Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение federic »
Эмуляция RFID в этой схеме нормально работает. При нажатии ОК он работает 5 секунд на выбраном ключе из памяти.
Сообщение agfa »
у меня вот эмуляция rfid не работает.
Сообщение federic »
пробуйте катушку эмулятора и катушку считывателя плотнее совместить. При нажатии Ок эмуляция RFID длится около 5 секунд. А как считываются у вас RFID ключи? Может потребуется точнее подобрать резонанс. В любом случае эмуляция работает.
Сообщение agfa »
federic писал(а):пробуйте катушку эмулятора и катушку считывателя плотнее совместить. При нажатии Ок эмуляция RFID длится около 5 секунд. А как считываются у вас RFID ключи? Может потребуется точнее подобрать резонанс. В любом случае эмуляция работает.
я считал что катушка эмулятора и считывателя-это одно и то же.по схеме она одна.
Сообщение gorloj »
Под считывателем подразумевается например считыватель домофона
Сообщение agfa »
gorloj писал(а):Под считывателем подразумевается например считыватель домофона
тогда понятно.rfid считываются и копируется на ура,а вот эмулироваться не хотят.
на 15 ноге мк импульсов нет,только уровень меняется и все.
Сообщение petr5555 »
Я вот не понимаю, а как Вы представляете себе эмуляцию ключа R-FID ?
Ну вот что Вы хотите увидеть ?
Сообщение federic »
Визуально это увидеть невозможно. Во время эмуляции катушка в определённые моменты замыкается на землю.
federic писал(а):Визуально это увидеть невозможно. Во время эмуляции катушка в определённые моменты замыкается на землю.
Ну почему ?
Всё можно увидеть, только надо знать как происходит этот процесс и где надо смотреть.
А товарищ похоже вообще не понимает его сути...
Сообщение agfa »
там импульсы должны быть.с кодом ключа
Сообщение USER5505 »
Помогите с компиляцией прошивки,под ATmega 168-20AU,в корпусе TQFP-32.Сам в таком деле неселен.Прошить смогу.Прошивку прилагаю.
RFID-mega8-writer-freeware.rar
(509.47 КБ) 354 скачивания
Сообщение Belerafon »
В какой прошивке работает стабильно rfid эмуляция? И контактных ключей? Прошивал прошивкой от 1 апреля, читает все ключи но на эмуляцию rfid домофон не реагирут, намотал катушку размером с ключ. Считывает стабильно на расстоянии до 2х см. А в эмуляцию контактных ключей, в меню не нажимается вообщ почему то.
Сообщение federic »
В прошивке родной со страницы 68 эмуляция RFID работает стабильно, но катушку эмулятора прислонять приходится вплотную к домофонному считывателю.
Сообщение reviver »
Сильно не пинайте! Просто интересно. Здесь, я думаю "гоняются" только за копиром.
А эмуляторами актуально или нет? Что действительно пользуются этой функцией?
Я думаю актуальней копиры. Извините это мои мысли.
Я конечно очень вырос со дня публикации Iplogerra 2в1.
Я думаю что эмуляция энто очень всё наворочено, Вы же не собираетесь эмулировать весь город например.
Проще я думаю из-за 1-2 ключа сломать домофон и прописать там свой ключ. А более 1-2 ключа это уже муторно в эмуле. Да и габариты спротив ключика ого-го!
Летом карманы проблема!
Автор так и не добился минимизации, это очень важно. Был бы девайс-ключ-другое дело. А так боловство однако - копир да ещё и эмуль?!!!
Ещё раз повторяю, не пинайте. Это просто опрос темы.
Понаделал друзьям 2в1 и 3в1 и себе. У всех лежат бес толку, таскать в карманах никто не хочет. Только в крайнем случае.
А под Нокию, вообще кошмар. Помню в те времена - кирпич в кармане. А сейчас ещё и в кармане планшет. Ого-го!
Последний раз редактировалось reviver Вс апр 20, 2014 12:19:48, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение federic »
Теоритически рассуждения правильные. Но не везде домофоны становятся так доступны для добавления ключиков, а также напрягают новые фирмы со своими домофономи у которых сменены сервисные коды, ключи еще надумали в 13,56 мгц делать.
Сообщение reviver »
federic писал(а):ключи еще надумали в 13,56 мгц делать.
Во-во, и где Ваш эмуль?
Сообщение reviver »
federic писал(а):Но не везде домофоны становятся так доступны для добавления ключиков
Здесь в корне не согласен, дырка у каждой фирмы найдётся, точно знаю про нерадивых работников. Мои ключи прописаны во всех домофонах нашего города (титанический труд).
А где недоступны (как Вы пишите) становятся доступны, пароль не будут менять не в коем случае, мороки очень много. Попробуйте сменить пароль на тысячах домофонах.
Вот уже все секреты рассказываю.
Сообщение novodrodskiy »
Мне эмулятор особо не нужен, но бывает полезно его иметь, для экспериментов. Я бы вот хотел иметь миниатюрный копир/эмулятор с питанием и управлением с андроид смартфона. Смартфон всегда с собой, а девайс к нему (копир/эмулятор) получился бы совсем маленьким (питания нет, дисплея нет) и носить его всегда с собой было бы совсем не обременительно.
Сообщение reviver »
novodrodskiy писал(а):Мне эмулятор особо н
Эмулятор, это игрушка, началось с 2 в 1 . Я понимаю что тема переросла в копиры. Только и всего.
Поэтому объяснил и задал вопрос. Вопрос был: Кому нужен "емулятор"?
Сообщение Symrak »
ИМХО мне удобнее было бы использовать эмулятор для нескольких ключей, чтоб не носить их все на связке, т.к. у меня сейчас 3 i-Button и 2 RFID висит + в перспективе еще как минимум 2 RFID и 3 батона...
Функция копира в нем как приятное дополнение.
