Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
То есть, этот картридж не заправляемый. Вот как...
А это можно как-то увидеть официально
У Brother есть принтеры, у которых drum-unit в самом принтере, а картридж - чисто для тонера.
Я не знаю, относится ли Ваша модель к таким.
Вот что он печатает, если потыкать кнопку Go
Что конкретно интересует?
Внизу там счётчик замен: тонер - 1 раз, барабан - 1 раз.
Замятие бумаги: 29 раз (21 из них - в механизме протяжки).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн ноя 21, 2016 20:17:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Ведь Вы сами сказали: заправленый картридж не захотел работать?
Ну так сам принтер помнит, что у него в сотый раз пытались впихнуть "чужеордный" заправленый картрижд..
Во первых, не картридж, а принтер, во вторых где конкретно Вы видите , что в сотый? Или хотя бы в десятый?
И откуда у Вас взялся чужеродный вообще?
Вы сыпете какими то фантасмагориями.
нельзя ли остановить этот поток?
Я разобраться хочу, а не погрузиться в мир Ваших фантазий.
Разницу можете понять?
Андрей Бедов писал(а):Что конкретно интересует?
Я уже сказал:
Martel- писал(а):alexradio1103 писал(а):
патамуша в картридже счётчик заправок - при достижении принтер читает, что его ресурс закончен! Так "Фирма" гарантирует обновляемость своего товара!
Откуда эта информация?
Где там счетчик заправок?
Почему принтер ни разу НИКАК не заявил, что его ресурс закончен?
Ещё одна деталь.
На пробке, в тонере, когда я уносил на заправку, была наклейка. Типа..."целка" ...
То есть, картридж скорее всего не заправлялся до меня.
[del]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн ноя 21, 2016 20:28:21, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):Почему принтер ни разу НИКАК не заявил, что его ресурс закончен?
когда у нас первый струйник отказался вдруг печатать, засветив желтой лампочкой, мы тоже не увидели ни малейшего намека на то, что что-то там закончилось или переполнилось. уже созвонились с сц, чтобы за 10 баксов его ремонтировать. и вдруг, как снег на голову зашел ко мне сослуживец (изза моря), в гости. увидел наши расстроенные лица, и подсказал, что надо сбросить памперс. он в этом деле продвинутым оказался. 8)
баксы мы тут-же благополучно пропили, но опыт на будущее получили.
так что фирма изготовитель заботится вот так о своих представителях. всем кушать надо :hunger:
кстати, не знаю как в твоем принтере, а я встречал некоторые, у них стоит датчик уровня порошка, простой контактик, который от тонера срабатывает, а в самом принтере счетчик уже отсчитывает дни жизни картриджа. есть картриджи чипованные, эти сбрасывать надо после заправки.
Последний раз редактировалось oleg63m Пн ноя 21, 2016 20:37:46, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Я уже сказал: Откуда эта информация?
На диагностической странице, выданной Вам принтером.
Полоса с процентами - ресурс барабана (слева в прямоугольнике - в количестве листов - 11992 ).
Всего напечатано - 733 листа, из них: ручной подачей - 61, из лотка - 672.
Внизу: счётчик замятий бумаги. Всего замятий 29, из них 21 в механизме протяжки.
Справа - счётчик замен: картридж - 1 раз, барабан - 1 раз.
Добавление: контора могла обнулить чип памяти картриджа (если он есть).
В этом случае, предоставленная на листе информация - не соответствует реальному положению дел.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
В фонарике с динамо машинкой, который заряжается от кручения, напряжениес генератора постоянного тока идет на диодный мост, далее стабилитрон и транзистор, потом на аккумулятор зарядка и с нее через резистор на светодиоды. Зачем там диодныймост который обычно выпрямляет переменку? И зачем нужен транзистор для зарядки аккумулятора?
Потому-что генератор фонарика вырабатывает переменный ток.
Стабилитрон и транзистор - параметрический стабилизатор.
При задаче таких вопросов принято прикладывать схему. Иначе только домыслы.
Сообщение mickbell »
Virtue писал(а):И зачем нужен транзистор для зарядки аккумулятора?
