Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):От видеокарты видно только спину. Вы хоть её из слота изымали? Или откладываете "до последнего"?
В августе -сентябре вынимал, когда вентилятор встал и комп не запустился. Отнес в магазин при котором сервис. Сказали, что карта не сгорела, а вентилятор он смазал.
Ну я поставил, всё работало.
Спасибо, парни, за советы.
В магазине я купил новый вентилятор для проца, а для этой карты, вентиляторов не бывает. Продавцы сказали, что народ приколхозивает туда всё что подойдёт. И сказали, что мол, Вы лучше смажьте её, а уж потом замену будете думать. На замену у них есть три набора, в которых тюбик с маслом (или с термопастой?) какие-то скобы для присобачивания вентилятора. Вентилятор и какой то ободок-радиатор....(я очки дома забыл, не разглядел :) )
Смазку посоветовали графитовую, автомобильную.
Однако! Ведь она густая. Тормозить ведь будет?
Но...видимо это оборачивается плюсом, за счет того, что она заполняет собой люфты муфты-оси.
Она очень такая....прилипчивая что ли....замазывает всё как повидло.
Графитовая у меня в гараже есть, надо бы принести маленько.
Но пока я закапал туда какое-то машинное масло. Вроде бы турбинное.
Пока. Там видно будет.
Сейчас фото загружу:
Обратная сторона -
(Кстати ,сегодня у нас минус 31-33 :)) )
Сообщение Андрей Бедов »
Самый хороший вентилятор - это...отсутствие вентилятора. :shock:
Если Вы не играете в 3D-игры, то вполне может оказаться достаточно и пассивного охлаждения.
Только радиатор должен быть массивный, и с развитой поверхностью рёбер.
Соответственно, первое время нужно поглядывать за колебаниями температуры.
Кстати, у моей Sapphire Radeon 9600 Pro - так и сделано:
Он "не запускался" не из-за того, что остановился вентилятор.
У вентилятора нет таходатчика (судя по фотке). Просто питание, два провода.
Компьютер никак не мог "узнать" об остановке.
Сообщение Evan »
В некоторых старых советских книжках предлагают использовать в качестве питающего трансформатора для устройств трансформаторы ТВК.
Можно ли так вообще делать ? Ведь в сердечник ТВК есть зазор. Его нужно убирать?
Сообщение Slabovik »
От безысходности - можно. Работать будет. Эффективно? Конечно нет...
Сообщение Bear2011 »
Martel-
Правильно сказали. Я часто беру обычный вентилятор на 80 и вешаю на пару аптечных резинок :)
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Он "не запускался" не из-за того, что остановился вентилятор.
Однако факт остается фактом. Комп заглючил и я обнаружил, что вентилятор видяхи стоит.
Может быть отслеживается ток вентилятора, может что то иное.
Когда был смазан вентилятор, комп заработал как прежде.
Но не будем это тут развивать в большие тексты :)
Bear2011 писал(а):Правильно сказали. Я часто беру обычный вентилятор на 80 и вешаю на пару аптечных резинок
Что ж...учту. Главное, чтобы вентилятор был бесшумный и по вольтажу подходил.
Андрей Бедов писал(а):Если Вы не играете в 3D-игры, то вполне может оказаться достаточно и пассивного охлаждения.
Не, я вообще не игроман.
Но видео-карта у меня обычно горячая.
Сообщение oleg63m »
Bear2011 писал(а):Я часто беру обычный вентилятор на 80
дело в том, что я плату не покупал, мне сосед ее подогнал, с распухшими кондерами и снятыми всеми металлическими бебихами. я тоже вентиляторов от блока питания нацеплял, куда только можно было, и на видеокарту в том числе(у меня их просто много (куллеров)накопилось, а на виде куллер рассыпался как стекло при попытке его снять для смазки. вот уже 3 года с утра до вечера пашет, шумит, правда немного, но как говорится зато на халяву) на проце пришлось немножко болгаркой подрасточить радиатор, крепеж не подходил. :)))
кстати, всем котам-саппиенсам рекомендую дуть так-же на жесткий диск, эта процедура значительно продляет его счастливую жисть :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Bear2011 писал(а):Я часто беру обычный вентилятор на 80 и вешаю на пару аптечных резинок.
