STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение uk8amk »
Да, правда, F100C4T6B косит под 32-килобайтный камень.
http://s15.postimg.cc/ggpdnrc5n/c4t6b_32kb.png
Это я смотрел платку с МК, купленным в elitan.ru года полтора назад.
На следующей неделе приедут еще платки и я посмотрю что покажут свеженькие камушки с Компела.
ЗЫ. А вот RBT6 говорит ровно 128КБ.
Сообщение HHIMERA »
А программно прочитать размер флэша... без утилиты... что кажет???
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение uk8amk »
Проверил через USART bootloader, тоже самое говорит: Low density 32kB.
Залил "левую" прошивку 23КБ(больше просто не было), верификация данных проходит успешно.
Сообщение baghear »
Добрый день, надо ли в keil5 указывать пути к хэдерам, у меня работает и без указания путей хотелось разобраться почему?
Подскажите как называется флаг который отвечает за глобальное разрешение прерываний?
Сообщение amv2000 »
baghear писал(а):Добрый день, надо ли в keil5 указывать пути к хэдерам
Ветка про keil5 здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=60
baghear писал(а):Подскажите как называется флаг который отвечает за глобальное разрешение прерываний?
Здесь можно почитать про прерывания http://eugenemcu.ru/publ/13-1-0-76[quote]__disable_irq sets the I bit in the CPSR and returns the previous I bit value.[/quote]Примерно: устанавливает бит I в CPSR и возвращает предыдущее значение бита I .
http://www.keil.com/support/man/docs/ar ... AFBCBB.htm
Сообщение baghear »
Где находится СPSR?
нашел xPSR
Сообщение uk8amk »
Туда отображается 3 регистра в зависимости от режима работы:
PM0056 The Cortex-M3 processor
Program status register
The Program Status Register (PSR) combines:
● Application Program Status Register (APSR)
● Interrupt Program Status Register (IPSR)
● Execution Program Status Register (EPSR)
These registers are mutually exclusive bitfields in the 32-bit PSR. The bit assignments are
as shown in Figure 3 and Figure 4.
Сам CPSR насколько помню был в более старых версиях - ARM7, ARM9.
Сообщение menzoda »
Это одно и то же. Почитайте Сortex-M(0,3,4) Devices Generic User Guide.
Сообщение baghear »
Понял, в ISR указывается номер прерывания которое сейчас выполняется + 16
http://screenshot.su/show.php?img=1f715 ... 5ae578.jpg
Сообщение alex38779 »
Что то не получается с прерыванием у меня( Помогите пожалуйста.
stm32f100. Нажимаем кнопку на РА0 тухнет светодиод.
void init_button()
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2Periph_GPIOA;
        GPIOA->CRL |= 0x04;
        GPIOA->CRL &= ~0xb;
	AFIO->EXTICR [1] = AFIO_EXTICR1_EXTI0_PA;
	EXTI->FTSR |= EXTI_FTSR_TR0;
	EXTI->IMR |= EXTI_IMR_MR0;
	NVIC_EnableIRQ (EXTI0_IRQn);
void EXTI0_IRQHandler(void)
		EXTI->PR |= EXTI_PR_PR1;
		GPIOC->BRR = GPIO_BRR_BR8;
Нашел ошибку. собственная невнимательность.. :(
Сообщение oleg110592 »
написали бы в чем ошибка для потомков.
Не увидел разрешение тактирование AFIO
oleg110592 писал(а):написали бы в чем ошибка для потомков.
Код без ошибок..
void init_button()
        GPIOA->CRL |= 0x04;
        GPIOA->CRL &= ~0xb;
	 if (EXTI->PR & (1<<0))
SII
Сообщение SII »
uk8amk писал(а):Сам CPSR насколько помню был в более старых версиях - ARM7, ARM9.
Вообще-то ARM7, 9, Cortex-M3 и т.д. -- это не версии архитектуры, а обозначения конкретных ядер, её реализующих. Одной версии архитектуры может соответствовать несколько ядер; например, все 32-разрядные ядра Cortex-A (5, 8, 9, 15) -- это одна и та же архитектура ARMv7-A.
По поводу CPSR. Этот регистр действительно существует во всех версиях архитектуры, но его формат совпадает лишь в части, доступной прикладным программам (работающим в режиме потока для ARMv6-M/ARMv7-M, т.е. на ядрах серии Cortex-M, и в режиме пользователя для "настоящих" ARMов -- все версии до ARMv7, не считая ARMv6-M, а также версии ARMv7-A и ARMv7-R). ARM даже специально ввела обозначение APSR для той части CPSR, которая доступна прикладному коду (A -- это Application). В общем, если прямо манипулируете регистром состояния, надо помнить про его разделение на пользовательскую/системную части и про разный формат последней на разных версиях архитектуры.
Вот тут Вы поняли документацию неправильно. Никаких отдельных регистров xPSR, перечисленных в том отрывке, не существует -- это всё части одного и того же CPSR. По этой причине никакого отображения не требуется, просто доступ обеспечивается лишь к той или иной части CPSR.
Сообщение uk8amk »
Запаял, приверил, говорит 16КБ флеш память.
Вопрос по АЦП. Контроллер stm32f100rb.
В рефмане написано что опорное напряжение от 2,4 до 3,6 вольт. То есть получается что АЦП может измерить напряжение от 0 до 3,6В?
Сообщение Леонид Иванович »
Да. Только у 64-выводного корпуса нет входа REF, в качестве опорного напряжения служит напряжение питания VDDA.
Леонид Иванович писал(а): в качестве опорного напряжения служит напряжение питания VDDA.
Спасибо большое разобрался! Сделал вольтметр. Теперь буду о точности думать. Например брать среднее из 30 измерений и выводить его.
Показания с вольтметром в сотых долях расходятся..
Перед применением АЦП желательно ознакомиться с этими документами:
How to get the best ADC accuracy in STM32Fx Series
Optimize Your SAR ADC Design
Разбираюсь с регулярными каналами...
Хочу использовать канал на РА7.
Но что не хочет работать.
Считываю так uint32_t adc = ADC1->DR;
Настройка АЦП:
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN;
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2Periph_ADC1;
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CAL;
	while (!(ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL));
	ADC1->SMPR2 |= (ADC_SMPR2_SMP7_2 | ADC_SMPR2_SMP7_1 | ADC_SMPR2_SMP7_0);
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_EXTTRIG;
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_EXTSEL;
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CONT;
	ADC1->SQR2 |= ADC_SQR2_SQ7;
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;
	while(!(ADC1->SR & ADC_SR_EOC));
Сообщение slavokhire5 »
Привет всем котам :) решил попробовать написать свой bootloader на stm32 c шифрованием прошивки. В алгоритмах шифрования я не силен :( Какой посоветуете?
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
Вернуться в «ARM»
