Опознание радиоэлементов
Сообщение Upgrader »
Огурцеед, :)))
Фото в студию :solder:
Огурцеед писал(а):зачем они последовательно соединены
Пред варистором в большинстве случаев должен стоять предохранитель или резистор в качестве предохранителя.
Сообщение RedLedStar »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3902933#p3902933"]как я понял квартира у ТСа не сгорела иначе он бы не занимался сейчас заменой резистора. :wink:
Вероятность что схема не сгорела конечно есть но не велика. Надо проверять.[/uquote]
380 В Это скорее производство , а не квартира.
Я видел одну плату – там варистор палёный и пару микросхем и ещё что-то подгоревшее и пробитое. :shock:
Зачем спрашивается тогда там варистор если он не защитил всё остальное? :facepalm: :dont_know:
Сообщение BlackKilkennyCat »
защита лишь уменьшает вероятность повреждения, которая (вероятность) при этом ещё варьируется от особенностей вредной силы.
например, на вероятность выхода из строя при ударе кувалдой наличие варистора никак не влияет.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3903787#p3903787"]Зачем спрашивается тогда там варистор если он не защитил всё остальное? :facepalm: :dont_know:[/uquote]Зачем подушка безопасности в автомобиле, если все-равно разбиваются всмятку? :)))
Все зависит от мощности перенапряжений. Варистор не резиновый.
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):380 В Это скорее производство , а не квартира.
Ноль поди в подьездном щитке отгорел, вот и попёрло 380V.
Сообщение Ярослав555 »
Где написано, что варистор должен был защитить от вашего конкретного случая? Делаете выводы без оснований.
Был у меня когда-то случай, когда электрики так газовую заправку подсоединили, что привезли сразу несколько приборов на ремонт - у всех одинаково, варистор, резистор, предохранитель. остальное все выжило. Они то не признались, но думаю вместо ноля вторую фазу подали.
Сообщение mr_kot »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3903787#p3903787"]Зачем спрашивается тогда там варистор если он не защитил всё остальное?[/uquote]
Варистор свою задачу выполнил: он сжег предохранитель и не допустил длительного КЗ, которое обычно превращается в полноценный пожар. А выжила или нет электроника, которая находится за варистором, зависит от инженера, который эту электронику рассчитывал и какой запас прочности туда заложил.
Сообщение KimSSS »
Здравствуйте.
В компьютерном блоке питания "ETG ESP-700-14G-P" у одной из микросхем (корпус DIP / семиножка) буквально "сорвало крышу", соответственно, от маркировки не осталось и следа, а опыта в этих делах кот наплакал )
Помогите пожалуйста определить данную деталь.
Фото:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
[uquote="KimSSS",url="/forum/viewtopic.php?p=3905142#p3905142"]Помогите пожалуйста определить данную деталь.[/uquote]Вот это должно помочь:
https://remont-aud.net/ic_power/
http://elektron.ucoz.ua/index/podbor_pw ... lerov/0-88
https://vip-cxema.org/index.php/online- ... po-vyvodam
Сообщение Asaba »
Что-то типа TNY290. Может хватить и TNY286. Сверьтесь со схемой.
Сообщение mr_kot »
[uquote="KimSSS",url="/forum/viewtopic.php?p=3905142#p3905142"]у одной из микросхем (корпус DIP / семиножка) буквально "сорвало крышу", соответственно, от маркировки не осталось и следа, а опыта в этих делах кот наплакал )[/uquote]
Желательно зарисовать схемку (по монтажу), что к каким ножкам у нее подключено. Тогда можно будет более точно определить тип микросхемы. Микросхем ШИМ контроллеров с интегрированным ключем в таком корпусе очень много, и цоколевка у них отличается.
Сообщение KimSSS »
Выяснилось, что помимо ШИМ-ки был неисправен входной конденсатор TEAPO 400v/470uF - заменил на Panasonic 400v/680uF ... ШИМ-ку заменил на TNY278PN.
