Помогите опознать девайс.
Сообщение Андрей Бедов »
Нет, видно же что платы логики и индикаторов - заводские. В самодельные платы никто бы не ставил такие профильные шинки питания микросхем. Они явно не самодельные, а готовые достать трудно.
Ну и эта... двусторонняя печать ващета.
Навскидку это примерно 70-е годы, такой же внешний вид плат, как у "микро"калькуляторов "Искра" размером с пол-стола, и весом 15 кг.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3411125#p3411125"]Нет, видно же что платы логики и индикаторов - заводские. В самодельные платы никто бы не ставил такие профильные шинки питания микросхем. Они явно не самодельные, а готовые достать трудно. .[/uquote]Неверное утверждение.. Надо знать, кде именно работал АВТОР этого "устройства".. Довольно много заводов делали такие шинки, один из мне известных- рязанский завод "САМ", когда- то, в начале 90-х мы с этого завода получили кучу "голых" плат от касс "ОКА-400", шинки к ним шли отдельно, при чём- явно в гораздо большем, чем надо, количестве.. Паялись они... :facepalm: ну, сказать "хреново"- это просто похвалить.. Оказывается, по технологии- эит шинки нужно было запаивать в течении нескольких суток после нанесения покрытия, а потом оно, окислялось, что ли.. :facepalm:
(имхо) это всё- таки, любительская сборка" - вряд ли на заводе будут ТАК ставить транзистоы- чтобы они касались друг друга..
Я же говорю- АВТОР работал на каком- то радиозаводе, что скоммуниздить получилось, из того (часы) и собрал..
Сообщение Evgen64 »
Навскидку это примерно 70-е годы, такой же внешний вид плат, как у "микро"калькуляторов "Искра" размером с пол-стола, и весом 15 кг.[/uquote]
На деталях дата 77 год. Шинки питания, походу не шинки, а экраны, они завязаны меж собой КЛСками. Платы заводские, но ни на одной нет хотя бы каких-то инициалов.
Evgen
Сообщение Mylenef »
ГАДжет запустил,нашел только эту инфу,кратко:
OS version
software version
Platform ID
Device ID
Как узнать что за девайс?
Сообщение Maykill »
что??
при ( в процессе)загрузке никаких надписей не выдаёт???
а как теперь с компьютером- по прежнему не опознаётся?
судя по левой фото - у него с экраном совсем беда?
[uquote="Evgen64",url="/forum/viewtopic.php?p=3411277#p3411277"]Шинки питания, походу не шинки, а экраны, они завязаны меж собой КЛСками. Платы заводские, но ни на одной нет хотя бы каких-то инициалов.[/uquote]
Вот, похожие шинки питания- плата от кассы "ОКА-400"-
И там тоже между шинками напаяны конденсаторы..
А вот отверстия под монтажный провод, в "заводских" изделиях ТАК никогда не оформлялись- либо отверстие с металлизацией (при двухстороннем фольгированном стеклотекстолите), либо штырьки в плате (при одностороннем стеклотекстолите)
Сообщение Mylenef »
При загрузке только рабочий стол показывает,на нем ярлыки приложений
Из Sistem info что то может подсказать,что за аппарат?
С экраном порядок
Винда не видит
Сообщение Maykill »
фоточку-бы рабочего стола
если там чтото типа винды урезаной- то без танцев ЭТО комп не опознает
в лучшем случае- как некий внешний диск
Сообщение oleg63m »
что-то подобное встречалось. надо устанавливать на винду микрософт синк. без него тоже не виделся девайс
ну и еще может надо включить внутри девайца юсби, как на смартах
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3411302#p3411302"]Изображение[/uquote]Опять вы что- то не так сделали.. Я же писал- кликнуть на картинку, чтобы она открылась, нажать кнопку ВВ под картинкой, и выделившуюся строку скопировать в текст сообщения..
А у вас картинка совсем мелкая- 2 мегабайта- это может быть картинка размером 2500х 2000 пикселей (камера- 5~6 мегапикселей в формате джипег..) А у вас картинка размером с замочную скважину.. Правда, у вас и "исходная" картинка почти такая же..
зы.. Форум сам "подрезает" картинки до размера 800х600, но есть возможность картинку посмотреть "в полном размере"- достаточно в строке браузера удалить надпись " /medium " и перезагрузить страницу..
зызы.. А этот ваш "нафигатор" :))) открывается? Если аккумулятор можно вынуть, то под аккумулятором может быть шильдик, на котором написана модель устройства..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июн 30, 2018 14:44:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mylenef »
Это что за программа?
А картинки и вправду мелкие
Сообщение Maykill »
ActiveSync называется
Сообщение Mylenef »
Так,добился,что теперь пк увидел аппарат,появился как TELECHIPS03
Дальше непонятные мне две папки с программами и файлами
Попробовал закинуть туда файлов с пк,но аппарат их не видит,т.е.даже директории не нахожу ,куда закинул
Сообщение Maykill »
начните с инстркуции к программе ;-)
зы
а TELECHIPS03 это модель чипа, на котором сделана хрень
кстати яндекс поиск вам в помощь
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 30366794.1
может опознаете
Сообщение Evgen64 »
[uquote="АлександрЛ",[/uquote]
Да, монтаж очень родственный. Распаивал такие платы. Только теперь мне кажется, что у меня не часы, а панель индикации от похожих весов. Нет, не Дина", каких-то других, если таковые были.
ЗЫ: Очень проблемно цитировать текст, вставляешь целиком, потом все лишнее вырезаешь.... Ранее было как-то по другому, если не забыл.
Evgen
Под формой ответа - все ближайшие последние сообщения темы.
В нужном сообщении выделить нужный фрагмент текста, и справа нажать кнопку Изображение
Сообщение diesel170 »
Замечу, что кнопка "цитата" находится над цитируемым сообщением.
Если перепутать, цитата присваивается не тому автору.
Сообщение Evgen64 »
Спасибо за подсказку, несколько все не так, как на других сайтах. Отвык. :oops:
Evgen
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3411600#p3411600"]Замечу, что кнопка "цитата" находится над цитируемым сообщением.[/uquote]А вот в ЛС кнопка "цитата" ПОД цитируемым сообщением.. Видимо, это- одна из причин, вызывающих ошибку.. - переделали бы, что ли, чтоб было "однотипно".. :dont_know:
Сообщение Evgen64 »
Я тоже так думаю.
Evgen
Вернуться в «Практика»
