Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
Делай антенну и скорее устанавливай пока погода позволяет.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение roman.com »
да нет никаких проблем)) узнай у кого ключи и сделай себе копию.
я так и сделал... пока замки не поменяли))
Сообщение aloyzaaa »
Я, уже " слушаю передатчик за 30 минут"-губошлёп. Никакой антены и передатчика не будет,только проблемы и дурацкие вопросы.
Сообщение Morroc »
Проволочка уже была ) Леску, 0.5 провод, более подходяший диапазон и... На 27 sdr тоже услышит в 2 км на такую антенну, а вот связи проводить не знаю не знаю, дальние только или наоборот с соседним кварталом.
Хотя бы жука рабочего сделал,а то замахивается . Уже таких было. Хорошо что конденсаторы не взрывает.
Сообщение Morroc »
На мой взгляд тоже зря замахивается на 27 МГц с какой то более менее мощностью, причем еще и irf510 добавляют неопределенность. Шанс может и есть, но лучше бы на какие нибудь 3 МГц сначала.
Жук на УКВ такая вещь в себе. Он маломощное то на одном транзисторе запускал уже что то, видео помню было.
Morroc писал(а):На мой взгляд тоже зря замахивается на 27 МГц...
Ничего не зря. На какие нибудь 3 МГц нужна большая антенна. Намного больше чем на 27 МГц...
Пусть делает на 27 МГц. Антенна 27 МГц спокойно поместится на балконе.
:tea:
Сообщение сэм »
В военной старой радиостанции типа Р-105 на 27 МГц штырь всего 1.5 м . При этом и передает и принимает хорошо.
выше есть видео как работает Р-105 на 27 МГц и штырь 1.5 м...
Сообщение RA3WSI »
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4122656#p4122656"]Ничего не зря. На какие нибудь 3 МГц нужна большая антенна. Намного больше чем на 27 МГц...[/uquote]
Если провод в окно на дерево, то разницы может и не быть, смотря как далеко дерево.
Suh
Сообщение Suh »
У нас местные HAMы тусуются по вечерам на 80-ке (3,5 МГц).
Отлично, слышу в радиусе до 1000 вёрст. И на заводские приёмники, и на самодел.
На «верёвку» длиной 20 метров, не отвечают, слышат лишь признаки.
На «веревку» длиной 40 метров, понимают и отвечают.
Передатчик 20 Вт.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение RA3WSI »
Четвертушная "веревка" низкоомная.Требует противовес.
Полуволновая "веревка" высокоомная.не так критичная к противовесам.
Suh
Сообщение Suh »
Ага. Типа того :shock:
Сообщение svic »
Несложная штука типа такой обычно здорово выручает.
Сообщение Morroc »
все равно земля нужна будет короткому проводу. поэтому мне тоже половинки больше нравятся
Сообщение Niobium »
Закуплюсь медной проволокой и натяну нормальную антенну. Место выбрал, нитки есть. Осталось медь купить...
Сколько там 1/2 волны на 3,5МГц?
Suh
Сообщение Suh »
Примерный расчёт по формуле L =148/F , где L в мерах, F в мегагерцах.
Фалы закладывают так, что бы в будущем можно было немного прибавить/убавить
для точной настройки. На картинках я показывал.
Сообщение RA3WSI »
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4123014#p4123014"]Закуплюсь медной проволокой и натяну нормальную антенну. Место выбрал, нитки есть. Осталось медь купить...
Сколько там 1/2 волны на 3,5МГц?[/uquote]
"Нитки" не 0.1мм надеюсь ? :) Лучше леску - ее видно хуже и влагу меньше набирает, висит годами, а если "нитки", то капроновые ~1мм. Натянута должна быть именно леска/нить, медь просто висит на ней.
На КВ обычно с запасом по длине берут, потом режут т.к. если антенна не в свободном пространстве, то хрен угадаешь с длиной. Можно 42 метра взять и резать (но это по приборам) или конденсатором "укоротить", хотя все равно согласующее будет раз половинка - пофиг. будет 40м то ? а то двор вроде небольшой
Последний раз редактировалось Morroc Вт ноя 16, 2021 10:57:46, всего редактировалось 1 раз.
