BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Magicanin »
надо было сразу с верификацией делать :idea: , чтобы команды не путал:
Scw(1) = 30
   Scw(2) = 35
   Scw(3) = &B00111111
   1wreset
   1wverify Dsid(1)
   1wwrite &H4E
   For M = 1 To 3
   1wwrite Scw(m)
   Next M
   1wverify Dsid(1)
   1wwrite &H48
   1wreset
Все, вопрос исчерпан. Всем спасибо. :tea:
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
Сообщение Gordon Shumway »
edm2007 писал(а): Лучше тогда сделать так:
On Int1 Sbros Nosave
  /---/ поскипано /---/
Return
Возможно крякозябры вылезали потому, что я использовал пробел для вывода, но забыл его раскомментировать в файле 3310end. Поправил.
И еще, подскажите, плз. Я где-то читал, что, если температура отрицательная, нужно добавлять к значению единицу. Так ли это ?
Вроде проект ожил. Работает :)
Не посмотрите ?
Termo.rar
Архив со всем необходимым
(7.41 КБ) 215 скачиваний
С уважением,
Алексей.
Сообщение edm2007 »
Gordon Shumway писал(а):Возможно крякозябры вылезали потому, что я использовал пробел для вывода, но забыл его раскомментировать в файле 3310end. Поправил.
Скорее всего.
Gordon Shumway писал(а):И еще, подскажите, плз. Я где-то читал, что, если температура отрицательная, нужно добавлять к значению единицу. Так ли это ?
Добавляют, ага. Но там вообще на 0,1 получается ошибка, а единицу просто как округление добавляют. У Вас все хорошо, просто при -0,2 например, показывает -0,1. Я думаю, это не страшно. :)
Gordon Shumway писал(а):Вроде проект ожил. Работает
Да, все хорошо работает, никуда не вылетает. Только вот если была, например, температура +10,0С а потом стала +9,9 градусов то С не затирается. Выводит +9,9СС. В протеусе так. От старого значения остается С...
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
С не затирается.
Затирается если вместо "С" поставить"С " (С с пробелами)
Magicanin писал(а):
С не затирается.
Тогда картинка рушится, если температура >9.9 или < -9.9
Нужно убирать пробел, если температура двузначная.
Поправил.
thermo3310-6-timer.rar
(1.66 КБ) 276 скачиваний
С уважением,
Алексей.
Сообщение edm2007 »
Ну вот, вроде все хорошо. Теперь только в железе гонять. :)
edm2007 писал(а):Ну вот, вроде все хорошо. Теперь только в железе гонять. :)
Собрал пока на макетке, потом хочу на меге tqfp собрать, только пока про питание не придумал-CR2032 все-таки не очень ёкмая.
При питании 3 вольта получилось в режиме IDLE - 0.4 мА(atmega 8a-pu),
измерение температуры и вывод на экран - до 2,5 мА.
atmega8-16pu в режиме IDLE кушает 0,6 мА.
Фотка быстрого макета. Справа - зародыш следующего проекта ! :)
Но это уже после отпуска :) :beer: :music:
Уезжаю в деревню на 3 недели, будут испытания в полевых условиях !
Огромное спасибо за помощь !!! :beer: :))
Поскольку в коде есть много ваших подсказок, без которых проект бы не заработал корректно, не будете ли вы против, если по окончании поделюсь с уважаемым Радиокотом ?
Фотка !
(107.54 КБ) 1621 скачивание
С уважением,
Алексей.
Сообщение edm2007 »
Gordon Shumway, это полностью Ваше творение, какие тут могут быть разговоры. Мне просто тоже интересно покопаться. Вам спасибо за интересный проект. :)
P.S. У меня, кстати, уличный термометр работает от CR2032. На Attiny2313 и 3-х разрядном семисегментнике. Естественно, при выводе потребляемый ток ГОРАЗДО выше. Работает 4 месяца уже. Правда у меня спящий режим POWERDOWN. В этом режиме тестер вообще потребляемый ток не ловит.
P.P.S. Удачно отдохнуть !!! :))
edm2007 писал(а):Gordon Shumway, это полностью Ваше творение, какие тут могут быть разговоры. Мне просто тоже интересно покопаться. Вам спасибо за интересный проект. :)
Спасибо !