Все это добро снял с какого-то (корпуса не было, только плата) Thermaltake ватт на 700-850 (насколько помню...)
Напряжения (3.3 / 5 / 12) в норме, сейчас уже как минут 40 работает на тестовом ПК под нагрузкой в Prime95. Также подключил GTX 260 и пару HDD (все это на данный момент в работе - копирование + бублик)
Пока никаких проблем нет, дальше видно будет.
Большое всем спасибо за участие/помощь и "пинок" в нужном направлении )
вообшето тестировать тока чо починеный бп на своем компе могут тока полные дебил
особено если полетела сетевая банка ьтам могла выгореть вся горяча стрна и велик шанс что блок улетит в разнос
яп погонял его на лампочковуюю и на резистроную утопленую в ведрес водром нагрузку на все его кетайские ваты контролрируя выхода ... и тока потом(если все ОК) можно сувать его в комп..
Спойлерпомнб в 10 был случай... лам по подсказке в инете"починил"АТХ перед этим убедился что дело было в НЕМ! -путем подкида другого рабочего бп ... починеный блок это кадр без тестогого прогона на баласте сунул в комп... и оный включил .. проработал тот минуту или две после чего все отправилось знаете куда - ПРАВИЛНО на мусорку...поскоку на маме выгорели мосты память....
и скоее всево и ЦПУ тоже насчет винта не знаю мож чудом и выжил
Сообщение mr_kot »
[uquote="KimSSS",url="/forum/viewtopic.php?p=3905568#p3905568"]Напряжения (3.3 / 5 / 12) в норме[/uquote]
Микросхема, у которой "сорвало крышу" - 100% источник дежурного питания. Так что не те напряжения ты контролируешь. Надо контролировать +5VSB (фиолетовый провод), хотя и контроль остальных тоже не повредит. Кстати, а как узнал, что сетевую банку вынесло?
Сообщение Serg26 »
Помогите кто сможет!!!
Сдохла странная (с точки зрения маркировки) микросхема в беговой дорожке EVO Fitness X500. Не могу найти - что это за микросхема.
по назначению - то ли усилитель то ли повторитель то ли преобразователь уровня. В интернете на тему ремонта беговой дорожки тихо и пусто. Ощущение, что эта беговая дорожка ни у кого и никогда не ломалась.
Корпус микросхемы SOP24, питание подведено 5 В к ножкам 1 "-" и 24 "+"
(249.64 КБ) 271 скачивание
(228.05 КБ) 282 скачивания
счего сделан вывод что она дохлая?
Сообщение kentgaryk »
У меня всегда вызывают трепетный страх люди способные только посмотрев на микросхему неизвестного им назначения определить - она вышла из строя! Это колдуны 80 -го уровня!!! 8)
А зачем колдуну беговая дорожка вообще непонятно! :wink:
Сообщение Serg26 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3905973#p3905973"]счего сделан вывод что она дохлая?[/uquote]
с того, что дорожка не крутится: через оптроны видно прохождение сигнала (мигают светодиоды SMD на плате), а прохождение сигнала через микросхему на драйвер IGBT транзистора - не проходит смотрел стрелочной цешкой.
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3905974#p3905974"]У меня всегда вызывают трепетный страх люди способные только посмотрев на микросхему неизвестного им назначения определить - она вышла из строя! Это колдуны 80 -го уровня!!! 8)
А зачем колдуну беговая дорожка вообще непонятно! :wink:[/uquote]
для поддержания формы тела! А трепет должен вызывать - БОГ! он знает и может всё. Люди - не могут знать всё - потому и прошу помощи!
после оптронов нет смысла усилителю, преобразователю или повторителю стоять. Предположите, что это специализированная микросхема и сдайте беговую дорожку в сервис-центр беговых дорожек.
Сообщение mr_kot »
Вангую, что это, скорее всего, PIC контроллер. То, что приходят сигналы с оптронов - это хорошо. Но это абсолютно не значит, что они именно так и должны приходить.
Вернуться в «Практика»
