Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Denkot »
Уважаемые коты, довольно ламерский вопрос :)
подскажите, пожалуйста, как правильно написать на Си такую конструкцию:
зажечь произвольный бит в восьмибитном порту, номер бита задается переменной
т.е.
1. объявляем переменную (кстати, какой тип лучше подойдет?)
2. присваиваем ей значение от 0 до 7
3. зажигаем соответствующий бит, скажем, в PORTB (остальные биты не трогаем!)
что-то у меня ступор... на асме я бы писал sbi, а тут что?
эти сишные скобочки и палочки :)
UPD.: попробую конструкцию switch-case, вроде по смыслу подходит.
но может, есть способ поизящнее?
Сообщение coredumped »
Denkot писал(а): зажечь произвольный бит в восьмибитном порту, номер бита задается переменной
т.е.
uint8_t BIT_X;
BIT_X = 3;
PORTX  |=  1<<BIT_X; //set bit
PORTX  &=  ~(1<<BIT_X); //clear bit
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение Denkot »
coredumped агромаднейшее мурмяу, пойду пробовать :)
а то наветвил кэйзов так, что сам заблудился уже :)
isx
Сообщение isx »
vitalik_1984 писал(а):menu (punkt++);break}//тут меню это функция вызова строк меню по номеру punkt
case 11://обрабатываем нажатие 1
{chislo[punkt][numb_chislo++]=0x31;//тут добавляем к строке нажатую кнопку
menu (punkt);//обновляем экран
Вот я тоже хотел типо такого замутить, но когда мы нажимаем клавишу "1" то попадаем в case 11, но при нажатии следующей клавиши получается мы вылетаем из него и попадаем в другой case, которому будет присвоено это значение...
Ночью вот мысль созрела (прямс как Менделеев себя чувствую, который во сне таблицу придумал :))) ). А что если каждому пункту меню задать определённый код. К примеру:
                                                     -Установить Ширину        (x=111)               - "ввод числа"
                - Настройка(x=11)              -Установить Высоту    (x=112)                  - "ввод числа"
                                                   -Установить Длину         (x=113)                - "ввод числа"
 Меню(x=1)
                                                      -Установить значение "а"     (x=121)            - "ввод числа"
                - Ввод   (x=12)                   -Установить значение "b"  (x=122)            - "ввод числа"
                                                      -Установить значение "c"      (x=123)           - "ввод числа"
Далее делаем КУЧУ CASE-ов и присваиваем им эти ИКСЫ.
Как в этом случае можно будет реализовать кнопку "НАЗАД", тоесть при нажатии на которую справа будет удаляться одна цифра (каким оператором или группой таковых)?
Рационально ли данное решение с точки зрения затрат ресурсов МК или можно всё сделать как-то проще?
Сообщение Denkot »
еще раз (и наверное еще не раз :) ) спопрошайничаю насчет азов
подскажите, как на Си проверить состояние бита в порту ввода-вывода
например, для проверки пятой ноги порта D на асме я писал
sbic PinD,5
а что мне на Си надо запихать в выражение в if?
Сообщение Аlex »
Лог.операции И ( & ) и ИЛИ ( | ) в помощь.
Сообщение Denkot »
Аlex писал(а):Лог.операции И ( & ) и ИЛИ ( | ) в помощь.
да это понятно.
у меня совершенно простой вопрос, до глупости простой
идентичны ли строки кода:
sbic PinD,5
и
if (PIND,5 == 0)
все верно или где-то криво?
к подробностям прошу не придираться, конечно на if больше похож cmp, а не sbic
но мне sbic как-то ближе и удобнее
Сообщение Аlex »
да это понятно
Не заметно.
if(PIND & (1<<5)){
Сообщение Denkot »
угу... а объясните тогда почему нельзя написать через == ?
почему именно через логическое & ?
разве выражение (PIND,5 == 0) не приведет к тому же результату?
если нет, то почему?
я понимаю, вопросы ламерские, но уж снизойдите, если не в лом
редко приходится браться за AVR, один-два раза в год, а на си вообще впервые
Сообщение Аlex »
А почему можно ? С чего Вы взяли что должно привести к такому-же результату? Кто Вам такое сказал ?
Потому, что нельзя. :)
Сообщение Denkot »
да никто... я пишу выражение "пятая нога порта Д равна нулю"
если оно истинно, почему условие не сработает?
Аlex писал(а): Потому, что нельзя. :)
вот поэтому я и не знаю Си... все говорят, делай так, не делай вот так... никто ничего не объясняет...
вот кусок кода:
k = 5;
  if(PIND & (1<<k))
   PORTD  |=  1<<k; //set bit
отладчик виснет на строчке с условием...
если пишу через == - так же прекрасно виснет :)
собственно задача: как зажигать и гасить бит, номер которого задается переменной, мне любезно объяснили
теперь надо понять как проверять состояние бита, номер которого задан переменной
собственно, об это и бьюсь :)
а вообще, имеет право на жизнь конструкция PIND,5 ? компилятор на нее молчит в тряпочку и не ругается.
