Линукс, вопросы и ответы.
Сообщение Foks »
А еще плохо то что пароль хранится в голом виде при таком способе логина.
Giggity giggity goo!
Сообщение ploop »
Интересно, где?
Сообщение les1982 »
Где ?????
все пароли хранятся в одном файле в зашифрованном виде.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение a_klyuev »
ploop писал(а):Интересно, где?
В случае экранного логин-менеджера Slim - в открытом виде в конфиге слима.
Последний раз редактировалось a_klyuev Чт фев 28, 2013 07:38:51, всего редактировалось 1 раз.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение ploop »
При чём тут Slim, когда разговор про Ubuntu шел?
ploop писал(а):При чём тут Slim, когда разговор про Ubuntu шел?
При том, что в графическом режиме, вход в систему осуществляется через экранный логин-менеджер.
Это не обязательно Slim, но менеджер должен помнить пароль узера, под которым осуществляется вход.
Последний раз редактировалось a_klyuev Чт фев 28, 2013 07:38:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tolmi »
В убунте дисплейный менеджер GDM, для автологина он не хранит пароль пользователя вообще ни в каком виде.
KDM, впрочем, пароль не хранит тоже.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение ploop »
a_klyuev, почитайте, как работают оконные менеджеры, как происходит вход в систему.
ploop писал(а):a_klyuev, почитайте, как работают оконные менеджеры, как происходит вход в систему.
Не надо путать оконный менеджер и логин менеджер.
PS. Прошу прощения - ранее обозвал логин-менеджер "экранным менеджером" - оговорился, исправился.
Сообщение ploop »
Да пофигу.
Поставьте ubuntu наконец, зайдите в систему под рутом и запустите grep -r ваш_пароль /
Сообщение Tolmi »
Да не нужен для display manager (Это чтобы не спорить о адекватном русском переводе) пароль пользователя для автологина. Автологин делается понижением привилегий с рута до требуемого пользователя.
ploop писал(а): зайдите в систему под рутом и запустите grep -r ваш_пароль /
Ну, это не показатель, конечно. Можно хранить текст в uue или или даже ROT-13
Я в таких случаях, когда по каким-то причинам необходимо хранить пароль в открытом виде, обычно так и делаю - шифрую каким-нибудь простейшим симметричным алгоритмом шифрования, так, чтобы без анализа кода было невозможно понять, как именно он зашифрован.
Сообщение ploop »
Просто тут утверждали, что он прям вот так в открытом виде лежит.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Тенкс, комрады! :beer:
Сообщение Foks »
К сожалению, отредактировать то сообщение уже нельзя, так бы я его зачеркнул, но меня вы убедили - да.
Сорри, если повторяюсь, но:
Примонтировал второй HDD (NTFS) в точку Windiws.
Никак не удаётся туда войти под всеми аккаундами, кроме самого первого (под которым система ставилась).
Как это побороть?
Диск (папка) расшарены (Самба), и с Винды, по сетке, видится нормально (опять-таки, если подключаться с логином-паролем первого аккаунда).
Можно ли сделать, что б какая-либо папка (файл) отображалась в каталоге "Общедоступные" для каждого аккаунда?
P.S.: Напоминаю, Линукс - Убунта 11.10, а я, в Линухе, - "чайник". :)
Сообщение Tolmi »
Вывод команды
mount | grep Win
в студию.
mount | grep Win
Ничего не выдаёт
mount | grep win
/dev/spb1 on /windows type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,blksize=4096,default_permissions)
Сообщение Tolmi »
1. Если добавить в /etc/fstab для windows в опции dmask=0,fmask=0111 то файлы будут доступны абсолютно всем. Но это слегка небезопасно и некрасиво.
2. Лучше создать группу, например ntfs-writers и повключать в неё явно нужных пользователей, прописать её gid в опции монтирования : uid=0,gid=123,dmask=0007,fmask=0117
Tolmi писал(а):прописать её gid в опции монтирования
Это куда?
Сообщение Foks »
Если один пользователь нужен то просто uid=foks,gid=users,umask=0022 (логин подставить свой).
В графу options в /etc/fstab.
В uid и gid можно символьно писать имя пользователя и группы, это удобнее.
