паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Axil31 »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3828822#p3828822"]
Axil31 писал(а):Мне приходится на нем и на аналогичных остроконечных до 340 температуру задирать чтобы они кончиком паять начинали.
Жала с малой рабочей поверхностью имеют меньший тепловой контакт, соответственно, медленнее нагревают точку пайки, поэтому всё нормально. Понятно, что температура жала и места пайки это не одно и тоже. Для справки приведу рекомендации для промышленной ручной пайки https://www.tech-e.ru/2005_2_64.php Рекомендованные температуры паяльника 315-370 градусов, при времени пайки не более 2х секунд. Видел подобные рекомендации и в зарубежной технической документации, приходилось сталкиваться по работе. Если вы предпочитаете неспешную пайку, температуру жала нужно уменьшать. У каждого свои предпочтения могут быть, но не на конвейере в цеху :)
А дома сижу и паяю как мне нравится, никто не подгоняет 8) Всем желаю качественной пайки![/uquote]
Оно-то понятно, просто я хотел упомянуть именно их особенности, жал этих. Такие жала не часто нужны, по мне так BCM2 cамое универсальное.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Axil31",url="/forum/viewtopic.php?p=3828835#p3828835"]по мне так BCM2 cамое универсальное.[/uquote]
Мне тоже микроволна нравится, просто балдею :)))
Ну и еще К для массивных деталей
Сообщение KLARUS »
Стесняюсь спросить, железо 2.0, firmware - T12_HW20S_Encryption-SH1106.hex, коды не принимает, ЧЯДНТ?
UPD
Упс, разобрался, не то залил, надо-то было вот - T12_HW20_Encryption_OLED13.hex )))
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
Сообщение KLARUS »
Может повторюсь, если было, кинулся на плате 2.1S (102 -й проц) дисплей менять, испохабил только, в первый раз такое.
Загнул камень, в магазах у нас нет, в кетае долго, был 101-й (STM32F101CBT6TR) камень, сдул, задул, прошил, активировалась, завелась, причешу всё, посмотрим.
(119.04 КБ) 439 скачиваний
(134.4 КБ) 405 скачиваний
Сообщение Axil31 »
[uquote="KLARUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3829420#p3829420"]Может повторюсь, если было, кинулся на плате 2.1S (102 -й проц) дисплей менять, испохабил только, в первый раз такое.
[/uquote]
По сообщению- шифровка " Алекс- Юстасу" а по картинкам- бедная плата, перепало на ее долю.
Как я понял тут процессор лишь бы по количеству ног подошел к плате, на любом работает.
Сообщение Yurshik »
Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодами активации на COMBO
ID1:15D4
ID2:722A
Сообщение sancho1971 »
[uquote="Yurshik",url="/forum/viewtopic.php?p=3829483#p3829483"]Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодами активации на COMBO
ID1:15D4
ID2:722A[/uquote]
проверяй
F169
C92D
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение Yurshik »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3829596#p3829596"][uquote="Yurshik",url="/forum/viewtopic.php?p=3829483#p3829483"]Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодами активации на COMBO
ID1:15D4
ID2:722A[/uquote]
проверяй
F169
C92D[/uquote]
Спасибо запустилось
Сообщение Polf »
Александр обновил прошивку своей паяльной станции на STM32. https://www.hackster.io/sfrwmaker/solde ... m32-c50ccc
Обновлено 18/04/2020
• При отключенном паяльнике, когда станция находится в режиме выбора, теперь возможен вход в главное меню длинным нажатием на энкодер, а также активация типов наконечников коротким нажатием.
• Теперь реализованы два режима аппаратного переключения питания паяльника: REED (от контактного датчика, например, геркона в подставке) и TILT (от датчика наклона). Обновлен алгоритм переключения от датчика наклона.
• Введён режим отладки DEBUG чтобы упростить обнаружение возможных проблем в аппаратном и программном обеспечении. Переход в этот режим возможен из пункта меню "About" длинным нажатием на энкодер.
Я перепрошил, работает хорошо. Обновил свой перевод этой публикации https://yadi.sk/i/7q00mT7s8Xaxww (Файл содержит видеоролики, поэтому весит 72 МБайт)
Параллельно развивается его проект паяльник + фен, там можно прочесть о новом режиме DEBUG https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b
Насколько я понял, этот режим обычному юзеру не нужен.
Polf, на пальник + фен перевод не делал?
Сообщение Polf »
sancho1971 писал(а):Polf, на пальник + фен перевод не делал?
Нет, не делал.
Сообщение Yurshik »
ID1:DA4B DA48
ID2:C379
Сообщение Axil31 »
Хочу олед поменять на белый, нашел 1,3" https://aliexpress.ru/item/32844104782. ... 33edg23rDF
Возможно лучше 1,5 поискать? влезет ли ?
[uquote="Yurshik",url="/forum/viewtopic.php?p=3830782#p3830782"]Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодами активации на COMBO
ID1:DA4B DA48
ID2:C379[/uquote]
какой вариант верный: DA4B DA48
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="Axil31",url="/forum/viewtopic.php?p=3830789#p3830789"]Хочу олед поменять на белый, нашел 1,3" https://aliexpress.ru/item/32844104782. ... 33edg23rDF
Возможно лучше 1,5 поискать? влезет ли ?[/uquote]
влезет
только просто так не подключить
пообщайся с Nimnul
Сообщение Yurshik »
DA48
ID1:DA4B DA48
ID2:C379[/uquote]
Combo
ID1:DA48
ID2:C379
лови
4796
96E0
Сообщение BV-Dial »
Axil31 OLED 1,3" можно заменить на 1,54" ( 5 pin ),Но. размер чуть больше , и прошивку надо лить SSD1306.hex.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Axil31 »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3830857#p3830857"]Axil31 OLED 1,3" можно заменить на 1,54" ( 5 pin ),Но. размер чуть больше , и прошивку надо лить SSD1306.hex.[/uquote]
А способ подключения? Думал наоборот, 7миногий олед покупать, там все пины есть как на 6тиногом
Последний раз редактировалось Axil31 Вт апр 21, 2020 09:28:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BV-Dial »
Для OLED 1,54" ( 5 pin ) GND - GND, VDD - VDD, SCK - SCK, SDA - SDA, RES - не подключаем. OLED 1,54" ( 7 pin ) тоже можно подключить но через костыль.
Сообщение Yurshik »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3830841#p3830841"][uquote="Yurshik",url="/forum/viewtopic.php?p=3830782#p3830782"]Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодами активации на COMBO
ID1:DA4B DA48
ID2:C379[/uquote]
Combo
ID1:DA48
ID2:C379
лови
4796
96E0[/uquote]
Спасибо запустил.Но только дисплей паяльника не хочет переключать язык ,т.е инкодер не реагирует. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
(34.79 КБ) 385 скачиваний
Последний раз редактировалось Yurshik Вт апр 21, 2020 09:30:34, всего редактировалось 1 раз.
