtek A720 или подобным.
Кондёр фильтра втыкнуть за >17 долларов, полипропиленовый Kemet C4AEGBW5500A3LJ или Vishay MKP1848650454Y5, дабы не высох первые 30 лет
"Если Вы не согласны с высокими ценами, значит Вы согласны с низким качеством..."
Еще бы! На выход рабочей платки прикошачивается мостик из быстрых диодов и сглаживающий конденсатор до микрофарады и вуаля: драйвер для цепочки одноватных светодиодов готов! Схемка прилагается. Использован был электронный балласт для 36 W люминисцентной лампы, ток подбирался отмоткой витков дросселя (без разборки).fedyasolder писал(а):От "энргосберегаек" даже дохлых много пользы.
П.С. Просьба не кусаться и не царапаться, а извинить, если баян. Всю тему читать некогда, может уже что подобное кто и выкладывал
- (41.22 КБ) 672 скачивания
А ничего же страшного не произойдет если поставить резистор после диодного моста? Светодиод один. Для индикации сети.
Ничего. А для индикации сети обычно неонку ставят.
+100500. Не вижу смысла городить огород из светодиодов и мостиков, если можно поставить только две детали - неонку и балластный резистор. Предваряя возражение насчёт недолговечности неонок, скажу, что главное - не разгонять их по току, как делают кЕтайцы.
Вот вам два примера из моей практики: удлинитель с клавишным выключателем. Выключатель с неоновой подсветкой. Лампочка прекрасно светит и сейчас, хотя удлинителю уже не меньше 7 лет. Он работал подолгу, а сейчас и вообще круглосуточно.
Второй пример - лампочка ТЛЗ-1-2 как индикатор сети в коммутаторе нагрузки. Горит круглосуточно уже порядка двух лет. Яркость достаточна даже днём. Работает через резистор 200 кОм.
У меня есть лампы светодиодные на 1-3 Вт, с емкостным балластом, они светятся после неоновых лампочек в пол силы (видно даже днем), что вызывает вопрос, сколько же энергии тратится в подсветкеdiesel170 писал(а):Предваряя возражение насчёт недолговечности неонок, скажу, что главное - не разгонять их по току, как делают кЕтайцы.
как обычно...из даташитов...
ТН-0,2 - 0,2 мА...
горят долго при малом токе, но из 5ти подсветок за 20 лет - 2е негодных (ИНС-1, кажется)...Светодиоды сейчас чаще под рукой и при токе 5 мА за 25 лет непрерывного горения (АЛ307) ещё горят (штук 100 в поле зрения на работе)
Андрей, из даташита или первой цифры маркировки:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неоновая_лампа
Если охота много люменов и лет службы - запитайте энергосберегайку от удвоителя напряжения, через ограничитель тока 1-10мА.
Или светодиод поставьте
