ВСЁ про DipTrace
ssc
Сообщение ssc »
serg_svd писал(а):Продолжаю эпопею.
..аналогично, с той лишь разницей, что у мну проблема другая, и я нашел решение:
..при этом другие паттерны недоступны для выбора, равно как и библиотеки других каталогов...для тех, у кого под хрюшей схожий трабл, достаточно попытаться внести именения в текущий паттерн (например, слиянием слоев), а затем выбрать другой каталог...на выходе будет предложено сохранить/не сохранять изменения, а затем отказ по причине невозможности внести их в текущую библиотеку....после этого в текущем сеансе все пахает норм...именно по этой причине (невозможность изменения в предустановленную из пакета библиотеку) трабл и возникает..в старых версиях было просто предупреждение, наскока помню..
..неделю назад отписал новарму на сапорт...ну, не знаю, чо там и как, пока тишина...
Сообщение serg_svd »
Мне ответили и попросили установить 32-разрядную версию. И проверить, есть ли на ней указанная мною ошибка. Сейчас переустановливаю
Установил 32 разрядную версию. Работает все без проблем. 3D модели .step понимает
ssc
Сообщение ssc »
..вот пока писал мессагу, и мну ответили...стандартные рекомендации - в искл..антивиря и т.д, када тут налицо конфликт прав доступа...отправил на саппорт видео, пусть разбираются...сырая еще треха...
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
serg_svd писал(а):Установил 32 разрядную версию. Работает все без проблем. 3D модели .step понимает
Кстати, а что за ОСь-то? W7 или W10?
Выше же писал, Win 7
serg_svd писал(а):
trengtor писал(а): Кстати, а что за ОСь-то? W7 или W10?
Антивирус какой?
ssc
Сообщение ssc »
trengtor писал(а):Антивирус какой?
..да не причем здесь антивирь..
Сообщение aleksolejn »
ssc писал(а): ..да не причем здесь антивирь..
Я бы не отвергал эту идею. У нас на работе Касперский не дает устанавливать программу, если она не внесена в реестр. :facepalm:
Сообщение AonMaster »
Подскажите, пожалуйста, вначале добавил микросхему, где 6 элементов по 2 ноги (триггеры) на схему. Нарисовал всю схему, в процессе этого убрал два "ненужных" элемента этой м/с.
Теперь спохватился -надо на землю входы посадить. Как "восстановить" все элементы, даже удалённые? "обновление компонента" ничего не добавило на схему((
trengtor писал(а): Антивирус какой?
Avast. Да антивирус тут ни при чем. 32 разрядная то работает
Сообщение Ruzik »
AonMaster
Только так на данный момент..
Ruzik писал(а):AonMaster
Очень уж неудобно. Всё равно спасибо!
Я пошёл другим путём - поставил другую такую же м/с, от старой Отсоединил связи, а затем элементы от новой м/с перетащил на место старой. А старые удалил.
При этом пришлось заодно перенумеровать все метки.
Думал, для такой простой операции как "Показать удалённые элементы" там что-то штатное предусмотрено.
Сообщение Ruzik »
Тут наверно разработчики придерживались такого мнения, если секция удалена, значит она не нужна и восстанавливать ее нет необходимости. :dont_know:
AonMaster писал(а):Я пошёл другим путём..
Это сложнее, чем просто добавить нужные недостающие секции из донора.
Сообщение ozzy »
у меня на win7 64 bit (нелицензия) все работает штатно, у вас что то с самой сборкой операционной системы
Ну не скажите. Avast – один из самых известных по вносимым в систему глюкам. Вполне возможно, что причина именно в нем и есть.
У меня W7Pro x64 Rus, DT x64, KIS 2015 – проблем нет.
Я антивирус отключал в первую очередь. Тоже самое советовали и разработчики. Также дополнительно вносил в исключения .dll библиотеки в программе. Это тоже по советам разработчика.
Я не спорю, что возможен конфликт чего-то в программе и системе. Разработчики обещали исправить, если найдут. Но пока работаю на 32 разрядной версии программы. Работает шустро, авто трассировкой не пользуюсь. Так что спокойно переживу, если не пофиксят проблему
Сообщение ozzy »
Чем дальше в лес тем толще партизаны :kill:
При повороте элемента начинает глючить экспорт в гербер , в данном случае слой top глючит
вот самой программе
вот превью на експорт
а вот то что видит camd350 :shock:
так что проверяйте свое творчество в стороннем п.о. перед заказом.
глюк проявляется на определенном угле поворота, стоит немного повернуть - и все нормально
вот файлики проекта
zzz.zip
(780.12 КБ) 142 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
ozzy писал(а):Чем дальше в лес тем толще партизаны
..а должно быть по-другому..?.. :)))
ozzy писал(а):При повороте элемента начинает глючить экспорт в гербер , в данном случае слой top глючит
..это у вас руки кривые...
ozzy писал(а):а вот то что видит camd350
...а как вы хотели..?...вы границы платы задали...?
Untitled.rar
(5.99 КБ) 151 скачивание
Сообщение ozzy »
проделал ваш фокус и так же само, а насчет рук .. придержите язык
и причем границы платы к тому как экспортирует диптрейс ?
ssc
Сообщение ssc »
ozzy писал(а):а насчет рук .. придержите язык
..даже И не подумаю - у меня-то все нормально получилось, и не я накатил на диптрейс с тем, что он на экспорте лагает... :tea:
ozzy писал(а):и причем границы платы к тому как экспортирует диптрейс ?
...весьма вероятно появление error G90/G91, G70/G71 (несуществующие значения для RS274, RS274D) - (в формате RS274 практически всегда, в RS274X - зависит от кривизны приложения экспорта - нарушается привязка аппертур рандомно по слоям) в логе, при этом так же слетает G02 и G03...