Чтобы это стало понятно, надо срисовать схему, потом привести её в удобоваримый вид, затем немного помедитировать над ней - и просветление непременно наступит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а):В фонарике с динамо машинкой
прости, в 20-й раз спрашиваю, сколько тебе лет? вопросы такие давно уже школота не задает. да и в садике уже думают немного :dont_know: :facepalm: откуда в динамомашине постоянный ток? ты что там коллектор видел? :facepalm:
Ну если шуруповёртами интересуется - то уж точно не "школота" (наверно). :dont_know:
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):когда у нас первый струйник отказался вдруг печатать, засветив желтой лампочкой,
На моём 4 сигнальных светодиода:
TONER
DRUM
ERROR
Ready - кнопки Go
Когда мне его отдали, горел (а "лампочка") ТОНЕР.
После заправки перестала.
И другие не горят.
Значит всё нормально.
Логично?
Вот мне и непонятно, если принтер всем своим поведением говорит, что он в норме, то откуда предположения, что он совсем не в норме и его одноразовая суть уже состоялась?
Контора могла обнулить чип памяти картриджа (если он есть), чтобы "лампочки правильно горели".
Электрический кот
Сообщение Virtue »
В качестве генератора используется моторчик постоянного тока, как в проводе сидирома, и померив тестером, увидел там потоянный ток, около 7в. Могут листавить диодный мост как защиту от скачков и для стабилизации?
Транзистор в фонариках иногда видел как драйвер питания светодиодов, но для зарядки зачем он непонятно.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Контора могла обнулить чип памяти картриджа (если он есть), чтобы "лампочки правильно горели".
Охренеть как всё мутно...
Обращусь к знакомому, у которого есть спец по таким штукам. Может он что скажет.
Virtue писал(а):В качестве генератора используется моторчик постоянного тока, как в проводе сидирома.
Ни разу не видел фонариков-"жучков" с такими генераторами.
Китайская фуфляндия скорее всего какая-нибудь.
И мост бы тогда там не ставили (китайцы уж не настолько придурки, как мы о них думаем).
Тестер "на постоянке" покажет и часть переменного напряжения.
Вообще, фотку бы увидеть этого поделия, а заодно и "генератора" из него.
Сообщение Bear2011 »
Там есть отверстие, крышка. её снимают, и через воронку засыпают туда порошок.
И всё это за 10 минут, пока я сижу жду.
В чем тут гемор?
Как раз в специфическом тонере Brother. Сколько не пытались заправлять качество печати было УЖАСНЫМ. Хорошая печать только с РОДНЫМ тонером, а у нас он продавался только с тонер-картриджем, а в бутылках (канистрах) его не было :dont_know:
P.S Когда Samsung стал чиповать свои картриджи сначала перешивали чипы. После Samsung начал ставить чипы с криптозащитой 93хх серии :( Тогда стали перешивать прошивку самого принтера :)) После перепрошивки он на отсутствие тонера ругается но продолжает печатать :)))
Ну и специально для тех кто хочет САМ заправить :)))
Электрический кот
Сообщение Virtue »
На постоянке до 8В мерил, на переменке показывало до 0.5В, скорее это постоянка и часть переменки, чем наоборот.
(39.05 КБ) 307 скачиваний
Может быть, это такие плоды унифик(а)ции - чтобы под любую механику одна и та же плата. Ну и заодно - чтобы Вынь Су Хим из подвала дядюшки Ляо мог во время работы предаваться мечтаниям о красавице Не Да Ю из соседнего подвала и паять выводы как Будда на душу положит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
Bear2011 писал(а): Ну и специально для тех кто хочет САМ заправить :)))
как говорил один знакомый из сц, при заправке кардриджей, главное не чихнуть и не пернуть
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
mickbell писал(а):Может быть, это такие плоды унифик(а)ции
Это скорее всего, если какой долбо*б начнет крутить ручку в другую сторону, чтобы ток тек в нужном направлении. ну и может планировался дугой генератор на переменке, но захотелось сэкономить. кстати, это не фонарик, а мобильная механическая подзарядка. я не прав? :dont_know:
моторчик от плеера в генераторе-модель производителя касетных плееров который наделал(за купил ) моторов по самое до хуя и выше -их надо кудато деть это рас...
2 дебилов хватает в том числе и левш-они круят всегда взад :))) :kill: вот наученые горьким опытом 1 партии они впиздярили туда мост... ну а транзистор с зенером...(нах не нужные болшинству стоят там чтоб какойто шварц-терминатор дав ручкой 1000об в минуту не превратил девайс в взрывную машинку
Вернуться в «Практика»
