Параллельный программатор
Сообщение garrik007 »
garrik007 писал(а):Здраствуйте. Может кто сталкивался? (заранее говорю, что не прочитал ВСЮ ветку, только первые 10 страниц и последние 20)
Я собрал "классический Хаммер". Пробовал мегу8, мегу16, мегу8515, мегу8353, тини11 в высоковольтном режиме. Все работает, проблем нет. Но когда я ставлю 90s8515 сигнатура в паралельном режиме считывается как FF FF FF. Не вынимая микросхему из панельки переключаюсь в isp и о чудо, сигнатура считывается, все програмируется. Не подскажите? Добавить LM317 с навеской для запитывания програмируеммого контроллера? куда копать?
Спасибо
Ура!!! Заработало!!!!
Вообщем собрал я схему питания таргета от stk500 на lm358 и lm317. Прицепил инвертор тактовой частоты на 74hc86 от Multika (спасибо Вам отдельное). И теперь в паралельном режиме читаются и шьются вся линейка Атмела. И 90S****** и Mega и tiny. Теперь осталось только навеску собрать на отдельной платке и приделать к хаммеру.
Сообщение a.garkin »
Tigr_7 писал(а):Доброе время суток, Уважаемые коты!
Собрал другой вариант программатора по схеме с сайта Multik'а, с печаткой от Skipew на регистре 74HC165. Нашел небольшой косяк с неверным указанием цоколевки транзисторов в разводке. Ну да ладно. Плату-адаптер спаял оттуда же. Последовательное программирование работает хорошо, но вот столь желанное HV не катит совсем. Выходит ошибка (выкладывалась в ветке не раз). Наличие соплей и непропаев не обнаружил. Звонил от колодки до колодки. Напряжение в режиме HV до 11,9 В. Уже незнаю куда копать. Какое напряжение должно быть на выходе LM317? Просто я не нашел ее в нужном корпусе и взял в lm317L в корпусе SO8. И как можно проверить исправность сдвигового регистра?
прочитать внимательно мое решение!!!!
Сообщение Multik »
Tigr_7 писал(а): Собрал другой вариант программатора по схеме с сайта Multik'а,
1. Последовательное программирование работает хорошо, но вот столь желанное HV не катит совсем.
2. Какое напряжение должно быть на выходе LM317? Просто я не нашел ее в нужном корпусе и взял в lm317L в корпусе SO8.
3. И как можно проверить исправность сдвигового регистра?
1 Такое тут было. Подключение резистора 300 Ом с выхода микросхемы LM317 на общий провод устранило проблему.
2. Напряжение на выходе LM317 должно меняться от ~ 1,5 В до 5 В (импульсы).
3. Нажмите кнопку сброса программируемой микросхемы, которая идёт на вход регистра. Должно быть какое-то шевеление сигналов на выходе программатора.
Ну, и почитайте с десяток последних страниц.
Multik писал(а):2. Напряжение на выходе LM317 должно меняться от ~ 1,5 В до 5 В (импульсы).
А на выходе "родного" источника Vtg у stk500 напряжение не импульсное. У меня он прекрасно заработал, как я чуть выше писал.
вот именно что импульсное.. lm358 лишь как усилитель+плавная регулировка пределов...
Сообщение Multik »
Вообще с этим программатором непонятно.
У многих родной Хаммер, по локоть обрезанный STK500, - работает. У меня никак не заработал.
Я добавил к нему немного выброшенного из STK500, всё заработало, поэтому фильтр на LM358 городить не стал, но, может быть, и надо было?
Но тогда почему Хаммер без фильтра тоже иногда работает?
Multik писал(а):Вообще с этим программатором непонятно.
да все ж элементарно я писал уже что у меги и большинства мег в отличие от тинек время подачи питальника очень совсем короткое... т.е когда идет переключение напряжений reset/питание в параллельном режиме. для этого и нужна регулировка питальника у тиньки при отключенном резете только при 0 вольт а точнее очень близком к 0 резет становиться доступен, и как только резет стал доступен включается питание самого контроллера. и не просто включается, а плавно повышается именно плавно дабы контроллер не ушел в резет.
аналогично построено и второй каскад на lm358 для создания аналогового/чистого напряжения. но он тов принципе и не нужен. здесь же программатор, а не отладочная плата...
Сообщение boba.s »
собрал по схеме Multika не видит его студия ни в какую. пробовал замыкать 11 и 12 ногу обмен данными через терминал есть. переставлял студию не помогло. грешу на контроллер. куплю новый буду пробовать. раз собрал то уж надо запустить! еще пробовал перехватывать данные при запуске. в одну сторону есть в другую одни нули? кто нибудь пробовал ? как должно быть!
