Сообщение suslogon »
Ян писал(а):
suslogon писал(а): вы теперь делаете часы на продажу? :shock:
Да нет конечно. Это я написал так потому, что у меня сейчас в работе сразу 3-е часов, а следующие уже в голове!
понятно! красивые у вас часы! :)
Сообщение Ян »
Вот обратная сторона луны, тьфу, часов. Тоже пришлось потрудиться.
Сообщение Гефестион »
Супер! А латунные детали делали на заказ? Кстати, я так и не понял - спереди два латунных круга, а между ними зазор с жёлтой подсветкой, или это единая латунная деталь такой хитрой формы?
Сообщение Ян »
Вот все детали. Резали лазером. Между латунными кругами вставка из оргстекла, в которую входят 8 светодиодов подсветки. Потом размещу подробности об изготовлении.
Вот так они в темноте выглядят
Сообщение Foks »
Смотрелась бы лучше аргоновая подсветка, жаль что такую не достать. Разве что из маломощных стартеров городить.
Giggity giggity goo!
Сообщение FreshMan »
Ян писал(а):Вот очередные часики.
Вы как всегда на высоте, поздравляю !!! :beer:
Tell Me The Truth
Сообщение Egorka »
ЯН!!!!! Подсветка ващеее ЖИРРР! :beer: :beer: :love: :love:
Сообщение Dimone »
Gur_man писал(а):Всем доброго времени. Как давно я тут не был...
это они? http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... true&rt=nc
подсветка шикарная 100% :idea:
Сообщение Ян »
suslogon писал(а):подсветка шикарная 100% :idea:
Сам suslogon похвалил подсветку!!! В первый раз!
Сообщение Gur_man »
Нет, не мои, жду еще парочку, что-бы закончить проект... :)
Foks писал(а):Смотрелась бы лучше аргоновая подсветка, жаль что такую не достать. Разве что из маломощных стартеров городить.
"аргоновый" цвет можно получить на RGB светодиодах. А лампочки из стартёров при токе выше примерно 5мА будут мигать. А при маленьком токе "аргонки" очень тускло светят...
Сообщение Foks »
Потому-то я и написал "городить" :wink: Хотя RGB с трудом позволяет получить именно фиолетовый цвет. Может это больше психологическое, но всё же фиолетовый цвет в спектре выглядит немного иначе, чем иммитированный с помощью RGB. Впрочем, у аргона он какой-то розовый, может разницы и вообще не будет.
Кстати, согласно википедии, RGB-модель восприятия цвета до сих пор остается гипотезой (хоть википедии и не всегда можно верить).
Сообщение Palmyr »
Гефестион писал(а): "аргоновый" цвет можно получить на RGB светодиодах. А лампочки из стартёров при токе выше примерно 5мА будут мигать. А при маленьком токе "аргонки" очень тускло светят...
Кстати про аргоновое свечение:
AR-1, что-то типа нашей ТН-20-220
Наше солнце, гори - не сгорай!
хехе!
с ебея купил?
Сообщение Palmyr »
suslogon писал(а):хехе!
с ебея купил?
Да не, не покупал я её, просто фото выложил. Они на ебэе дорогие - по 15$ и доставка столько же.
Сообщение Gur_man »
Palmyr писал(а):AR-1, что-то типа нашей ТН-20-220
Блин вот это свечение! Определенно надо еще искать где неон/аргон закачивают... :))
Какое там напряжение? Как я понял 220 примерно?
___
Сам нашел;
Manufacturer:General Electric Co. of U.S.A
Lamp Power: 1 Watts
Lamp Current: 17 Milliamps
Lamp Voltage: 110-125 Volts
Cap: E26s/25
Brass + Vitrite
Bulb Finish: Clear Soda lime
Bulb Type: S-44 S-14 (in eighths/inch)
Overall Length: 89 mm 3 1/2 inches
Light Centre Length:
Electrodes: P-2 shape Nickel with Ba front and Al rear coating
Atmosphere: Argon + 10% Nitrogen
Luminous Flux: Not Published
Luminous Efficacy: Not Published
Burning Position: Universal
Rated Life: 1000 hours (to 50% U.V. emission)
Factory: Hoboken, NJ, U.S.A.
Date of Manufacture: Circa 1960
Original / Present Value: Unknown
Сообщение slyberkut »
мое сегодняшнее пополнение, американская sylvania 6909
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение Egorka »
Ураааа!!!ИзображениеИзображениеИзображение :hunger: :beer: :music: Изображение
Сообщение Пилот »
slavector писал(а):sht21 многие получили по акции производителя и совершенно бесплатно.
Мне он тем же путём достался. :)
Вот к этому градуснику тоже можно прикопаться что не измеряет минус!! :)))
Надо собирать! :)
Планируете на нем собирать термометр? Проект будет свой? А то может поделитесь схемой с прошивкой?
А на ИН-13 на фото тоже на этом датчике? а откуда это?
ПС: ну надо куда-то же их девать :)) дорогой датчик пропадает. и на улицу можно, корпус меня например не пугает :)
Вернуться в «Умные мысли»
