А зачем? Ну есть старый маломощный германиевый диод похожий на Д9, какой смысл его идентифицировать? Для детекторного приемника он явно в самый раз!oleg63m писал(а):А у болгар....
Опознание радиоэлементов
Здравствуйте. Помогите опознать микросхему DC-DC в корпусе SOT23-6, маркировка JE2C стоит в роутере Tenda N300
У любого диода падает при нагревании.ivan3031991 писал(а): но когда окружающая температура повышается, то его сопротивление падает
Желтая полоска ни о чем не скажет, половина азиатских аналогов 1N4148 такой вид имеют с полоской, желтой или синей.ivan3031991 писал(а):элемент в стеклянном корпусе с одной желтой полоской.
kentgaryk, это я рисую схему прибора. Почти всё начертил, для полного счастья осталось эти диоды обозначить.
Ну и обозначь д9. Если усилитель то они там наверняка просто смещение 0.2-0.3В задают.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Думаю там срисовать схему холодной части на 15 мин делов. Плата односторонняя, схема простая. Тогда и ясность появится.ivan3031991 писал(а):По ссылка м фото схемы и самой платы. думаю там видно
Похоже, что диод болгарский 2Д2407. http://www.kn34pc.com/forums/download/file.php?id=1499
Притом кремниевый. Но мультиметр показывает 0,47 ... 0,5 вольт. Это нормально для кремниевого диода, или он какой-то поджаренный?
А сколько должен?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А под одноамперной нагрузкой будет и вообще 1.1 В. Ибо падение на PN-переходе от тока таки зависит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=3882566#p3882566"]Здравствуйте. Помогите опознать микросхему DC-DC в корпусе SOT23-6, маркировка JE2C стоит в роутере Tenda N300[/uquote]
Пробовал искать по схеме подключения, похожие с таким подключением RT7295D, SY8120B, FR9702, но таких нет в местных магазинах. Можно точнее определить маркировку по коду на корпусе JE2C?
Wiking007, не всегда. это может быть чисто китайская поделка. по крайней мере, её предлагает китайский магазин szgolon.com (Pricing 10+:¥4.0950) без всяких дополнительных данных, кроме схемы включения:
BlackKilkennyCat, Нее, эт вы шото не то нашли, совсем не так оно подключено(
Вот как-то так
Вот как-то так
- (18.72 КБ) 226 скачиваний
да, совсем не то.
Ну, тогда имеет смысл просто найти похожую по параметрам и прилепить хоть в воздухе.
красный
Я его полностью поддерживаю.
Надо же, в форме лампочки! Никогда такого не видел...
дорогие товарищи коты. помогите мне пожалуйста разобраться с этой мандовошкою, которая выше на фото.
ниже, я уже определил с помощью транзистор тестера, что это тиристор. а вот выше пишет, что в 4х случаях определяется как диод.
может кто знает? выдрал, кажись из материнки. возле слота памяти стояла
подозрение на вольтостабилизатор. спасибо заранее. будет и плюс, кто ответит правильно
- (10.15 КБ) 515 скачиваний