и какой у нее получается тип - булевый?
тогда, можно ли написать просто if (PIND,5) ?
UPD.: попробовал - вроде заработало
зачем тогда логическое &, значит, можно все-таки просто засунуть в if нужный пин?
или все-таки это против каких-то правил, которых я не знаю?
Сообщение urry »
Ну вроде на асме пишете, посмотрите, что Вам компилятор нагенерил...
Запятая - здесь точно не к месту.
#define BITSET(var,bitno)	((var) |= 1 << (bitno))
#define BITCLR(var,bitno)	((var) &= ~(1 << (bitno)))
#define BITTST1(var,bitno)	((var) & (1 << (bitno)))
#define BITTST0(var,bitno)	(!((var) & (1 << (bitno))))
#define BITINV(var,bitno)	var=(var^(1 << (bitno)))
#define LED 1
#define MY_PIN 5
#define OUTPORT  PORTD
#define INPORT  PIND
#define SET_LED()  BITSET(OUTPORT,LED)
#define CLR_LED()  BITCLR(OUTPORT,LED)
if(BITTST1(INPORT,MY_PIN)) SET_LED();
else CLR_LED();
Сообщение vitalik_1984 »
isx писал(а): Вот я тоже хотел типо такого замутить, но когда мы нажимаем клавишу "1" то попадаем в case 11, но при нажатии следующей клавиши получается мы вылетаем из него и попадаем в другой case, которому будет присвоено это значение...
ни в какой другой кейс мы не попадаем,если вы конечно не хотите совмещение функций для клавиш.
просто в текстовую строку добавляем эту цифру и обновляем экран.
вывод на экран,это уже другая подпрограмма.
если нажата кнопка перехода в другое меню,то показываем новое меню и пишем уже в другую часть массива.
конечно счетчик символов нужно обнулять или восстанавливать,если обратно делаем расчет.
isx писал(а): Ночью вот мысль созрела (прямс как Менделеев себя чувствую, который во сне таблицу придумал :))) ). А что если каждому пункту меню задать определённый код.
это я вам уже реализовал.
можно при желании присвоить словарное значение каждому пункту.
punkt это как раз переменная-числовое представление пункта меню.
можно до 255 делать,если переменная чар.
isx писал(а): Рационально ли данное решение с точки зрения затрат ресурсов МК или можно всё сделать как-то проще?
все реализуется в этой функции и одном строковом массиве+один числовой.
при каждом нажатии кнопки делаем нужное действие вот и все.потом для сохранения можно один раз из сорокового массива переводить в числовой. или при переходе от одного пункта меню к другому.
urry писал(а):
а в студии уже есть в стандартных такие макросы правда битсет и битклеар пришлось дописать.
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Пн июн 04, 2012 17:12:42, всего редактировалось 1 раз.
В поисках истины человек развивается.
isx
Сообщение isx »
vitalik_1984 писал(а):если вы конечно не хотите совмещение функций для клавиш.
Ну к примеру клавиша "1" будет означать переход в превый пункт подменю если она нажата в главном меню, а если нажата в подменю, то переход осуществляется в первый пункт подменю 2-го уровня(ну то есть ПОДподменю :) )...
vitalik_1984 писал(а):а в студии уже есть в стандартных такие макросы правда битсет и битклеар пришлось дописать.
А вот я нашёл, она как, прокатит? http://devoid.com.ua/functions-about/c- ... -atol.html
Описание функций C (Си) / C++ - atof-atol
Описание.
Эти функции преобразуют символьную строку в значение с пла-
вающей точкой двойной точности (atof), в целое значение (atoi)
или в длинное целое значение (atol).
Исходная строка string представляет собой последователь-
ность символов, которые могут быть интерпретированы как числовое
значение определенного типа.
Сообщение Denkot »
urry писал(а):Ну вроде на асме пишете, посмотрите, что Вам компилятор нагенерил...
как это сделать?
пока суть да дело, наковырял я моргалку тем временем
быдлокодно очень, баг на баге, но работает :)
из-за ошибок работает, конечно, не совсем так, как планировалось, но сойдет, это ж моргалка, а не фобос-грунт :)))
общий алгоритм такой:
функцией random генерится номер бита - дважды (два псевдослучайных числа, t и k)
дальше стоит тот самый if :)
если бит k в порту потушен, он зажигается плавно (ШИМ)
если бит t зажжен, он тушится плавно (ШИМ)
ШИМ сделан на простых циклах изменяемой длины без всяких таймеров и прочих заморочек.
баги выражаются в том, что светодиоды иногда гаснут или зажигаются скачком
но это даже вносит элемент разнообразия в работу девайса - ШИМ то есть, то его нет
UPD.: да, мой кривой if действительно не работает.
поэтому и скачки: МК зажигает уже горящие светодиоды (условие проверки не работает).
пошел переписывать...
isx
Сообщение isx »
Описание.