А как вы его из powerdown выводите ? Кнопка на int0/1 ? Вроде таймерное не работает при powerdown ?
С уважением,
Алексей.
Сообщение edm2007 »
Угу, кнопкой по внешнему прерыванию. Насколько я помню, да, только внешнее прерывание и сторожевой пес. Более того, внешнее прерывание может быть только регистрируемым асинхронно. А это только по НИЗКОМУ УРОВНЮ (LOW LEVEL). Потому как для прерываний по перепаду требуется тактовый сигнал. А в режиме POWERDOWN все синхронные модули отключаются.
Может тогда от сотика аккумулятор? Зарядку подключил, зарядил и красота. :)
edm2007 писал(а):Угу, кнопкой по внешнему прерыванию. Насколько я помню, да, только внешнее прерывание и сторожевой пес. Более того, внешнее прерывание может быть только регистрируемым асинхронно. А это только по НИЗКОМУ УРОВНЮ (LOW LEVEL). Потому как для прерываний по перепаду требуется тактовый сигнал. А в режиме POWERDOWN все синхронные модули отключаются.
Да, у меня так следующий проект работает. Там телефонная переадресовывалка входящих вызовов по DTMF, которую я никак не доведу до конца по независимым от меня причинам :). Девайс будится как раз таким образом от сигнала вызова АТС.
edm2007 писал(а):Может тогда от сотика аккумулятор? Зарядку подключил, зарядил и красота. :)
Слишком жирно будет для такого термометра. Есть элементы питания 3,6 вольт литиевые, по размерам как батарейка АА. Вот их хочу попробовать. И с CR2032 проведу эксперимент.
С уважением,
Алексей.
Сообщение edm2007 »
Gordon Shumway писал(а):Слишком жирно будет для такого термометра.
Жирно - это автомобильный аккумулятор. :))
Gordon Shumway писал(а): Есть элементы питания 3,6 вольт литиевые, по размерам как батарейка АА. Вот их хочу попробовать.
Ну или так.
Сообщение edm2007 »
Сейчас код глянул, обработка кнопки сброса очень изменилась, и разумеется изменились используемые регистры. То бишь и сохранять теперь надо гораздо больше. Впрочем, и логика работы устройства в целом тоже поменялась, можно попробовать вообще не сохранять...
Сообщение Секретный кот »
Gordon Shumway писал(а):не будете ли вы против, если по окончании поделюсь с уважаемым Радиокотом ?
Да, кстати кто-то ещё обещал поделиться прошлым проектом! Больше всего интересно описание работы и схема :wink:
Секретный кот писал(а): Да, кстати кто-то ещё обещал поделиться прошлым проектом! Больше всего интересно описание работы и схема :wink:
Никак не закончу девайс, потому что испытать его можно только у меня на работте (там есть офисная АТС, которую я обслуживаю),
но испытания постоянно срываются... А недоделку не хочу выкладывать...
С уважением,
Алексей.
Сообщение Tom91 »
Нужен исходник для будильника, тоесть саму мелодию. У кого есть что звучащее под BascomAVR?
Сообщение max50 »
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение Geka2000 »
Обращаюсь ко всем гуру этого дела.
перелопатил гугл и не смог найти ответ.
Задача необходимо организовать прерывание от компараторов СОМРА и COMPB таймера TIMER0
в поисках возможных прерываний которые задаются в Баскоме нашел очень скудный список, но лазая по чужим исходным кодам
нашел пример On Urxc Getchar, хотя ни в какой обучалке ничего подобного нет, хелп в доль и поперек перелазил.
В ДЩ на контроллер есть такое прерывание, подскажите какой командой можно это осуществить, либо просто задать вектор прерывания в шестнадцатеричной форме
Сообщение edm2007 »
А какое отношение Urxc (UART) имеет к прерываниям по совпадению?
я это просто к тому что есть другие прерывания кроме тех которые указанны в описаниях, так вот где достать эти описания? всех возможных прерываний, то есть мнемонику команд в баскоме чтоб их правильно использовать
Вернуться в «AVR»
