Программирование STM8
Сообщение ПростоНуб »
PombI4, про прошивальщик я не в курсе, к сожалению. Прошивки не блокирую, а остальное удобней устанавливать в коде, так как это может зависеть от параметров сборки.
Сообщение Z_h_e »
Доброго времени суток. В RM016 указано, что 16 битный регистр TIM1_CNTR имеет теневой регистр для чтения и не имеет для записи. ARR имеет теневой для записи, про чтение вроде как ничего не сказано. И ничего больше я не нашел.
Теперь сам вопрос. Режим захвата, считываю захваченные данные вот так
    uint16_t capch;
    capch=*((uint16_t*)&TIM2_CCR3H);
Компиллится в команду LDW. Данные ваще неадекват.
Делаю так.
    uint16_t capch;
    ((uint8_t *)&capch)[0]=TIM2_CCR3H;
    ((uint8_t *)&capch)[1]=TIM2_CCR3L;
Захваченные данные верные.
На всякий случай еще вот так.
    uint16_t capch;
Захваченные данные похожи на расчетные, но тоже неверные.
Это выходит что и регистр захвата, как минимум для чтения имеет теневой регистр, а где это написано?
Или я не ту смазку для лыж выбрал?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение VladislavS »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3672468#p3672468"]Это выходит что и регистр захвата, как минимум для чтения имеет теневой регистр, а где это написано?[/uquote]На странице 167. Там же и последовательность чтения нарисована. Всё гораздо проще, не надо мудрить. На восьмибитке сдвиг на 8 бесплатен.
uint16_t capch=(TIM2_CCR3H<<8)|TIM2_CCR3L;
Ну или так, если не веришь компилятору
uint16_t capch = TIM2_CCR3H<<8;
capch |= TIM2_CCR3L;
Тот компилятор, который не сделает из этого просто две операции чтения, выкинуть и никогда не использовать :)
Сообщение Z_h_e »
VladislavS писал(а):На странице 167.
Спасибо. :oops: Вечно сам себе трудности нахожу, чтобы их мужественно преодолевать.
VladislavS писал(а): Всё гораздо проще, не надо мудрить. На восьмибитке сдвиг на 8 бесплатен.
Попробовал предложенных оба варианта. Компиллится в кучу команд в том числе логики и сдвига. IAR, оптимизация максимум в режиме speed.
В моем варианте переменная capch загружается в 4 команды через аккумулятор.
Ну значит IAR ещё не готов к STM8.
Вот смотри как он с AVR-ками расправляется.
Вариант 1.
void foo(uint16_t data)
  if(data) __enable_interrupt(); else __disable_interrupt();
int main()
  uint16_t capch = (PORTB<<8) | PORTC;
  foo(capch);
  for(;;);
//------------- Листинг ------------
//int main()
main:
//  uint16_t capch = (PORTB<<8) | PORTC;
//  foo(capch);
        IN      R19, 0x18
        IN      R16, 0x15
        OR      R16, R19
        BREQ    ??main_0
        SEI
        RJMP    ??main_1
??main_0:
        CLI
//for(;;);
??main_1:
        RJMP    ??main_1
Вариант 2.
int main()
  uint16_t capch;
  ((uint8_t *)&capch)[0]=  PORTB;
  ((uint8_t *)&capch)[1]=  PORTC;
  foo(capch);
  for(;;);
//int main()
main:
        SBIW    R29:R28, 2
//  uint16_t capch;
//  ((uint8_t *)&capch)[0]=  PORTB;
        IN      R16, 0x18
        ST      Y, R16
//((uint8_t *)&capch)[1]=  PORTC;
        IN      R16, 0x15
        STD     Y+1, R16
//   foo(capch);
        LD      R16, Y
        LDD     R17, Y+1
        OR      R16, R17
        BREQ    ??main_0
        SEI
        RJMP    ??main_1
??main_0:
        CLI
//for(;;);
??main_1:
        RJMP    ??main_1
Сообщение Мурик »
VladislavS писал(а):Тот компилятор, который не сделает из этого просто две операции чтения, выкинуть и никогда не использовать
Для STM8 не так много компиляторов, тем более бесплатных.
IAR самый бесплатный из них? :)
Не, ну правда, собрать на восьмибиткн uint16_t из двух uint8_t без сдвигов это даже не детский сад.
