Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Leumas »
ЛИ, опередил :)
Да, так оно и есть, штатным гнездом USB и будет заливаться прошивка.
Я тоже было подумал что нада будет купить ST прогер, а потом вспомнил что не так давно шил одно устройство с процом через штатное гнездо, сразу отмел мысль о покупке прогера бо и тут так же само шиться.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение v_vovchek »
Как я мог это знать, если это мое первое применение STN32?
Сообщение Леонид Иванович »
В руководстве пользователя PSL-3604 есть раздел "Обновление прошивки".
Сообщение МСВ »
Залил прошивку psl-3604.hex. Радость при первом включении была огорчена. Надпись ERR- EEPr высвечивается около 30-40 сек. потом начинает мигать со звуковым сопровождением частотой примерно 25 гц. Испытываю только фронт панельку и подаю питание от внешнего источника 5 вольт в разъем XP4 Front. Если в этот период времени успеть нажать энкодер, то начинается как и положено переход от одной установки к другой, но по прошествии 30-40 сек. срывается в мигание ERR- EEPr. И удалить не возможно. При этом, источник 5 вольт просаживается до 4 вольт. Надобно снова выключать питание и через несколько секунд снова включать. Что бы это значило?
Никогда не говори никогда!
Сообщение mr_kot »
МСВ писал(а):При этом, источник 5 вольт просаживается до 4 вольт.
Ну так в этом, похоже, и кроется проблема. Или источник слабый (что вероятнее всего), или на плате кто-то много кушает.
Источник то наверняка какая-то китайская зарядка?
Сообщение МСВ »
Да, все верно.Это мой старый БП уже накрывается медным тазом - не держит элементарной нагрузки. Сменил источник 5 в и все стало на свои места.
techlab писал(а):К концу недели выдам релиз для тестов, потому как хотелось бы погонять его на своем железе дабы не упасть в грязь лицом 8)
Опять конец недели... Интересно, увидим ли мы вообще нормальную прошивку?
Сообщение Ocela »
Вопрос снят, разобрался!
Сообщение Lagros »
Леонид Иванович писал(а):Прокладки сделаны из керамики, которая используется для подложек гибридных микросхем. Резал алмазным стеклорезом, сверлил алмазным трубчатым сверлом.
Есть-ли необходимость резать пластину под каждый транзистор? Можно-ли применить одну пластину под транзисторы и диоды не разрезая ее на части? Просто есть кусок ситалла (типа такого http://www.e-voron.dp.ua/catalog/016045). Хочу его напополам разрезать и использовать. В вашем случае - понятно! Диоды были изолированные и не было смысла под них устанавливать прокладки.
У ситалла плохая теплопроводность, нет смысла использовать.
Сообщение Lagros »
Состав вроде одинаков... Al2O3
Или я ошибаюсь?
Нет, Al2O3 - это поликор.
Сообщение techlab »
Леонид Иванович, ввиду сезона командировок все работы над прошивкой приостановлены на неопределенный срок, к моему глубочайшему сожалению.
P.S. К слову ближайшие 2 недели буду находиться в Минске, можем обсудить вопрос работы микропрограммы лично, при желании конечно.
Опыт прямо пропорционален количеству аппаратуры выведенной из строя...
Сообщение koyodza »
Не требуется потому, что у Вас этот переходник самодельный. Но зачем делать то, что проще и дешевле купить готовое? Мы с Вами уже как-то вспоминали о самодельных резисторах ;)
techlab писал(а):все работы над прошивкой приостановлены на неопределенный срок
Очень жалко, конечно. Из тех сообщений я понял, что прошивка у Вас готова, только нужно оттестировать, вот и ждал ее. Все мои прошивки приборов мне жутко не нравятся, а как написать нормально - не знаю. Может быть, дело в том, что я не умею пользоваться меню даже простых бытовых приборов.
techlab писал(а):можем обсудить вопрос работы микропрограммы лично
Написал в личку.
koyodza писал(а):Не требуется потому, что у Вас этот переходник самодельный. Но зачем делать
Ну я же делал не абстрактный переходник, а плату специально для PSL-3604. Нужной формы, с нужным креплением, чтобы на задней панели источника установить разъем USB-B. Это часть конструкции БП, а не отдельное устройство.
Сообщение Yurick »
Наконец то включил синхронный выпрямитель. Получилось без нагрузки 2х12.4 В и 2х14.0 В.
Под нагрузкой (4.12 А) 2х10.1 В и 2х11.5 В соответственно. Напряжение на VN -21 В. Может при подключенном стабилизаторе -5 В уменьшится?
Yurick писал(а):без нагрузки 2х12.4 В и 2х14.0 В
C20 обязательно на 63 В нужен.
Yurick писал(а):Напряжение на VN -21 В
Без нагрузки это нормально. Если С1 и С3 по 47 мкФ стоят, то под нагрузкой должно упасть примерно до -13 В.
Сообщение Yurick »
Леонид Иванович писал(а):C20 обязательно на 63 В нужен.
У меня на 80 В применён.
Yurick писал(а):Если С1 и С3 по 47 мкФ стоят, то под нагрузкой должно упасть примерно до -13 В.
Это хорошо. С1 и С3 (как в схеме) по 47 мкФ.
Сообщение Lagros »
Вот и я сегодня перешел к завершающей стадии.
Подал питание на плату управления (разьем ХР4). Подключил к компьютеру. Залил прошивку.
Первое что сделал - изменил настройку энкодера. Сделал его реверс.
Осталось установить силовые транзисторы и диоды на радиатор.
Трансформатор установил на дно корпуса. Высота его 46 мм. При таком расположении можно устанавливать и 48 мм. А может и 50 мм. Конденсаторы при этом должны быть не выше 33 мм.
(182.06 КБ) 894 скачивания
(118.51 КБ) 1032 скачивания
Сообщение morokot »
И в моём варианте точно такое же расположение компонентов.... Но, правда, и корпус другой...