И ещё вот проблема появилась. Сделал я меню вышеуказанным методом, получилось типа:
Опрос кнопок
 Если нажата какая нидь кнопка, то узнаём её код (key).
 key = 0, то punkt = 1
 key > 0 и punkt = -1, то punkt = 2
//////Главный switch
 switch (punkt)
case -1:
         lcdA = "Lineyka v1.0";
         lcdB = "Glavnoe menu";
         break;
case 1:
        switch (key)
        case 14: punkt = 2 ; break;
        case 20: punkt = 2; break;
        case 4: punkt = 11; break;
case 11:
        switch (key)
        case 14: punkt = 12  ; break;
        case 20: punkt = 12; break;
        case 4: punkt = 111; break;
case 111:
        if (key == 4) {
        punkt = -1;}
        lcdB = "chislo";
        break;
case 21:
        switch (key)
        case 4: punkt = -2; break;
case 2:
             switch (key)
        case 24: punkt = 1  ; break;
        case 40: punkt = 1; break;
        case 4: punkt = 21; break;
Так вот, если я, находясь в основном меню нажимаю кнопку с кодом "4", которая означает "Ввод", то в результате опроса (использую матричную клаву) МК думает что эта кнопка нажимается с огромной частотой (частотой опроса ноги МК) и я автоматически перебегаю в конец иерархии меню (ведь в каждом пункте нажатие кнопки "ввод" переносит нас в следующую ступень нашего меню).
Как мне организовать ожидание отпускания кнопки чтоб такого не происходило?
это называется антидребезг или же делать фиксацию нажатия:
- если та же кнопка, то ничего не делаем,
если пол секунды ничего не нажато, то можно снова нажимать.
isx писал(а):А вот я нашёл, она как, прокатит? http://devoid.com.ua/functions-about/c- ... -atol.html
Пойдет для вашего случая, только причем тут цитирование меня, что вы привели? Я там совсем о другом там говорил.
isx
Сообщение isx »
Хоть режьте хоть шерсть рвите, но в моём случае сделать это через switch похоже невозможно :dont_know: . Весь день убил только на меню.
К примеру из моего кода:
По нажатию клавиши с кодом 4 (находясь в case 1) я попадаю в cаse 11 сразу же (так как процесс тут аналогичный оператору GOTO) и поэтому сразу же срабатывает цепная реакция клавиши "Ввод", хотя на самом деле поступило с клавиатуры только одно нажатие. Именно с этим моментом мне ни удалось справиться ни с помощью GOTO, ни If, ни иных подобных в различных комбинациях. Да и отображаемое на экране не всегда соответствовало тому, что происходит в МК.
Решено было перебрать код, и в итоге получилось вот такое извращенство :)) :
if (punkt == 11) {
        if ((key == 14) || (key == 20)) {key = -9; oldButton[key] = key; punkt = 12; lcdA = "Options"; lcdB = "Proverka";}
        if (key == 4) {key = -9; oldButton[key] = key; punkt = 111; lcdA = "Kalibrovka"; lcdB = "Wait!!! "; }
if (punkt == 12) { ........
Конечно понять что то тут т сложно, но понятно что я полностью перешёл на if операторы. Также в каждой строке пришлось указывать то, что должно отобразиться на дисплее, так как в иных случаях дисплей не соответствует процессам в МК. Сразу после использования кода кнопки, этот код затирается чем то ненужным и не встречающимся самостоятельно. Добавлена переменная с массивом данных о каждом предыдущем состоянии всех кнопок.
Прокомментируйте как нибудь. Это нормально или опять моя больная фантазия создала что то безумное из простой задачи? :)))
если число целое то можно использовать switch оператор -так проще...
switch (punkt)
      case '11': {
       switch (key){
              case '14':case '20': //внимание тут нужны значки ' ' чтобы работало я пропустил давая пример.
                     { oldButton[key] = key;key = -9; punkt = 12; lcdA = "Options"; lcdB = "Proverka";break;}
               case '4':
                     { oldButton[key] = key;key = -9; punkt = 111; lcdA = "Kalibrovka"; lcdB = "Wait!!! ";break; }
      case '12' { ........
isx писал(а):Прокомментируйте как нибудь. Это нормально или опять моя больная фантазия создала что то безумное из простой задачи?
похоже на то.Может проще посмотреть примеры как это другие сделали?
И учите СИ в конце концов
Вот книга
кстати можно сделать меню таким образом, что код каждого нажатия прибавляется к коду меню
И можно сделать все двумя кейсами,без вложений, правда меню будет немного ограничено.
isx
Сообщение isx »
Спасибо за советы :) .. Если что то не так пойдёт переделаю. Щас трогать не хочу, ато итак целый день угробил....
За книгу тоже спасибо, но к сожалению времени нет совсем для чтения...Учёба, сессия, практика... Иногда в промежутках появляется денёк свободный, сразу лезу что нидь паять :)
По поводу кода нажатия тоже думал, но когда макет стал рисовать, то там огромное безобразие получилось. Может я опять накосячил, но помоему такое решение получится гораздо объёмнее...