Сообщение Z_h_e »
Решил проверить компильнуть код почти в один в один. А именно вот такой.
  if(data) asm("rim"); else asm("sim");
int main()
  uint16_t capch = (TIM2_CCR3H<<8) | TIM2_CCR3L;
  //TIM2_CCR3L++;
  foo(capch);
  for(;;);
Все равно компиллит в достаточно длинный код, при этом фу вызывает реально. Попробовал добавить в объявление функции inline, переключившись в С++ , ничего не изменилось. Оптимизатор переключил со speed на size, то же ничего.
Интересный момент, вот это
TIM2_CCR3L++;
с компиллилось в это
  TIM2_CCR3L++;
    0085A5    C65316         LD        A, TIM2_CCR3L
    0085A8    4C             INC       A
    0085A9    C75316         LD        TIM2_CCR3L, A
И это при наличии четырех байтной команды inc mem, которая выполнится за один такт.
  asm("inc TIM2_CCR3L");
    0085B0    725C5316       INC       TIM2_CCR3L
Сообщение jcxz »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3677556#p3677556"]IAR самый бесплатный из них? :)[/uquote]
Да, IAR для STM8 бесплатен для размера кода вроде до 8К. А если учесть, что у многих STM8 столько и есть флеши всего, то можно считать что он просто бесплатен. 8)
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3677669#p3677669"]Все равно компиллит в достаточно длинный код, при этом фу вызывает реально. Попробовал добавить в объявление функции inline, переключившись в С++ , ничего не изменилось. Оптимизатор переключил со speed на size, то же ничего.[/uquote]
Подозреваю, что Вы используете какую-то древнюю версию IAR. По-крайней мере когда я 2 года назад писал для STM8, как раз вышла версия IAR 3.10 взамен старой 2.20 и качество компилируемого кода резко улучшилось. На версии 2.20 был полный шлак.
Сообщение Мурик »
VladislavS писал(а):IAR самый бесплатный из них?
Бесплатный SDCC http://sdcc.sourceforge.net/
Сообщение jcxz »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3677669#p3677669"]Интересный момент, вот это
TIM2_CCR3L++;
  TIM2_CCR3L++;
    0085A8    4C             INC       A
И это при наличии четырех байтной команды inc mem, которая выполнится за один такт.[/uquote]
Подозреваю, что сиё связано с тем, что TIM2_CCR3L у Вас объявлен как volatile.
Сообщение Z_h_e »
jcxz писал(а):можно считать что он просто бесплатен.
Нельзя. IAR коммерческий продукт и рассчитывая получить прибыль с продаж, надо все же было постараться сделать компиллятор по умнее. Тем более система команд STM8 заточена под Си, да и ИАРовцы умеют же, видимо не приоритет просто. А то что демо версия подошла под радиолюбительские хотелки, это частный счастливый случай :).
Хрен с ним, придется сильнее напрягать межушный оптимизатор :).
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
jcxz писал(а):Подозреваю, что сиё связано с тем, что TIM2_CCR3L у Вас объявлен как volatile.
И что? Что это меняет? Проверять пока не хочу, но стоит.
Добавлено after 21 minute 20 seconds:
jcxz писал(а):Вы используете какую-то древнюю версию IAR.
3.10.4 У меня.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3677700#p3677700"]Добавлено after 1 minute 23 seconds:
И что? Что это меняет? Проверять пока не хочу, но стоит.[/uquote]Это меняет то, что X++ это чтение/модификация/запись и компилятор не имеет права это изменять.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3677700#p3677700"]3.10.4 У меня.[/uquote]Крайняя 3.11.1
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3677669#p3677669"]Все равно компиллит в достаточно длинный код, при этом фу вызывает реально. Попробовал добавить в объявление функции inline, переключившись в С++ , ничего не изменилось. Оптимизатор переключил со speed на size, то же ничего.[/uquote]Да ладно, инлайнит только в путь даже если не просить об этом.
Вариант 1.
#include "iostm8s103f2.h"
#include "intrinsics.h"
#include "stdint.h"
int main()
  foo(capch);
  for(;;);
// --- Листинг ----
//int main()
//  uint16_t capch = (TIM2_CCR3H<<8) | TIM2_CCR3L;
/   foo(capch);
main:
        LD        A, L:0x5315
        CLRW      X
        LD        XL, A
        CLR       A
        RLWA      X, A
        LD        A, L:0x5316
        LD        S:?b1, A
        RRWA      X, A
        OR        A, S:?b1
        RRWA      X, A
        RRWA      X, A
        JREQ      L:??main_0
        RIM
        JRA       L:??main_1
??main_0:
        SIM
//  for(;;);
??main_1:
        JRA       L:??main_1
Вариант 2.
