Мелкие практические вопросы
Подскажите, как измерить входную емкость усилителя?
как? емко метром конечно...а как еще! не мулкой же
хотя нахуя ее мерить важна ачх фчх...
На работе просят зачем то измерить.
У меня есть RLC метр, который может измерять на частотах 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц. Подключаю я RLC метр (измеряющий на нескольких частотах) ко входу усилителя и на 100 Гц - 9,5 нФ, на 1 кГц - 700 пФ, на 10 кГц - 90 пФ, на 100 кГц - 40 пФ.
Входная емкость усилителя зависит от частоты?
в общем случае-конечно зависит
во первых мерят на частотах в пределпах полосы пропускания уся(ППУ) если это умзч приняты частоты 1кгц и 20кгц если 20 нету можно 10к разнирца ничтожна
если это усилитель РЧ то мерят на частотах отстоящих от краев диапазона на 20% внутрь ППУ
мерить вне ППУ нет никакого смысла и порой опасно для него-перегрев изза сквозняков
правда для РЧ Усей имет смысл мерить входной и выходной импеданс РЕФЛЕКТОМЕТРОМ емкость и индуктивность отделно там не имеют смысла
вы не указываете что и для чего и где хотите мерить вот поэтому такой ответ...не стоит шифроватся в вопросе если хотите боле конкретного
А как её вообде можно измерить? Её можно только рассчитать (это комплексная величина).
К тому-же, входная ёмкость образует паразитный ФВЧ.
Вот же грамотеи, епть. берется резистор, подключается последовательно ко входу усилка. затем параллельно входу, после резистра подключают параллельно емкость, и добиваются падения уровня сигнала в 2 раза. затем берут эту емкость, измеряют, и по известным в младших классах формулам вычисляют входную емкость. так-же как и входное сопротивление
если вход усилителя не согласован и не скомпенсирован
а так она даже от входного уровня зависит. поэтому не удивляйся, если получишт среднее значение
Я его полностью поддерживаю.
"Значение" получится "не пришей пизде рукав".
И да, зависимость от частоты входного сигнала.
Вы получите эквивалент входной ёмкости, а не реальный импеданс (в котором учитываются все составляющие комплексной величины).берется резистор, подключается последовательно ко входу усилка. затем параллельно входу, после резистра подключают параллельно емкость, и добиваются падения уровня сигнала в 2 раза. затем берут эту емкость, измеряют, и по известным в младших классах формулам вычисляют входную емкость.
смотря что за усь я же пищу... если делаем магистралник для кабелного важен импеданс 75(50) ом по входу и выходу в пределах всей ППУ и мерится он (как активная часть таки реактив) РЕФЛЕКТОМЕТРОМ
есть такой прибор -это Прим для танкистовZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Маломощный усилитель напряжения для усиления частот от 20 кГц до 80 кГц. Для усиления десятков микровольт с ультразвукового пьезопреобразователя.musor писал(а): вы не указываете что и для чего и где хотите мерить вот поэтому такой ответ...не стоит шифроватся в вопросе если хотите боле конкретного
ебана...это уже узкоспецовый полосовой усь... видимо для эхорадара...там замер надо серьезный организовывать по всей полосе непрерывно...и кривую импеданса рисовать иначе АЧХ с пластиной будет силно менятся
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
походу там без рефлектометра не решить...можно конечно попытатся разбить полосу на четвертьоктавные промежутки и замерить дискретно
- в чём измеряется смех?
- в гыгыгерцах.
так это же другое дело. найди даташит на полевик, узнай емкость затвора, свяжи его с эффектом Миллера, плюс накинь пиков10-15 на монтажную емкость
точнее можно измерять резонансным способом, включив последовательно с входом индуктивность, и генератором поймав резонанс.
а с каких это пор импенданс емкостью измеряется?
определяться ею, как частью реактивной составляющей, еще куда бы ни шло
- в гыгыгерцах.
Андрей Бедов писал(а):Вы получите эквивалент входной ёмкости, а не реальный импеданс
Всем привет. Есть полумост на n-fet, управляемый драйвером IRS2113MPBF.
Автор схемы говорит, что управлять транзисторами независимо не получится, только комплементарнное управление. Обуславливает тем, что, если нижний транзистор открыть, то потенциал истока верхнего сравняется с нижним и управления не будет.
Возможно ли это?
P.S. схема для коммутации bldc
Возможно ли это?
Схема включения типовая, с двумя мосфетами, сток нижнего и исток верхнего соединены? А как тогда управлять верхним ключом, если нижний открыт? Сквозной ток ведь будет, КЗ и бабах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
товарищи коты,не припомнит ли кто внутренности телевизора вот этого извесно только что название "чайка",а интересует,в нем блок питания импульсный стоит или же на железном трансформаторе?
его бесплатно отдают,я бы ради транса его взял,но ехать не ближний свет,а если в нем импульсник то и смысла ехать нет
Это 3УСЦТ там уже не было трансформаторных. Трансформаторные БП если мне память не изменяет на УПИМЦТ закончились
че голову ломавть-гляньне шит 2113той че там про мертвое время? возможно оно жеско задано апаратно
мне искать шит в лом луче пива
Да с мёртвым временем вроде всё понятно. Оно есть.
Тут дело в комплименторном управляющем ШИМе. Как объясняет автор, когда нижний заперт, специальный конденсатор "держит" исток верхнего некоторое время, достаточное для управления.
Схема обыкновенная. Исток со стоком соединены.
Я искал информацию про работу драйверов, но такого там не находил.
понятно,спасибоBear2011 писал(а):Это 3УСЦТ там уже не было трансформаторных. Трансформаторные БП если мне память не изменяет на УПИМЦТ закончились
Здравствуйте. Поломался переносной моно-радиоприёмник / флешридер (mp3). Симптом - нет звука. Разбор выявил сгоревшую МС с маркировкой 8602B, где вторая цифра 6 - моё предположение т.к. на этом месте дырка, третья цифра 0 - видно только вторую половинку цифры, остальное считывается нормально. МС ещё не выпаивал. По данной маркировке нашёл datasheet на Samsung S1T8602B. Но не совпадают распиновки, у сгоревшей микросхемы GND висит на 1й и 7й ногах и динамик соединяется с 5 и 8 ногами, а у самсунга земля на 5й ноге и по даташиту спикер соединён с 3й и 6й ногами.
Вопрос: возможны ли такие различные схемы соединения и будет ли работать в том и другом случае. Перефразирую: равноправна ли замена данной сгоревшей МС на приведённый "самсунг" без переделок?
- Samsung S1T8602B.pdf
- (70.49 КБ) 241 скачивание
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
