ВСЁ про DipTrace
Сообщение Евгения1990 »
Slabovik писал(а):А батарейка "Крона" впаивается на плату? Или подсоединяется разъёмом, от которого два проводка и идут в плату? (уже не упоминаю, что один проводок может вовсе идти вначале на выключатель)
С выключателем то же самое...
В описании устройства не сказано. Можно и так и так
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Курсач?
Сообщение Slabovik »
Евгения1990 писал(а):[В описании устройства не сказано. Можно и так и так
Ну а вы-то сами что думаете/знаете о батарейке "Крона" (если быть точным, то об элементе питания типа 6F22) и способах её подсоединения? Сможете вот так взять и впаять её на плату?
ssc
Сообщение ssc »
Slabovik писал(а):Сможете вот так взять и впаять её на плату?
...в принципе, легко... :) ...аспирином на раз паяетцо...а паттерн рисовать 6 сек, 3д есть на "3д контент"...
З.Ы ..если чисто гипотетически, специально под нее продаются вот такие коннекторы...или же колодка от дохлой кроны..
Курсач?
Да курсач. Я понимаю, что это за два устройства, я не понимаю как их корпус (Pattern) в дип трейсе начертить. От куда можно срисовать или скачать эти корпуса???
Сообщение yurgenfon »
Ну уж Крону на плату крепить, подойдет простой двухштырьковый разьем.
ssc
Сообщение ssc »
Евгения1990 писал(а):Я понимаю, что это за два устройства
...это так трогательно... :cry:
Евгения1990 писал(а):..я не понимаю как их корпус (Pattern) в дип трейсе начертить. От куда можно срисовать или скачать эти корпуса???
..создать самой...
1)..скачать даташит на элемент питания 6F22, воспользовавшись поисковой системой типа гугл или яндекс - (поисковый запрос "6f22 datasheet")
2)..запустить утилиту Pattern Editor
3)..по геометрическим размерам из даташита начать рисовать корпус..
...а)жамкнуть по кнопке "библиотека" в главном меню редактора корпусов..
...б)выбрать место, название и прочие атрибуты для сохранения вновь созданной библиотеки..
...в)начать рисовать корпус, пользуясь размерами из скачанного ранее ДШ и инструментами утилиты..
...г)набрать в поисковых системах типо "гугл" или "яндекс" волшебное заклинание "3d model free", найти волшебный сцайт с такой вот картинкой..
...зарегитцо на нем (а то скачать не дадут), и пользуясь еще одним волшебством - поиском по сцайту найти свою 3Д модель батарейки, скачать ее в формате step или WRML (лучше первое, иначе придется переводить скачанный файл из формата wrml-1 в wrml-2) и привязать к корпусу..
P.S.1..проделать аналогичные манипуляции с утилитой Component Editor, в которой создать схемотехнический символ батареи..
P.S.2..за всем эти забыли один вопрос - а каким же, о великий хвост, способом, наша батарея будет подключаться, потому как выводы батареи таки должны присутствовать... :)
Евгения1990 писал(а): Да курсач. Я понимаю, что это за два устройства, я не понимаю как их корпус (Pattern) в дип трейсе начертить. От куда можно срисовать или скачать эти корпуса???
Понятно. Думать СВОЕЙ головой и работать с источниками информации (справочники и т.д.) сейчас уже не учат. Скачай учебник к Диптрейсу и вперед, на мины. Не рокетсайнс.
Сообщение Ruzik »
Евгения1990
6LR61/6LF22 - «Крона» батарея 9v..
Во вложении файлы.
Крона.rar
(56.42 КБ) 182 скачивания
Спасибо за Крону.
А с выключателем что делать, как его корпус нарисовать?
Сообщение arkhnchul »
выключатель как деталь чем-то магически отличается от батарейки?
arkhnchul писал(а):выключатель как деталь чем-то магически отличается от батарейки?
Просто начертить как обычный разъем?
Сообщение Ruzik »
Евгения1990
Переключатели+кроны.rar
(98.01 КБ) 185 скачиваний
Ruzik писал(а):Евгения1990
Большое спасибо!!! :)
Сообщение Ruzik »
Евгения1990
ЗD модель выключателя наверно лучше такую взять...
Крона_включатель_резистор.rar
(101.37 КБ) 192 скачивания
Сообщение serg_svd »
Ruzik писал(а):serg_svd
Вообще без разницы где находятся 3д библиотеки
Продолжаю эпопею.
Все как указано у Вас на картинке. Библиотеки подключены и программа видит их. Не пашет именно converter.dll. Уже и добавил папку converter, по совету разработчиков, в исключения антивируса. Но не помогло.
Я уже не знаю на что думать. Система новая, раньше 64 разрядной у меня не было. Комп новый. Может тупо каких-то сторонних библиотек не хватает? Типа DirectX или чего-то подобного?
PS. случайно выяснил. В целом 3D визуализация работает. Проблема выскакивает из-за моделей с расширением .step. Именно из-за них проблема
[url=http://img.radiokot.ru/files/4804/medium/13neu98kex.PNG]
Последний раз редактировалось serg_svd Пн окт 24, 2016 09:40:43, всего редактировалось 1 раз.
serg_svd писал(а): Я уже не знаю на что думать. Система новая, раньше 64 разрядной у меня не было. Комп новый. Может тупо каких-то сторонних библиотек не хватает? Типа DirectX или чего-то подобного?
Если система нелицензионная, то есть вероятность проблем из-за этого. Многократно подмечено с другим ПО на таких Win-системах: возникают проблемы на ровном месте почему-то.
ПО лицензионное
Тогда можно попробовать так: удалить Диптрейс и переустановить, запустив инсталлятор от имени Админа (правая кнопка на файле, пункт в меню – просто на всякий случай пишу). Попутно отключить (заблокировать) антивирус на время установки Диптрейса.
Еще вариант – кривой step (если только на некоторых падает).
Уже все это пробовал, тем более точно также отписались разработчики.
.step файлы не кривые. Они из родной библиотеки программы. Что-то именно мешает работе библиотеке converter.dll. И это не антивирус
PS. эти же .step файлы прекрасно открываются сторонней программой
