Линукс, вопросы и ответы.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Спасибо, комрады!
Вроде заработало.
А как сделать, что б VNC загружался до авторизации?
Сообщение a_klyuev »
Dmitry Dubrovenko писал(а):...А как сделать, что б VNC загружался до авторизации?
Использовать x11vnc
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение малышок »
Кто использует KDE, подскажите, как отключить такие вот превьюшки (см.скрин). Вот недостаток кед - где-то включил, а где и не найдешь никак теперь :)) .
На скрине - окна настройки системы, браузер (развернут на весь экран) и плеер. Навел я курсор на иконку запуска плеера (использую виджет Icon only task manager) и получаю такую вот типа превью.
скрин
(220.74 КБ) 308 скачиваний
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение Evgeny1 »
всем доброго времени суток народ :tea:
понадобилось мне клонировать HDD на нем openSUSE 12.3
два диска оба по 320ГБ
не долго думая грузанулся с LiveUSB с Mint-ом
и начал копирование утилиткой dd
ввел так
su
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
тут все понятно
уже скопировалось 80% и тут меня осенило :idea: а загрузчик не навернется ли часом? и не придется ли колдовать над ним дополнительно?
загрузчик GRUB
Сообщение малышок »
А загрузчик на каком диске? И почему он должен навернуться?
Переустановить я думю его будет недолго :)
Сообщение Evgeny1 »
все скопировалось
система отлично грузится с нового диска :tea:
Сообщение малышок »
Данная вопрос адресуется юзающим графику от AMD и использующие каталист версии 13.4
После обновления дров сломалось отображение в фреймбуфере и регулировка яркости монитора ноута. Проявление проблемы: во фреймбуфере текст растянут и отображен несколько раз по горизонтали, ничего невозможно прочитать; яркость - при нажатии Fn клавиш (или при регулировании программно средствами кде) яркость изменяется рандомно. На багтрекер рад бы написать, да знания английского не позволяют, увы. Может кто-нибудь решил это проблему? (хотя бы методом подстановки костылей :))) )
Сообщение Foks »
Да, сломалось. [Кривое] решение проблемы с яркостью есть вот здесь
Насчет фреймбуфера - почитайте тему, там вроде у большинства всё ок. Попробуйте грузить ядро с опциями vga=0 и nomodeset
Giggity giggity goo!
Сообщение kalobyte »
решил тут спросить
есть значит такой роутер тп линк 3020, на котором любят делать всякую херню
у него есть усб хост и я хочу подключить туда дешевый лазерный принтер
как это работает сегодня? лет 10 назад там была какая-то херня с принтерами и оно еле работало с сетевыми принтерами и малость лпт
вроде бы я даже свой струйный хп настраивал
а сейчас есть принтеры, которые подключаются к влан и на них можно печатать прямо с ипада без всякого софта
и на андроиде можно, если поставить софт от производителя или для сетевой печати
но это все новые и дорогие принтеры, а я хочу какой старый
надо запилить такую штуку, которая получает по почте пдф и сразу его печатает (онлайн заказ в ресторане)
там это по факсу работает, но ролик с краской хватает на 2 недели и стоит он как картридж для лазерника, а лазерный факс не работает через воип
Сообщение Evgeny1 »
ПРИНТ СЕРВЕР погугли))))
Сообщение ploop »
Легко работает. А как настроить - гугли, материала в сети навалом.
Сообщение Foks »
Если родной фирмварь на роутере стоит, то там методом тыка можно всё настроить через веб-интерфейс.
Если кастомный, то уже появляется выбор: использовать CUPS, p910nd или даже Samba (SMB/CIFS).
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/printer.overview
Сообщение Foks »
Чудо таки снизошло и в open-source драйвере radeon появился dynamic power management в исполнении от Alex Deucher из AMD.
Сообщение малышок »
Угу, теперь ноуты на свободном драйвере не будут становиться печками. Надо попробовать собрать еще ядро 3.11 - там так же введены различные улучшения, касающиеся драйверов. :)
Сообщение Foks »
Код пока достаточно сырой, особенно что касается ноутов - уже есть патчи, которые не вошли в 3.11 rc4.
Ветка с багом: https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=66963
На mainline ядре 3.11-rc4 DPM на моем Mobility Radeon HD3470 не заработал, а вот с последними патчами из этой ветки: http://cgit.freedesktop.org/~agd5f/linux/log/?h=drm-fixes-3.11 он таки завёлся и работает. Пока что мой ноут не просыпается из стэндбая, и в баг-репорте люди пишут что нужно делать холодную загрузку (т.е. при перезагрузке всё это дело не заводится). Последнее я пока не проверял.
Общие впечатления от DPM положительные - это таки лютый WIN.
Add: При обычной перезагрузке всё запустилось, включая DPM.
Сообщение ((VLAD)) »
привет всем , хочу установить линукс ( так сказать потыкать , посмотреть что такое) для домашнего пользования на 2 компе , вопрос какую? я в этом дуб , погуглил советуют Mandriva и Ubinitu , а что вы скажете? ставить на ноут буду.
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
((VLAD)) писал(а):Mandriva и Ubinitu
Ну, вроде как Бубунта более распространённая.
как то 1 раз клацал не оч (
в инете нашёл LinuxMint какую то ) по рейтингам написано лучшая . какую версию установить? GNOME какой-то Xfce? кде
Сообщение blackx »
Нет смысла спрашивать какой линух лучше. Ставьте все подряд, смотрите что больше нравится. Ubutnu, Mint, Fedora, SuSE ...
Со средой тоже самое - все хороши. Но GNOME кому-то может показаться неудобным, KDE - медленным, а Xfce - недоделанным. Пробуйте разные.
Вот мне например ArchLinux нравится - из-за простоты, доступности и количества пакетов и огромного количества материала в сети. Но то что нравится мне, не понравится человеку, который плохо читает на английском.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
