Мелкие практические вопросы
ручнойтигр
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение ручнойтигр »
вечер добрый. Дайте какой нибудь совет,как зазелить строчник? Хочу поэксперементировать с "молниями",но не заземляя второй контакт вторички этих самых молний нет (мизерные),вешать провод на батарею не дело,не удобно и не практично- можно ли както подругому заземлить,чтоб не было проводов кроме тех что от розетки?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Гы! :)))
Чё, полетать захотелось? :tea:
ручнойтигр писал(а):как зазелить строчник?
У тебя под хвостом есть специальное гнездо... :))) :facepalm:
ручнойтигр
alexradio1103 писал(а):У тебя под хвостом есть специальное гнездо... :))) :facepalm:
аха ха :))) а по существу? :dont_know:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
ручнойтигр писал(а):Хочу поэксперементировать с "молниями"
Тогда нужен не строчник, а вв качер
http://radiokot.ru/lab/analog/20/ (в конце самая последняя схема в статье).
Намотать катушку не сложно, было бы немного терпения. Оно того стоит! Всё делается элементарно на глаз, никаких расчетов, каркас можно слепить из бумаги (чистой). Один транзистор и вся схема, работает великолепно. Безопасно (током не ударит).
С катушкой как на фото, молнии могут быть значительно больше, чем у автора. При хорошем питании и мощном транзисторе.
ручнойтигр
Upgrader писал(а):http://radiokot.ru/lab/analog/20/ (в конце самая последняя схема в статье).
за идею спасибо,но на это пока возможности нету (точнее нужного количества проволоки),в дальнейшем как нибудь думаю попробую и с этим поигратся
yurrka
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Скажите, товарищи. Верная ли схема? Хочется включить две CD4017 друг за другом чтобы бегущий огонек сделать подлиннее, а то 10 светодиодов маловато как то. Хочу на новый год себе замастрячить гирлянду)
(4.77 КБ) 192 скачивания
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Upgrader
ручнойтигр писал(а):нужного количества проволоки
Проволоки нужно не так много, как кажется. При том любой тонкой. Найти не так уж и сложно, при желании. Вторичка мотается обычным проводом толстым или косичкой из нескольких проводов.
ручнойтигр
хотя :idea: гдето должны быть три катушки от контакторов,надо пожалуй найти и глянуть что за проволока и сколько ее,может сойдет
ypppu
Сообщение ypppu »
Я отсюда схему брал, всё работает. Бегущий огонь можно удлинять до бесконечности.
yurrka
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Да это я видел. А на 4017 подключение такое же? Просто у меня именно 4017 в наличии. И таймер 555. При соблюдении выводов должно заработать?
musor
4017=нащи 176(561)ие8
такчто пинто пин совместимо...но мне такая херня не нравится-однообразно лучще возми пару пзу 27(28серии) счетчик и 555-тактер
Martel-
Сообщение Martel- »
Очень важный вопрос.
Звуковой диапазон у нас примерно - 16—20 кГц.
Какие не сложные , но эффективные средства есть, чтобы отфильтровать из этого звукового сигнала (допустим это звуковой генератор, но не с чистой синусоидой) ВЧ составляющие в районе 90-140 кГц ?
Например участок в 110-120 кГц, или 100-110... из этого участка, или немного вправо-влево.
Чтобы отсечь ВЧ составляющую. А то она будет мешать своими интерференционными помехами в последующих, темброобразующих каскадах.
diesel170
Сообщение diesel170 »
LC фильтр... Не?
ypppu
Сообщение ypppu »
Martel-
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):LC фильтр... Не?
Может быть он.
Я попробовал, не работает. И я пока его отложил. Возможно не попал в частоту. Скоро должен прийти частотомер, буду немного позрячее.
ypppu писал(а):Может поиск.
"Вообще" не сориентируюсь, точечно ещё как-то попытаюсь. Я ж чайник.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а): Какие не сложные , но эффективные средства есть, чтобы отфильтровать из этого звукового сигнала (допустим это звуковой генератор, но не с чистой синусоидой) ВЧ составляющие в районе 90-140 кГц ?
так примени трансформатор на хреновом железе, параллельно ему кондер.
обычно проблема сделать наоборот :dont_know:
если помеха узкополоснгая, можно сделать режекторный фильтр(Т мост)
Я его полностью поддерживаю.
Martel-
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):так примени трансформатор на хреновом железе, параллельно ему кондер.
Хмм...это идея. А что, через плохое железо ВЧ не пролазят?
параллельно первичной обмотке?
oleg63m писал(а):если помеха узкополоснгая, можно сделать режекторный фильтр(Т мост)
Полоса 120-130 кГц, например, узкополосная?
Вот бы мне бы какой-то хороший фильтр :)
6ф1
Сообщение 6ф1 »
ВЧ плохо даже через хорошее железо пролазит ( феррит приходится применять) , а уж через плохое - и НЧ - с трудом. :shock: :beer: :cry:
Martel-
Сообщение Martel- »
6ф1 писал(а):ВЧ плохо даже через хорошее железо пролазит ( феррит приходится применять) , а уж через плохое - и НЧ - с трудом. :shock:
Ну тогда надо подобрать транс из своих. Согласующий наверное надо?
Или может разобрать транс от транзисторного приемника (у меня такие и подобные есть) и намотать две одинаковые обмотки по...по сколько витков примерно?
300-400 хватит? Проводом, эдак....0,06-0,08 ?
musor
все это надо считать чтоб получить нужную АЧХ
есть такой прибор АЧХметр...рисует картинку на трубе вот его вам в помощь... тока вам надо тот который нч берет а такиз не много
Вернуться в «Практика»
