Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
musor писал(а):повторный пуск разрещен не менее чем чере3 5минут(это время нужно по 2 причинам -1 полное остывание позистора 2 спад давления в контуре нагнетания компресора) если произошел сбой в сети пропало питание на менее 5минут мотор не запускактся пусковой ток с нестывшим до 25грС позистором слишком мал для разгона мотора подпертого к томуже высоким давлением
поэтому пмотор клинит и сработает защита-тепловуха так будет происходить несколко раз пока не кпадет давление или не остынет позистор достаточно...
У меня в холодильнике компрессор СК-140 с позисторным реле. Раз он включился, а мне понадобилось выдернуть вилку из розетки. Воткнул обратно - молчит. Вышел из комнаты и тут подумал: надо бы отключить, пока остынет. Вернулся, чтобы отключить - а компрессор уже тарахтит. Прошло секунд 20 может.
20с? дома? :shock:
НЕ ВЕРЮ!(с)
у меня вот счас 3-компра лежит-собираю мощный компресор с ресивером для окраски...+вакуум камера для сущки -пропитки трансов
давление помене чем в холодиле для сжижения фреона и то с позисторным реле пускаются тока минуты через 1,5-3(зависит от типа реле) реле кстати пробовал несколко дак еще и обдув прилажен и прохладно в боксе ...без обдува время поболее надо
решил что ЭМ реле всеже получше пускают.... благо выбирать есть с чего хлама целая коробка с БУ реле
Добавлено after 6 minutes 1 second:
кстати обнаружил что к позисторному реле приделать кондер рабочий на 3-4мкф пуск улучшается и работает лучше...
Он только включился, как я его отрубил. Не успел набрать давление.
Сообщение Martel- »
Наверное не совсем по теме, но я расскажу историю появления у меня графитовой смазки (я упоминал, в связи со смазкой вентиляторов процессоров).
Я работал на заводе, и у нас там была линия "проволки" :)
ПрессА, тремястами атмосферами, давили из алюминесплавного слитка проволку, а на "линии проволки" её протягивали через (смазанную смазкой) фильеру (это твердометальный кругляш, с точным калибровочным отверстием) чтобы сделать диаметр провода точным-преточным.
Ибо из этой проволоки делают разное, в том числе и авиационное (заклёпки,например).
И вот случилась серьёзная проблема. Определённый сплав алюминия (очень важный и серьёзный по тех требованию) выходил с дефектами. Металл...видимо предельно прочный и его "задирало", появлялись микродефекты. И так пробовали и эдак...ну никак. Технологи замучались.
И тут им кто-то подсказал поробовать графитовую смазку. Откуда-то из авиации привезли бочку и начали экспериментировать со смазкой. Палкой , в область захода проволки в фильеру накладывали шматок смазки и тянули. И вытяжка-калибровка проходила гладко.И с тех пор стали мазать этой смазкой. Привозили на участок большие бочки и весь участок стал грязнючим, и мы, электромонтёры, обходили его стороной :)
Состав смазки я не знаю, может быть просто смесь какого нибудь циатима с мелкодисперсым графитом.
Я тогда взял себе про запас немного, вот сейчас и пригодился. (а раньше я велосипед смазывал).
Этот рассказ не рекомендация графитовой смазки, ибо это не пример с подшипником, но так...практический случай, для общих мыслей :)
да бывает ... :beer:
вообщето волочильные станки(делающие проволку из болванки толстой) не 1 филеру имеют а несколко разных с постепено уменьщая диаметр до нужного и смазка там обязателна...насчет графитовой-почемубы и нет хотя обычно постояно льется везде жидкая СОЖ...
алюминевые сплавы еще та гемороя...сталкивался...
Сообщение Martel- »
musor писал(а):вообщето волочильные станки(делающие проволку из болванки толстой) не 1 филеру имеют а несколко
У нас эту линию волочилкой и называли :)
И как раз для разного калибра фильер у нас была целая мастерская (фильерная).
А проволку у нас делали , всё таки, пресса. Волочилка только калибрует.
musor писал(а):обычно постояно льется везде жидкая СОЖ...
У нас была только смазка. емкость с смазкой и палка, для захватывания смазки и накладки её в область затяжки проволки.
Сообщение den2 »
Подскажите кто знает.Каково примерно расстояние между лампой и рассеивателем в ЖК панели?Если лампа расположена снизу.
если лампа снизу с торца вопрос бесмысленен плоскость излучения преломляется не 90гр набором из специалной пленки и плекса там светится вся матированая пленка панели ...а вот в телеках где подсвет линейными лапами под панелью все иначе
Сообщение oleg63m »
мусор, а че это у тебя с грамматикой так похорошело?
послушался и обзавелся гуглоклавиатурой? :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
пива забыл купить :wink: :cry: :cry:
Сообщение den2 »
Я почему спросил.Имеется монитор на 24 дюйма,разобрал я его,корытца эти выполнены (их нижняя часть) в виде трапеции.По краям располагались лампы,а с обратной стороны в углублении проходили два проводка на противоположную часть ламп.Купил линейку светодиодную.Думал просто положу линейку в эти корытца и все.Т.к. в городе у нас подходящего по ширине двустороннего скотча я не нашёл,то заказал в инет магазине толщиной в 0.5 мм.Сами линейки высотой 3 мм.Вот теперь думаю,не будут ли они упираться в рассеиватель.
Mem
Сообщение Mem »
Лампы сами имеют диаметр порядка 2.6 мм, расстояние между лампами и рассеивателем небольшое, но за лампами есть запас в пару миллиметров. Подойти линейки должны.
05СКОЧЬ МНЕ НЕ ПОНРАВИЛСЯ ГАВНО ЕЩЕ ТО..лучще потонще брать или бф-ом мазать
толстые скочи тепло не отводят а при нагреве отлипают от основы
Сообщение Maykill »
den2 писал(а):Подскажите кто знает.Каково примерно расстояние между лампой и рассеивателем в ЖК панели?Если лампа расположена снизу.
если я правильно понял вопрос.
от края лам до торца панели порядка 3-4 мм
что сверху панели , что снизу
до кассеты- отражателя тоже миллиметра 3
всё на глаз...
Сообщение den2 »
Значит придётся потоньше искать,раз 0.5 много.Надеюсь 0.1 или 0.3 сойдёт.
думаю 01самое то но его найти труднее
Сообщение Spelencer »
Будет ли такая схема мультивибратора работать?Изображение
Сообщение mickbell »
Нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Почему у ФМ радиоприемника уплывают станции ? Настроился, а через секунд 5 начинает потихоньку уплывать. И к тому же частоты накладываються друг на друга. В радиоприемниках вообще не разбираюсь. С питанием все хорошо, стабилизировано, фильтры, электролиты все хорошие проверял каждый. Плата отмыта, что должно быть залито какой-то массой я дополнительно залил термоклеем. Кто-то до меня туда лазил и я не знаю что он там крутил. Была безобразно раскручена одна катушка, видимо случайно, я ее поменял. Все это на чипе CD1691CB. АМ антенну я полностью снял.
Сообщение Slabovik »
vladds94 писал(а):Почему у ФМ радиоприемника уплывают станции ?
Потому что тот, кто его проектировал и тот, кто его изготавливал, не позаботились ни о стабилизации питания гетеродина, ни о температурной компенсации, ни о стабильно работающей АПЧ :dont_know:
Вернуться в «Практика»
