Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение WiseLord »
Vendein_RaZoR писал(а):Что то всё равно я не могу осмыслить явление клиппинга
Любой усилитель работает не сам по себе, а за счёт источника питания. Напряжение на выходе усилителя не может быть ниже минуса питания и не может быть выше плюса питания.
Если уж совсем на пальцах объяснять... Представьте себе простейший однополярный выходной каскад на паре идеальных транзисторов (+10В — транзистор — транзистор — земля). Точка между транзисторами - выход усилителя. Коэффициент усиления = 10.
Допустим, начальное состояние - сигнала на входе нет и оба транзистора открыты одинаково. Получается своего рода резистивный делитель, на выходе усилителя - ровно половина питания. Начинаем подавать сигнал - то есть, верхний транзистор приоткрывать, нижний призакрывать. Получается сверху сопротивление меньше, снизу больше - уровень напряжения на выходе. Чем выше уровень на входе, тем сильнее будет открываться верхний и закрываться нижний транзисторы. В итоге, когда уровень на входе достигнет 0.5В, верхний транзистор полностью откроется, нижний полностью закроется. Всё, напряжение на выходе достигло потолка, и сколько бы сейчас не добавляй на входе - на выходе выше питания не будет. Аналогично будет и при понижении уровня на входе. При достижении -0.5В полностью открытый нижний резистор обеспечит 0В на выходе, но никак не ниже.
Если входной сигнал был синусоидой, то такой искажённый выходной сигнал, будет больше напоминать трапецию. В его спектре помимо основной частоты будет присутствовать много кратных гармоник. Кстати, на этом принципе и основан гитарный эффект дисторшн, обогащающий сигнал гармониками.
Сообщение kuzmitch »
Доброго времени суток! Подскажите нормальную прогу симулятор.Скачал мультисим 12,0 но там в базе данных даже легендарных 5200/1943 нету не говорю про другие
ssc
Сообщение ssc »
kuzmitch писал(а):..но там в базе данных даже легендарных 5200/1943 нету не говорю про другие
Их ни в одном симуляторе нет - вставляем внешние спайс-модели...для симулирования аналога удобнее микрокап - большая информативность графиков..
Web
Сообщение Web »
На проход звуку можно ставить танталовые конденсаторы (SMD исполнение), т.е. как они влияют на звук ?
Ytm
Сообщение Ytm »
Подскажите, TDA7560 хочу повесить на корпус устройства на котором "минус": нужно ли прокладку, или напрямую можно повесить?
Сообщение AcousticManiac »
В однополярном питании минус корректнее называть землей. И у микрухи на спине тоже земля, ничего страшного. Прокладка не нужна.
Ytm
Сообщение Ytm »
AcousticManiac писал(а):В однополярном питании минус корректнее называть землей. И у микрухи на спине тоже земля, ничего страшного. Прокладка не нужна.
Благодарю!
Помогите распознать вот это чюдо
Стояло в атоусилителе и сломалась ножка
(107.48 КБ) 556 скачиваний
Сообщение Murlock »
это похоже на термодатчик. можно попытаться добыть остатки ножки из-под компаунда. или, размягчив компаунд в диметилсульфоксиде(аптечный препарат "Димексид") извлечь чувствительный элемент и перепаковать.
У.Н. Румфорд.
А без него можно запустить усилок для пробы?
Сообщение Murlock »
для этого нужно измерить сопротивление инвалида и подменить на соответствующий резистор. (конечно-же, если это на самом деле термистор)
У.Н. Румфорд.
Разобрался это термодатчик (Инвертирующий вход 1 усилителя сигнала ошибки ШИМа,( отключение при перегреве)) как сказали.Есть похожий но с зеленой точкой сопротивлением 117кОм а у этого 14кОм может с зеленой точкой воткнуть и параллельно ему резистор припаять?
Web
Сообщение Web »
Взгляните на разводку усилителя, может что подправить надо ?
Сообщение sergeismd »
Ребят сегодня собрал УМ TDA2030A мост http://cxem.net/sound/amps/amp136-4.gif http://s019.radikal.ru/i642/1401/c8/5f7b4c34c128.jpg http://s020.radikal.ru/i707/1401/8a/d634ac4de1aa.jpg питание двуполярное 12 вольт при включении идет постоянный ток на динамик , если подключать сигнал то звук слышен в месте с фоном постоянного тока, что посоветуете ? :oops:
Честно говоря нифига не понятно что там у тебя с питанием куда что идет :shock: :facepalm: Приведи сначала это в порядок! Я конечно понимаю что навесом но можно же аккуратней чуток. Транс от него на мостик потом на кондеры и старайся провода как можно по короче и меньше соединений. Да и к литам припаяй параллельно хотя бы по 0,1 керамики. Да а на макетке трассировку сам разводил или по чей то печатке? Сам раньше собирал мост но только TDA2050 разница от TDA2030 в мощности и норм играла.
Сообщение NITRONIX »
Всем большое ЗДРАВСТВУЙТЕ! Прошу помощи по усилку для электретника. Требуется изготовить с полтора десятка активных микрофонов наподобие Шорох-1. Нашел его схему Изображение.
Смущает то, что питание на микрофон берется с делителя напряжения. Не будет ли микрофон влиять на неинвертирующий вход ОУ? Учитывая сверхплотный монтаж, автор мог допустить ошибку при срисовке схемы. В сети распространена другая схема, и там как мне кажется питание микрофона реализовано более правильно.
По какой схеме собирать?
P.S. Не совсем ясно, почему отсутствует второй резистор задающий КУ в схеме Шороха?
Если ты споткнулся и упал, это еще не значит что ты идешь не туда (с) Дао Цзи Бай
sergeismd Да и еще при питании +-12 нет никакого смысла в мосте ты даже одну микру не раскачаешь.Для раскачки одной микры надо +-18.
NITRONIX писал(а):Прошу помощи по усилку для электретника.
Первая схема действительно нарисована странновато, питание на микрофон должно бы подаваться через плюс питания, а не среднюю точку делителя. И непонятен коэффициент усиления при таком инвертирующем включении.
У меня точно работал усилитель по этой схеме, при 5В питании. Только ОУ был LM358 с соответственно другой нумерацией ножек.
Сообщение Cat in »
NITRONIX писал(а): Смущает то, что питание на микрофон берется с делителя напряжения. Не будет ли микрофон влиять на неинвертирующий вход ОУ? В сети распространена другая схема, и там как мне кажется питание микрофона реализовано более правильно.
Лучше вторая схема но в принципе обе могут работать. Оба усилителя инвертирующие различаются только питанием микрофона.
Второй резистор задающий КУ в схеме Шороха это R3, а первый как не странно R1+R2 :)
Если что-то дымит то отключай автомат!
Всем большое спасибо! Уже сделал платы для "сверлильного" монтажа, т.к. размеры не критичны, но все равно получилось довольно компактно:) если необходимо то могу выложить. Еще вопрос возник: у LM358 остается незадействованный ОУ, а так как мне необходимо контролировать только "голосовой трафик" то появилась идея на этой половинке чипа сделать лоупасс фильтр (Баттерворт второго порядка) с частотой среза 3500Гц. Собственно вопрос как подключать фильтр, между микрофоном и усилителем, либо после усилителя? Мне кажется что лучше до усилителя, т.к. КУ будет в районе 34дБ, а судя по даташиту это максимальное полезное усиление для частоты 20кГц. Соответственно, зарезав частоту до усилителя можно либо снизить уровень искажений, либо без последствий задрать усиление выше 40дБ. Я правильно рассуждаю? Поправьте пожалуйста если ошибся.
