Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Nowell75 »
я уже посмотрел, спасибо_______не будь таким серьёзным )
всё равно ТС не сказал, что из чего и как он сделал и задумывал...
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение Starichok51 »
Nowell75 писал(а):всё равно ТС не сказал
вопрошающий не является топикстартером.
топикстартер - тот, кто создал тему (топик).
переобозначу : ТС=kotofeech97
аналогично: собака = кошка.
не совсем аналогично, ведь в предыдущем тексте слово "собака" не встречается ))
Сообщение kotofeech97 »
Здравствуйте не много не в тему собрал я значит испытатель катушек для проверки трансов на предмет насыщения осциллограмму снимал с шунта в цепи истока почему в начале импульса полочка в районе 0.1 вольта ведь по идее должно быть линейное нарастание ,и где в таком случае насыщение я так понимаю где загиб не линейный,схему испытателя собирал на tl494 которая работает на буфер собранный на bd139 140 которые раскачивают полевик irfz44 к стоку подключается испытуемая катушка в моем случае трансформатор осциллограмму снимается с шунта 0.1 ом в цепи истока
Схемы нету так как испытателя катушек на шим контроллерах не нашел разводил сам
А так все по этой статье
Частота регулируется от 1 до 10 кГц
Так же имеется регулировка скважности
Осцилка с шунта
https://vpayaem.ru/circuits_L_saturat.html
Сообщение mihelson »
[uquote="kotofeech97",url="/forum/viewtopic.php?p=4536158#p4536158"]почему в начале импульса полочка в районе 0.1 вольта[/uquote]
Сердечник не размагничивается между периодами. И это действительно - не в тему!
Здравствуйте,как нужно делать расчет снаббера в собранном блоке питания нужно ли первоначально в паять какие либо номиналы rcd для того чтобы узнать значения периодов по индуктивности рассеяния и собственной индуктивности,ведь если мы подключим без снаббера выбросами ушатаем ключ
Читал статью дандива очень подробно описано,но как начинать расчет не сказано т.е надо ли первоначально запаять что либо для rcd,пробовал запускать без снаббера поднимал латром напряжение по переменке около 70 вольт выбросы на ключе стали 300 с копейками замерял относительно плюса электролита входного
Сообщение Килиманджаро »
А вы еще Семенова почитайте, там две простецкие формулы и описание на пальцах из каких соображений выбираются RCD. В первой его книжке кажись по памяти формулы проще чем во второй.
kotofeech97, ясно дело, что нужно что-то первоначально поставить.
когда уже есть опыт изготовления, то проще определить эти начальные величины.
а без опыта нужно смотреть готовые схемы на примерно ту же мощность, которая тебе нужна.
Всем спасибо за ответы,да семенова книжку купил только новое издание,сегодня перечитаю насчёт флайбеков
Да скачайте ее с инетв.
Глянул - в первой книжке формулы проще некуда.
Резистор выбирается R=U^2/0,02×P, U - напряжение питаеия = 300 вольт, P - выходная мощность впшего обратнохода.
Кондкнсатор выбирается C=100/R×f где f - частота вашего обратнохода.
Диод выбирается как по напряжению как 1,5 напряжения питания. Диод быстрый.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Резистор выбирается R=U^2/0,02×P, U - напряжение питаеия = 300 вольт, P - выходная мощность впшего обратнохода.
возьмём мощность 200Вт.
300^2/0.02*200=900 000 000 900 МегаОм. :)) Как ты думаешь это правильно? :))
22,5 кОм получается судя по формуле
Сообщение Телекот »
Что бы получить 22,5 Нужно правую часть формулы заключить в скобки, даже формулу не может правильно написать. :))
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
Но я считаю что формула всё равно не верная, она приблизительная номинал резистора должен зависеть не только от мощности, но и от качества изготовления трансформатора. Поскольку он рассеивает мощность запасённую в индуктивности рассеивания.
Двоечник ты.
Прогуливал уроки в школе раз тебе невдомек что умножение имеет приоритет перед делением.
Или у тебя три класса и два коридора образования церковно приходской школы?
Сообщение Телекот »
Это ты двоечник.
Первыми выполняется возведение в степень, а умножение и деление равноценны. Возьми любой калькулятор и проверь или хотя бы в ексели.
Хотя я показывал результат в калькуляторе, глаза разуй.
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
Еще раз для тормозов. Ты видел в моей формуле знак деления " : " ?
Или у меня стоит дробная черта "/" ?
Че ты тупишь то?
Ты видать и калькулятором с экселем не способен совладать.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Еще раз для тормозов.
Что бы правильно отображать формулы нужно в них разбераться, знака : нет в калкуляторах есть знак деление /. И что бы правильно отображать эту формулу нужно правую часть заключать в скобки.
А знак : не примут калкуляторы и ексель, можешь проверить. :)) И не повторяй ошибок блондинки.
Ты в магазин с калькулятором или с экселем ходишь чтобы сдачу подсчитать?
Голова совсем не варит уже чтобы три числа в уме перемножить и разделить?
Или у тебя натура еврейская такая чтобы с темы соскакивать?
Так есть поговорка - там где один армянин прошел, четырем евреям делать нечего.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вт фев 13, 2024 15:08:51, всего редактировалось 1 раз.