#include "stdint.h"
int main()
  uint16_t capch;
  ((uint8_t *)&capch)[0]=  TIM2_CCR3H;
  ((uint8_t *)&capch)[1]=  TIM2_CCR3L;
  foo(capch);
  for(;;);
// --- Листинг ----
/int main()
main:
        SUB       SP, #0x2
//  uint16_t capch;
//  ((uint8_t *)&capch)[0]=  TIM2_CCR3H;
        LD        A, L:0x5315
        LD        (0x1,SP), A
//  ((uint8_t *)&capch)[1]=  TIM2_CCR3L;
        LD        A, L:0x5316
        LD        (0x2,SP), A
//  foo(capch);
        LDW       X, (0x1,SP)
        JREQ      L:??main_0
        RIM
        JRA       L:??main_1
??main_0:
        SIM
//  for(;;);
??main_1:
        JRA       L:??main_1
Вариант 3. С глобальной переменной.
#include "stdint.h"
uint16_t capch;
int main()
  foo(capch);
  for(;;);
// --- Листинг ----
//int main()
main:
        MOV       L:capch, L:0x5315
        MOV       L:capch + 1, L:0x5316
//  foo(capch);
        LDW       X, L:capch
        JREQ      L:??main_0
        RIM
        JRA       L:??main_1
??main_0:
        SIM
//for(;;);
??main_1:
        JRA       L:??main_1
На самом деле разница по тактам не так чтобы катастрофична. В случае с локальной переменной надо же и работу со стеком учитывать. Но всё равно, тупо с двумя байтами не разобраться это надо суметь...
Сообщение Z_h_e »
VladislavS писал(а):Это меняет то, что X++ это чтение/модификация/запись и компилятор не имеет права это изменять.
Инструкция inc mem именно это и делает.
VladislavS писал(а):Крайняя 3.11.1
Надо будет обновиться.
VladislavS писал(а):Но всё равно, тупо с двумя байтами не разобраться это надо суметь...
В смысле?
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3677804#p3677804"]
В смысле?[/uquote]Я же показывал как IAR на AVR с этим примером расправляется. А на STM8 - фиг вам.
Сообщение jcxz »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3677827#p3677827"]Я же показывал как IAR на AVR с этим примером расправляется. А на STM8 - фиг вам.[/uquote]
Что поделаешь, если даже для таких широко-востребованных ядер как ARM, где всё должно быть уже просто вылизано, оптимизатор IAR очень часто косячит. Иногда даже не то что оптимизацию, а даже просто наоборот - кажется старается строить как можно менее оптимальный код. Даже если си-шный исходник программист пытается сделать более удобным для оптимизации компилятором.
PS: Вобщем - далеко ещё современным оптимизаторам до возможностей человека-оптимизатора.
Сообщение jcxz »
Нельзя. IAR коммерческий продукт и рассчитывая получить прибыль с продаж, надо все же было постараться сделать компиллятор по умнее.[/uquote]
Можно ещё Cosmic попробовать. У него размер бесплатного кода насколько помню <=32К. Про качество компиляции ничего не скажу - мне его интерфейс не понравился и поэтому запускал его только один раз.
Сообщение dosikus »
У космика нет ограничений, бесплатная лицензия на год.
Долго спите батенька, этой новости уж лет 5.
И даже тогда космик компилил лучше Яра...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Извините что не по теме, подскажите пожалуйста, раз уж разговор зашёл про Cosmic. Как в Cosmic CxSTM32 32K 4.3.11 добавить поддержку новых камней - F7/H7, G0 и G4? Скачал, а там только старьё можно выбрать...
Спасибо!
Сообщение jcxz »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3680117#p3680117"]У космика нет ограничений, бесплатная лицензия на год.[/uquote]
А после года - что?
Я не помню деталей, но когда запрашивал у них пробный ключ, то запрашивал тот, который без ограничений по времени, но с ограничениями по размеру кода.
Может и долго, но как написал: я им так и не воспользовался - IAR-а хватило. А интерфейс там был какой-то вырвиглаз.
Добавлено after 5 minutes:
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3681715#p3681715"]Извините что не по теме, подскажите пожалуйста, раз уж разговор зашёл про Cosmic. Как в Cosmic CxSTM32 32K 4.3.11 добавить поддержку новых камней - F7/H7, G0 и G4?[/uquote]
Даже не знал, что он ещё и для ARM-ов есть... :facepalm:
А почему такой странный выбор? А не как все: IAR, Keil, GCC?