Я бы не посоветовал так делать.
Всегда можно наискать более основательный способ закрепления (допустим, шурупы хорошо вкручиваются в промежутки между рёбрами радиатора).
Martel- писал(а):Может быть отслеживается ток вентилятора
Не может.
Не делают так нигде.
Видеокартой могут отслеживаться (и управляться) обороты вентилятора (при трёх - и более -проводном вентиляторе), а также температурка чипа.
Но даже если представить, что видеокарта при остановленном вентиляторе заставила BIOS сделать компьютеру HALT из-за превышения температуры графического чипа, то чип не мог перегреться за те 20...30 секунд после старта компьютера.
Вот ещё что: подобное (резкий нагрев чипа) может наблюдаться при неплотном прилегании к нему радиатора, либо при старении термоинтерфейса; будь то хоть термопаска, хоть спецпрокладка (хотя с ними такое гораздо реже).
Если карте несколько лет, то я обычно перебираю её систему охлаждения полностью, очищаю остатки с чипа и кулера, и сажаю на свежую термопаску.
oleg63m писал(а):рекомендую дуть так-же на жесткий диск
Я вот такую хреновинку забесплатно достал:
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):кстати, всем котам-саппиенсам рекомендую дуть так-же на жесткий диск,
Да, дело правильное.
Потрогал я их недавно у себя, и аж испугался.
горячущие!!
Надо что-то с ними предпринять. Как минимум как-то подумать о бОльшем потоке воздуха возле них.
А то я в низу системника ещё и храню пакеты с винтами, доками и старым вентилятором. Надо убрать...
Андрей Бедов писал(а):и сажаю на свежую термопаску.
И похоже что...надо мне термопасту покупать, чтобы вот так делать ревизию.
Говорят, портится она, подсыхает.
Какую проще взять? Для одноразового действа? (поухаживать ещё за видяхой)
Сообщение ручнойтигр »
скажите кто нибудь,а в каких устройствах встречаются TL431? нужна то одна штука а из за нее через весь город ехать неохота,проще откуда нибудь вывдрать :idea:
Сообщение korob »
В импульсных блоках питания с оптической обратной связью (в паре с оптроном PC817 образуют цепь стабилизации).
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Сгорел предохранитель в зарядке Samsung. Рванул так что покрасил белоснежный корпус внутри черной копотью. Это все случилось на даче в сильный ветер видимо из-за скочка напряжения. Я поставил перемычку вместо него и лампочку на 40Вт. в параллель. Она горит почти во весь накал и мерцает с пониженой частотой(на глаз заметно), а на выходе зарядника все в норме 5.1 В. Это нормальное явление или ШИМ сдохла ? Мне кажется без нагрузки почти 40Вт. потребления это через чур.
Сообщение Martel- »
vladds94 писал(а):поставил перемычку вместо него и лампочку на 40Вт. в параллель.
В параллель к чему?
Ну не к перемычке же. Ибо лампочка гореть не будет, будучи замкнута.
ну скока раз твердили дуракам...
!предохранитель не защищае апарат от воздействия сети -он защищает ВАЩ ДОМ ОТ ПОЖАРА при неисправности девайса!
если сгорел пыр не надо его туро менять (тем боле перемычками) ищи что там сгорело ЕЩЕ
это или мост или банка по 310 или сама схема ШИМ(неважно на чипе и горсти расыпухи)
если при включении через лампу она горит примерно в полнакала-пробита банка сетевая или диоды моста 90%
а иза этого и схема ШИМ имогла дать дуба...
но если 5в есть -то похоже мост +банка в морг...
Martel- писал(а):лампочка гореть не будет, будучи замкнута.
