Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Chip115 »
Все спасибо! Буду пробовать ))
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение XyLigan_xD »
Народ,срочно нужна помощь.Имеется программа для МК,написанная на языке С.Но к ней нужна блок-схема,и комментарии к каждой строчке.
Нужна помощь сегодня,т.к в понедельник утром уже надо сдавать..
Очень надеюсь на помощь. Пишите в ЛС,кто сможет помочь.Программа не большая,и действий она делает мало.
В ЛС подробно опишу и со схемой,что делает программа
Код.txt
(881 байт) 172 скачивания
Сообщение vitalik_1984 »
Специально для лентяев, в качестве исключения, прогулявших сессию.
Код.txt
(2.45 КБ) 157 скачиваний
Без всяких схем понятно, что что то вы там намутили...
Можно проще ваш ентот код сделать:
  PORTB = 0b11111111;    //все ноги порта B высокий уровень - выход.(выключены СД?)
    PORTD = 0b11111111;}    //все ноги порта подтяжка на плюс включена.
   if ((PIND & 0b00000001) != _states[0]) {    //Когда кнопка(выключатель),подключенная(ный) к 0 ноге не нажата(не включен)
                    //и не равен нулевой ячейке массива _states то
      if (_states[0]) _light = !_light;        // если нулевая ячейка массива _states не ноль( что за чушь?)
      _states[0] = PIND & 0b00000001;}    //при не нажатом выключателе присваиваем состояние
                    //ноги ненажатого выключалеля( что за чушь?)
    if ((PIND & 0b00000010) != _states[1]) {    //Когда кнопка(выключатель),подключенная(ный) к 1 ноге не нажата(не включен)
        //и не равен первой ячейке массива _states то
         if (_states[1] && ++_mode == 5) _mode = 1;//если ячейка массива (тут у меня мозг взрывается)
         _states[1] = PIND & 0b00000010;//тут присваиваем значение если кнопка(выключатель),подключенная(ный) к 1 ноге не нажата(не включен)
    }//конец если кнопка(выключатель),подключенная(ный) к 1 ноге не нажата(не включен)
Например вот так:
select = (PIND & 0b00000011);
switch (select) {//точка выбора действий зависит от select
     case 1:  if (_states[0]) _light = !_light;    // тут сами сообразите
      _states[0] = PIND ^ 0b00000001;}    //
     case 2:
     case 3:
     case 4:
В поисках истины человек развивается.
Сообщение ____Eugene____ »
как можно обратиться к переменной или массиву определенного в другом файле ?
Сообщение coredumped »
____Eugene____ писал(а):как можно обратиться к переменной или массиву определенного в другом файле ?
элементарно - объявите ее (переменную) точно так же, как во внешнем файле, только перед объявлением добавьте слово extern
пример:
extern int i;
extern char c[9999];
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
isx
Сообщение isx »
Добрый вечер... Решил переходить с WinAVR на CVAVR. Оказалось здесь много что не состыковывается. Косяков много было, но в результате переработок убрал многие, но одна ошибка всё же осталась.
#include <mega8.h>
if (tim == 10) {code = butte / 16 + 1;
lcd_init( 16 );
lcd_clear( );
lcd_gotoxy( 0,0 );
lcd_putsf( unsigned char code );
lcd_gotoxy( 0,1 );
lcd_putsf( "ЛОШАРА" );
while( 1 ){ };
Ругается на выделенную строку
Error: C:\Users\isx\Desktop\Ôëåêñ\Íîâàÿ ïàïêà\167.c(28): function argument #1 of type 'flash unsigned char' is incompatible with required parameter of type 'flash unsigned char *'
Подскажите что нужно подправить, у меня ато варианты кончились...
Сообщение ut1wpr »
isx писал(а):Решил переходить с WinAVR на CVAVR.
А чем первый провинился? Вроде, к стандарту ближе. Или прельстили визарды? Так за это эффективностью платим, вроде бы...
