STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение uk8amk »
Начать с изучения документации, как это не странно.
Просто залить код можно и шнурком на фт232, но куда полезней st-link/J-link/u-link.
Заливается через Flash loader demonstrator.
Сообщение slavokhire5 »
Здравствуйте, коты:)
Я правильно понимаю, что в STM32F407V нельзя в качестве опоры использовать VREFINT?
Выходит, что нужно использовать внешнюю опору, а относительно VREFINT узнать, чему равна внешняя?
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
Сообщение HHIMERA »
Если точность устраивает, то по Vrefint можно посчитать Uпит... а на основе Uпит можно посчитать всё остальное...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение baghear »
Добрый день, как в 5 keil подключить компонеты stdperiph ?при создании проекта, если подключаются их проект не компилится, без них все ок.
Сообщение Pavel_1978 »
А сами библиотеки присутствуют?
Какие именно выдаются ошибки при компиляции?
Сообщение baghear »
В 5 keil она изначально есть, для того что бы можно было работать с std_periph,
Надо в файле stm32f10x.h раскоментировать строчку use_std_periph, предварительно сняв галочку только чтение.
Сообщение dosikus »
baghear, нормально сие делается добавление дефайна в опции препроцессора , а не правкой хэдеров да еще залоченых.
Но так как в SPL все через анус , правьте. :)))
Не забывайте так же про assert , которые вроде есть и должны вроде работать , но их выпиливают не глядя . :))) :)))
Сообщение baghear »
Этот дефайн берётся из того же файла, можно ещё в настройках c/c++ указать, цель что бы работало :))
Привет котам :) Простой вопрос: можно ли сделать частичный ремап в STM32F107V? допустим, мне нужно, чтобы SPI_MOSI был на PB5(remap), а SPI_SCK и SPI_MISO находились на PA, т.е. по умолчанию
Пишу на Си за еду
Сообщение optima »
Так попробовал в MicroXplorer вроде можно!
/** SPI1 GPIO Configuration
PA5 ------> SPI1_SCK
PA6 ------> SPI1_MISO
PB5 ------> SPI1_MOSI
optima, я тоже так пробовал :) только режим SPI сбрасывается из FULL-DUPLEX в RX-ONLY :(
в reference manual есть табличка 9.3.10 SPI1 alternate function remapping. Судя по ней весь SPI1 переносится целиком. Сколько теперь дорожек резать...
Пишу на Си за еду
Сообщение optima »
Ну тогда только на железе пробовать!!!
Сообщение alex38779 »
Какой модуль нужно подключить в coocox ide что бы подключить stm32f10x_syscfg.h ?
Не могу найти:(
Сообщение HHIMERA »
optima писал(а):Ну тогда только на железе пробовать!!!
Откуда такое недоверие референсу??? Английским же по белому написано...
Сообщение optima »
Да у меня то доверие есть! а человек заведомо зная об этом! задает вопрос, значит у него доверия нет, в таком случае что еще можно посоветовать человеку, только пробовать!
Сообщение DimAlt »
Приобрел такую вещь STM32F100C4T6, в даташите "Flash memory size 4" 16кВ, подключил к ST-LINK Utility, она показывает 32кВ, попробовал, выше 16кВ флеш пишется и читается. Получается он 32кВ? Или я что то не так понимаю?
(64.89 КБ) 495 скачиваний
Сообщение uk8amk »
А вы пробовали запустить на исполнение эту записанную 32-килобайтную программу?
ЗЫ. ST Visual Programmer показывает правильный диапазон адресов = 16КБ:
PROGRAM MEMORY status:
[0x8000000 - 0x8003FFF]
Сообщение HHIMERA »
Водится такое за STM... или за китайцами при маркировке... но подобные факты встречались...
Сообщение DimAlt »
uk8amk писал(а):А вы пробовали запустить на исполнение эту записанную 32-килобайтную программу?
Видно мне повезло :)) Работает, записываю параметры программы по очереди в последние две страницы, для увеличения ресурса.
#define PAGE_1	(0x08000000UL+30UL*1024)//30
#define PAGE_2	(0x08000000UL+31UL*1024)//31
Последний раз редактировалось DimAlt Ср июл 09, 2014 08:07:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uk8amk »
Забавно.
Поставлю-ка себе тоже st-link utility и посмотрю что он увидит.
Вернуться в «ARM»