А смотря из чего та перемычка изготовлена. :tea:
Потрогал я их недавно у себя, и аж испугался. Горячущие!!
Корректнее не "трогать", а установить небольшую программу AIDA64. В ней кроме многих других полезных функциий о железе, есть и термомонитор железных компонентов.
Если температурка диска выше 50°С - я бы насторожился.
КПТ-8 или КПТ-19 (получше, говорят).
И заодно взять ещё пузырёк силиконового масла, чтобы ту паску разбадяживать (часто продаётся неприемлемо густая).
Мазать на всю площадь кристалла как можно более тонким слоем! (лишнее всё-равно выдавится, и потратится зря).
Я использую для разглаживания её слоя - скальпель.
Сообщение diesel170 »
Martel- писал(а):Смазку посоветовали графитовую, автомобильную.
Лучше всего масло для швейных машин.
Андрей Бедов писал(а):Самый хороший вентилятор - это...отсутствие вентилятора. :shock:
При просмотре видео может быть перегрев. Лучше не рисковать.
Evan писал(а):В некоторых старых советских книжках предлагают использовать в качестве питающего трансформатора для устройств трансформаторы ТВК.
Можно. Я использовал ещё и трансформатор ТВЗ - выдаёт 6В и около 1А. Нормально работает и без переделки, но зазор лучше убрать, чтобы снизить ток ХХ.
Martel- писал(а):И похоже что...надо мне термопасту покупать, чтобы вот так делать ревизию.
КПТ-8. У меня выскакивал синий экран из-за высыхания пасты в видеокарте. Заменил её на КПТ-8 весной этого года. Теперь глюков нет.
vladds94 писал(а):Я поставил перемычку вместо него и лампочку на 40Вт. в параллель.
Лампочку надо включать последовательно (вместо предохранителя), иначе от неё проку не будет.
то что вы включили через ламу спасло вас от еще одного хлопка..после которого можно сразу на мусорку нести апапрат
в нормалном девайсе лампа вспыхнет при вклчени и плавно погаснет (заряд банки) чем болще сетевая банка тем долше гаснет лампа...мощность лампы накала должна не более чем в2-3раза певыщать мощность БП тогда ничего не сгорит
- если зарядку от сота запитать через киловатный софит...толку =0 выгорит все
аесли 300вт бп через 100вт лампу она будет горетб или мигать а БП не выйдет на режим...
diesel170 писал(а):При просмотре видео может быть перегрев. Лучше не рисковать.
Я выше прикреплял фотку своей Radeon 9600 Pro.
Карта довольно мощная, твёрдый "средний класс". Но производитель посчитал достаточным пассивного радиатора.
Тут вся суть в том, что при изъятии вентилятора из системы охлаждения, необходимо увеличить площадь поверхности радиатора, и обеспечить достаточный отток горячего воздуха из системного блока с помощью корпусных вентиляторов.
И естественно, нельзя снимать вентилятор с кулера, если они раасчитаны работать вместе.
существуют наборы модов кулеров без вертухи на тепловых трубкахот теплосьемной подложки ижут трубуи к многореберному огромному радиатору которому хватае потока от корпусных вентилей
есть и чисто пасивный вариант но он для очень слабых чипов(по нагреву конечно)
9500-9600 древняя слабая карта-ей может хватать и пасива в 2д.особено если ее даунклокнули на заводе чтоб менше грелась.. а вот 9800 уже увы не хватит никак.. кстати разогнаные 9500+ и 9600+(что в те времена делали повално как геймеры так и кто на САПР с *CAD работал тоже надо мощный очень кулер
что за КАРТА у мартеля и на каких режимах пашет он не указал
но судя по кулеру чтото класа GF4Mx
Последний раз редактировалось musor Сб ноя 19, 2016 18:08:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Я ведь ещё вентилятор над процем поменял.
Был вот такой:
А сейчас вот этот:
С виду попроще, но стоит 500 рэ, и я надеюсь нормальный.
Шума убавилось заметно.
Вернуться в «Практика»
