Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение Борисович »
Мухнун писал(а): а вот у этогогерманца тоже занятно всё, нет опыта применения в УНЧ ?
Нет. Такого не видел и в наличии не было.
Из экзотичного видел ГТ-901. На П-210 похож.
Но давно.До Интернетов.Когда про ЧУДОДЕЙНЫЙ ГЕРМАНИЙ
ещё даже не думали. И аудиофилии ещё не было.
В принципе , усилитель можно сделать почти НА ЛЮБОМ транзисторе и почти
НА ЛЮБОЙ лампе. Было бы желание.
Чисто для примера. Прямо тут на 86 стр. показывал макет усилителя на сборках КТС-613.Только на них.
И сильно хорошо это играло.И 4 w выдавал.
А потом. Когда на ЛЮБОМ - усилитель сделан.
Тута уже важно в Интернетах правильно пиар провести.
У некоторых сильно хорошо получилось
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4402327#p4402327"]... паялом тоже неплохо с предварительным промазыванием ЛТИ-120, но полигоны красивыми не получаются.[/uquote]Паяльником с использованием оплетки. Если оплетку хорошенько пропитать канифолью - плату можно флюсом не покрывать, и так ровно лудится... :)
Сообщение kentgaryk »
Да плату то покрыть флюсом не проблема, как покрыл так и смоешь потом с пустой то платы. Чисто эстетически большие полигоны равномерным слоем залудить сложно.
Вот оплетка и помогает получить максимально ровный слой припоя... Главное, чтоб паяльник был с массивным жалом, типа советской "сотки"... :))
Сообщение AndreyZZ »
kentgaryk писал(а):Чисто эстетически большие полигоны равномерным слоем залудить сложно
у меня такая же проблема, мы на одном уровне по ЛУТу
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
AndreyZZ писал(а):ГТ905А - транзистор с очень важными Аудиофильскими параметрами
это мне дзен подсунул статью с таким названием , наверно нет Борисович , не удастся усь качественный на них построить, смахивает на ширпотреб по упрощенной технологии сделанный. картинки высокого качества об этом говорят. в моск регионе можно купить 50-100 р за штуку для опытов
Добавлено after 24 minutes 38 seconds:
Борисович писал(а):С металлизацией - очень далеко не каждый может
а вот такие заклёпки пробовал кто нибудь, мне каэца для макетных плат весьма интересный вариант как минимум
(239.12 КБ) 87 скачиваний
Сообщение сэм »
Отличные заклепки, свч платы навесным делать, у МЯ с советских времен лежат, только медные
сэм писал(а):с советских времен лежат,
фигасе, в ссср делали заклёпки для плат ?
а какие лучше медные или латунные ?
AndreyZZ писал(а):наверно нет Борисович , не удастся усь качественный на них построить, AndreyZZ,
ПРЕЗАБАВНОЕ ЧУДИЛКО
А на каком же ЧУДОДЕЙНОМ ГЕРМАНИИ то ,такое удастся то?
Ты смотрю уже СУПЕР-ПУПЕР крупный спец,по германию то
Борисович писал(а):СУПЕР-ПУПЕР крупный спец
ну ещё не повелитель, я только стремлюсь. если есть обоснованные доводы в пользу этого транзистора приведите пожалуйста
может мне удастся создать культ германия и заработать, а что, а вдруг...
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):может мне удастся создать культ германия и заработать, а что, а вдруг..
..тока санитарам об этом не говори - не надо.. :)
AndreyZZ писал(а): у меня такая же проблема, мы на одном уровне по ЛУТу
Ну тебе виднее. :wink:
Таких зарабатывальщиков и без тебя в интернетах как у дурака фантиков! :))) :))) :)))
И еще лампоебы у них жЫрный кусок отнимают! :facepalm:
AndreyZZ писал(а):создать культ германия и заработать,
AndreyZZ, ЧУДИК.
Святая простота и наивность
Заработать можно на чем то ВОСТРЕБОВАНОМ.
А с германием ты явно не туда попал.
Заработать попытайся НА РАБОТЕ.
ssc
Сообщение ssc »
..чем бы дитятко не тешилось, лишь бы..не вешалось.. :)
..вот думаю - может, снять кортенький видос про "германиЁвый увесилитель", пока он истчо у меня и я его на молекулы не разобрал..?.. :dont_know: :tea:
о. накинулись. уж и пошутить нельзя ,дай только повод
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
ssc писал(а):может, снять кортенький видос
- антигерманий
ваше единение приводит меня в умиление
все отметились, некоторые по два раза даже
AndreyZZ писал(а):ваше единение
Единение не при чем, просто есть понимание....у всех кроме тебя. :sleep:
AndreyZZ, ЧУДИЛКО ПРЕЗАБАВНОЕ.
Ты вот никак не сообразишь,что ЧУДОДЕЙНЫЙ ГЕРМАНИЙ -
его сейчас можно только НА ВИД сравнивать.
Пример. 214 , 217 - отстой. 703 , П4 - получше. П3,810,905 - хорошо.
Буржуйские диоды,что выше показывал - круто.
А к звуку у этого всего отношение - ОТНОСИТЕЛЬНОЕ.
AndreyZZ, ЧУДИК.
Тута в МЯВУ ещё КАТЮХА бывает заходит.
Тебе бы с ней про германий то СКОРЕШИТЬСЯ.
Она правда только однотакты признает.
Но это мелочь.
И были бы вы тута как ГАГА с ГОГОЙ.
И при полном взаимопонимании
...А германий то и вправду чувствителен к теплу человеческих рук при тестировании. по некоторым параметрам очень даже
а так же сквозняк и лампа над столом, может повлиять на результаты.
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):А германий то и вправду чувствителен к теплу человеческих рук..
..я те больше скажу - склонен к деградации при перегреве - перегрел - и лови повышенный обратный ток, который на место уже не вернется.. :) ..правда здоровО..?.. :)))
Да я рассказывал, как у меня П217 по схеме Тюрина из ВРЛ горели. Радиаторы помещал в чашки с водой для пущщего охлаждения. Заслушаешься, воды в радиатор забудешь долить - и прощай германий! :)))
Сообщение АВК »
HariusHek, надо было сделать простенькую автоматику гидравлическую, типа унитазного бачка или автоматической клизЬмы
И былобы долгое аудиосчастье....
