Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение Aleksandr ua »
Такое чувство что измерения температуры происходит постоянно, а не в момент отключения нагревателя. Транзистор управления стоит вс 847 полевик непомню
IRFZ34N, там затерто не вижу.
Походу точно N -канальный впер, вот слепунда :shock:
Последний раз редактировалось Aleksandr ua Сб янв 14, 2017 18:22:22, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение alex_grach »
Ну, тогда понятно что не работает, там же P-канал стоит! При замене в обязательном порядке проверить всю обвязку T12 (резисторы там, 847 и т.д.).
Нехрена , выпаял рассмотрел под лупой стоит Р-канальный IRF9Z34N
Сообщение oleg63m »
а сток с истоком местами не перепутал случаем?
чет на датшите они както не обозначены. надо бы тестерком промерять
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):а сток с истоком местами не перепутал случаем?
Не перепутал иначе пальник вообще не грелся, а он работает и температуру держит установленную, только показания скачут от установленной +20+30+50+100
Сообщение oleg63m »
если бы перепутал
паяльник через внутренний диод греться будет простоянно, а открываться и закрываться ему похрену как, относительно стока или истока. разница очень небольшая. главное, чтобы на затворе минус при открытии присутствовал. померять то не трудно, отключи паяльник и тестером сток исток в обе стороны. в обратную сторону диод будет.
хотя, раз коммутируется хоть както, скорее всего не перепутал, может кондерчиком форсировать переключение в затвор?
И снова привет. Перепрошил контроллер прошивкой которая сейчас в подписи при включении т12 стартует плавно и скачки стали меньше+10, +15, а вот дисплей тупит в прошлой было быстрее. Люкеевский стал тоже стабильнее. Фен отлично.(ss_16f887_4ch_pcf8814_encoder_ru_norm_switch)
Надо измерение температуры на Т12 переставить в конец очереди, должно совсем хорошо стать :).
Дисплей вполне закономерно стал медленнее, поскольку задержки измерения увеличены, а сама функция задержки - просто цикл... Надо будет этот кусок переписать на счет по таймеру и кучу флагов, но эт не очень быстро... Как всегда, идей куча, времени нету...
alex_grach писал(а): Как всегда, идей куча, времени нету...
Нормально она работает, температуру держит нормально все функции исполняет, через пару дней уже забудешь что там где не так.
Наберемся терпения и будем ждать пока вернется к Вам муза. :beer:
Сообщение yur45 »
Подскажите, какой чип у С2-02 и второй от 5310 от нокий
Муза свободного времени :))) :))) :)))
Ни разу не видел проектов на С2-02 и 5310...
Сообщение yur45 »
Привет забыл С1-02 ПРОЭКТЫ БЫЛИ /на Коте глупое зарядное/ на 5310 тоже было
У C1-02 spfd54124.
Сообщение Pavlon90 »
РЕБЯТА!!! прошу помощи с разводкой платы. никак от помех уйти не могу. подскажите тупому идиоту который только паяльник с феном держать может. на данный момент еще пытаюсь освоить фоторезист и травление при помощи персульфата аммония.
V4.lay
(418.74 КБ) 358 скачиваний
Подпаяй на вход питания электролит где-нить на 2200 мФ, вешай керамику 0.1 на питание операционников, можно прям на ноги запаять выводную. Чем ближе, тем лучше, как говорится. На выход 78L05 электролит+керамику, или лучше тантал вместо электролита поставить.
Ну и отделить силовую землю от цифровой, отрезав от полевиков source и кинув провод напрямую к кондею 2200мФ. Ну или для начала попробуй поэксперементировать с "-" с блока питания... Поприпаивай в разные места на плате и посмотри что с помехами. Был опыт сведения подобным методом помех к минимуму, правда еще пришлось кольцо земли рубануть... Как-то так, наверное...
Сообщение oleg63m »
Pavlon90 писал(а): только паяльник с феном держать может..
блин, все забываю написать, распаял я таки мобилки. сдернул разъемы, повредив лишь один, но он давно был скрюченный, теперь совсем распался. ошибка была моя, и не моя, старый фен просто недогревал, поэтому разъемы и плавились. взял другой фен, он сильнее греет. наковырял даже кнопок, что раньше мне тоже никак не удавалось. так что спасибо за вселение уверенности в себе :beer: :beer: :beer:
да не за что. главное что дело сделано. осталось за малым - припаять и воткнуть дисплей.
Сообщение oleg63m »
Pavlon90 писал(а): припаять и воткнуть дисплей
да не совсем так. припаять и воткнуть для меня как 2 пальца об асфальт, и настроить нет проблем, а вот печатку уже 2й год рисую. :cry: осталось то чуть-чуть. а то вдохновения, то времени все не находится. устаю сильно, голова не варит
когда нет настроя это знакомо. вчера вот как нашло, до 3 ночи сидел фоторезистом экспериментировал. наконец добился результата. а плату под свои нужды чисто рисуешь или тебе любая подойдет?
Сообщение oleg63m »
ну как сказать, для души, вобщем ваяю. давно мечтаю обзавестись чем-то таким, чего у других нет и не будет :))) .
и даже несколько вариантов было на грани окончания, но все время то корпус попадется получше то схема. вот эта схема от Алекса, последняя, что перекрыла все запросы и пожелания.
Спойлерно увы, болезнь скосила. вычухиваюсь потихоньку
вот под этот корпус ваяю. Да я мог, бы конечно воспользоваться чьей либо печаткой, или попросить чтобы кто помог нарисовать,
но тогда потеряется весь смысл индивидуальности, с таким же успехом и купить можно. но хочется все же свое.
и я ее таки доделаю, чего бы мне это не стоило. Это можно сказать мое самоутверждение :kill: :)))