С уважением,
Виктор.
isx
Сообщение isx »
Не смог подходящую библиотеку найти,... Да и опыт не помешает..
isx
Сообщение isx »
С проблемой разобрался.. Надо было включить библиотеку <stdio.h> . Странно, но нигде об этом не упомяналось :dont_know:
isx
Сообщение isx »
Имеется вот код:
void main( void )
DDRB = 0b11111111;
for(;;)
for (butte=1;butte<=8;butte*2) {
PORTB = butte;
Здесь предполагалось менять поочереди у четырёх пинов направление работы порта (нужно было сделать чтоб поочерёдно на них высокий появлялся). Но протеус показывает высокий уровень только у самого первого. В чём может быть причина?
Сообщение Совесть »
butte *= 2
isx
Сообщение isx »
Это почему так :shock: :shock:
Понятия не имею почему, но работает :) Спасибо огромное..)
Последний раз редактировалось isx Ср май 23, 2012 09:35:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Потому что так записывается
butte = butte*2
Сообщение ut1wpr »
butte * 2 // Значение переменной butte удвоить (сместить влево на один разряд). А дальше? Чему присвоить результат действия? Куда впихнуть?
См. предыдущий пост. Там правильно. И учи матчасть.
Ну и в свете "смещения битов" лучше для понимания сути записать так:
for( i = 1; i <= 8; i <<= 1 ) // your code here
С уважением,
Виктор.
Сообщение Барсук »
доброго времени суток
обясните пожалуйста чем отличаются эти две записи
key=key|0x10;
так работает
а так нет
key|=(1<<5);
вроде одно и тоже
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
Сообщение uldemir »
потому что 0x10 это 1<<4
Сообщение cahek80 »
Барсук, 0x10 = 16, (1<<5) = 32
или я ошибаюсь?
ЗЫ
упс.. опередили.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение Барсук »
Спасибо
блин иза такой простой ошибки целый день убил :oops:
позор на мою седую голову
с уважением барсук
isx
Сообщение isx »
Добрый вечер)... Помогите с алгоритмом для меню.
Имеется клавиатура 4х4 подключённая к атмеге8. Информация о нажатой клавише считывается с помощью кода
 if ((PINB&butt) == 0x00){
           key = butt*10+butte;
Значения butt и butte изменяются от 1 до 4, соответственно код 16-ой клавиши равен 44.
Так вот, нужно сделать меню, чтобы при нажатии на клавишу с кодом "44" появлялось новое меню с возможностью ввода числа с той же клавиатуры и одновременно всё это выводилось на ЖК дисплей (на дисплей выводится информация через char lcdA[] )
После повторного нажатия на клавишу с кодом "44" это число должно сохраниться в к-нибудь переменной не как символ, а как число.
Писать код я не прошу, интересуют только следующие моменты:
1)Как сделать меню, чтобы была иерархия, и последующие нажатие на клавишу не сбивало предыдущий выбор?
Что то типо того:
                                    -Установить Ширину             - "ввод числа"
            - Настройка            -Установить Высоту              - "ввод числа"
                                    -Установить Длину               - "ввод числа"
 Меню
                                    -Установить значение "а"     - "ввод числа"
            - Ввод                   -Установить значение "b"     - "ввод числа"
                                    -Установить значение "c"     - "ввод числа"
2) Как при вводе числа (на самом деле данные будут не числовые, а символьные) прибавлять последующий символ слева от предыдущего?
3) Как преобразовать символьную строку в числовое значение и возможно ли в СИ такое?
Раньше в бейсике писал, проблем не возникало, а в СИ я ещё не очень разбираюсь :(
так в чем проблема то?алгоритм есть получается.начинайте переводить,что неясно задавайте вопросы.
есть предложение использовать switch в вашем приложении 4х4 это 4+4 бита можно в одной переменной поместить результат нажатия клавиш.
можно и как код клавиши сохранять.
если как у вас,то
unsigned char buttons(unsigned char button){
switch (button){
case 44:{//тут нужно сделать сохранение видимого введенного числа;
menu (punkt++);break}//тут меню это функция вызова строк меню по номеру punkt
case 11://обрабатываем нажатие 1
{chislo[punkt][numb_chislo++]=0x31;//тут добавляем к строке нажатую кнопку
menu (punkt);//обновляем экран
default :break.
       }//end of switch
примерно так можно.правда только что придумал.сделайте текст алгоритма,можно ваш код оформить.