Сообщение teist »
Из-за нехватки времени месяц не подходил к прграмматору,я собрал вариант Мультика но теперь наконец-то
добрался до него. У меня напряжение на ресете ATtiny2313 не поднималось выше 9.12В. Адаптер я собрал по
печатке из этой ветки, в адаптере применен ВС847 и еще пара деталей. Так вот этот адаптер кушает 4ma току.
Этот ток проходит через UT2 и R20 /см. схему Мультика/ поскольку сопротивление R20 составляет 1кОм то
на нем и падает около 3В. которых мне не хватало для нормального запуска программатора. Попробую уменьшить
R20 до 100 Ом, а UT2 и UT5 поставлю ВС639 и ВС640. Мощность резистора возможно придется увеличить. :kill:
Сообщение Tigr_7 »
По своему вопросу:
1) Подключение резистора 300 Ом с выхода микросхемы LM317 на общий провод НЕ устранило проблему,
2) Напряжение на выходе LM317 меняется от ~ 1,5 В до 5 В.
3) При нажатии кнопки сброса программируемой микросхемы, которая идёт на вход регистра, есть какое-то шевеление
Но проблема осталась. :(
a.garkin писал(а): а платка элементарная lm358+пару резисторов с кондерами, есть в пикаде. выложить? 25*35 (мм)
Да, выложите пожалуйста. и Схему подключения сего девайса к основному.
Если Вы думаете, что сможете, или, думаете, что не сможете, - Вы правы! (Г.Форд)
Tigr_7 писал(а):По своему вопросу:
Ок! вечером после 6 выложу как дома буду...
a.garkin писал(а):
garrik007 писал(а): А на выходе "родного" источника Vtg у stk500 напряжение не импульсное. У меня он прекрасно заработал, как я чуть выше писал.
Схема, которую я собрал и осцилограмма Vtg (верхний зеленый луч)
Ну нету тут импульсного питания! :))
А все мои мучения были связаны только с тем, что если я собираю, например, программатор, то он должен шить все то, что должен по списку. Megi хаммер шил у меня изначально и без проблем. а вот с 90S****** были проблемы. Вроде я от него этого добился. Теперь все это надо оформить в виде платочки-примочки и найти место и способ как прилепить к родному хаммеру.
питание
(34.96 КБ) 794 скачивания
осцилограмма
(37.94 КБ) 706 скачиваний
Сообщение Алексей П »
[b]Tigr_7[/b] напряжение на выходе LM317 так и будет менятся до 0 не дойдет пока ты на ИОН не подаш -1,5в как это сделано в фирменном STK500 по этой причине меги и тинки с очень малым напряжением питания нормально в режим паралельного программирования не входят.
Сообщение boba.s »
ребята подскажите пожалуйста как прикрутить к схеме мультика FT232RL?
Доработка
http://kipalex.ru/pcad/Programmator_dorabotka.sch
http://kipalex.ru/pcad/Programmator_dorabotka.pcb
Сорри не цепляется на форум((( Лимит маленький?
У мультика выдернуть R21 и запаять выход с LM358
Выдернуть VD10 и поставить вход LM358 т.е PD5 идет на вход LM358
Разводку проверить!
У меня навесным пока сделано.
Сообщение Tigr_7 »
a.garkin писал(а):Доработка
Разводку проверить!
СПАСИБО! НАйду lm358 и попробую! Один вопрос - какие номиналы резисторов и конденсаторов использованы? На схеме в P-CAD 2006 вместо реальных значений стоит переменная {Value}.
Разводку проверить!
у меня на обум)) первый входной паралельный 10 ком, 3 резистора в цепочки по 47 ком. на vcc 50 ком, и еще один на 10 ком... кондеры все на 100nf кроме у верхнего плеча на 1 mf электролит, думаю не критично)))) в общем набор фантазии...
a.garkin писал(а):у меня на обум)) первый входной паралельный 10 ком, 3 резистора в цепочки по 47 ком. на vcc 50 ком, и еще один на 10 ком... кондеры все на 100nf кроме у верхнего плеча на 1 mf электролит, думаю не критично)))) в общем набор фантазии...
Зачем наобум?????? Ведь есть схема STK500 в хелпе AVRStudio. Там есть фрагмент формирования напряжения Vtg. Кстати -- надо бы еще его заводить на делитель, котороый меряет это напряжение (на нем еще реализована схема защиты от КЗ на таргетовом процессоре (если напряжение падает до 0.3В или ниже). Выложить фрагмент схемы Vtg и схмы формирования тактового импульса для програмирования?
Сообщение Multik »
garrik007 писал(а): Выложить фрагмент схемы Vtg и схмы формирования тактового импульса для програмирования?
Конечно, выложить. Если тут у народа эта фишка действительно всё вылечит, доработаю свой вариант.
Но пока и без неё неплохо работает.
на какой делитель? скрин пожалуйста есть pwma+lm358 с обвязкой+lm317
где pwma это порт atmega 8535...
Вернуться в «AVR»
