Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3943704#p3943704"]Ребят,подскажите ,как обзывается разъём на фото
похож на ds-1023-2 но выводы у него длиннее,чем у DS.[/uquote]
https://www.besenchips.com/ru/parts/ESQ ... 98870.html
https://www.digikey.com/en/products/det ... ign=buynow
https://konnect-market.ru/magazin/produ ... 103/234634
Может быть удлинителем - ELEVATED SOCKET STRIPS
Кошка случайно подсказала!
Сообщение reviver »
Кто производитель? Даташит не могу найти.
Так же и на сигментный индикатор:
Сообщение ypppu »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3950039#p3950039"]Кто производитель? Даташит не могу найти.[/uquote]
Fuda Hisi Microelectronics
Сообщение misha595 »
Помогите опознать сей транзистор.
(229.9 КБ) 173 скачивания
Сообщение Мухнун »
КТ315Г
Сообщение Телекот »
КТ315Г октябрь 1980г выпуска.
Сообщение korob »
Ну и "контрольный в голову"...
КТ315Г выпущенный в октябре 1980г. Киевским заводом полупроводниковых приборов "Квазар". :))
Сообщение Upgrader »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3947566#p3947566"]Коржевский - мутный тип.[/uquote]Чем он мутен? Вполне грамотный чувак.
Сообщение ypppu »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3947566#p3947566"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3947323#p3947323"]Кстати у Коржевского есть видео обзор где он высказывал свое мнение на счет вреда от данного устройства и никакой пользы.[/uquote]Коржевский - мутный тип.[/uquote]
Наверное об озоне речь?
Сообщение mickbell »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3950914#p3950914"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3947566#p3947566"]Коржевский - мутный тип.[/uquote]Чем он мутен?[/uquote]Не помню уже, но что-то такое, неправильное у него я видел. Сюжет забыл, а осадочек остался. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):но что-то такое, неправильное у него я видел
Все ошибаются. Это не повод столь негативно отзываться :)))
Для новичков у него обучалки просто безальтернативные.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3950918#p3950918"]Наверное об озоне речь?[/uquote]
А что озон? Помню какой-то его видосик где он рассказывает какой озон вредный, что увлекался озонированием и получил ожог легких. Что собственно совпадает с официальной информацией о токсичности озона.
Сообщение reviver »
Тема -
  • ОПОЗНАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ!
Сообщение Querist »
Подскажите, на какую мощность рассчитан нижний резистор? Для сравнения верхний на 1/8Вт (0,125 Вт)
В сети пишут по разному, где 1/10 Вт, где 1/16 Вт, где 1/8 Вт, хотя по размеру как видно по фото он меньше стандартного. Еще обозначают как 0,125 mini (непонятно что это вообще такое).
У меня есть несколько отечественных резисторов КИМ на 0,05 Вт, но они немного меньше.
Сообщение сэм »
Пропустите через него ток, хотя бы пальцем измерьте температуру (55 град палец долго терпеть не будет), посчитайте по формуле.
Сообщение ypppu »
https://static.chipdip.ru/lib/056/DOC000056035.pdf
Похоже, по размерам не узнать. Длиной 3,2 и диаметром 1,5 могут быть всякие разные (три варианта).
Сообщение Querist »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3952335#p3952335"]Похоже, по размерам не узнать[/uquote]
Я и говорю, что по разному пишут. Ладно, если буду заказать для себя учту, что 3мм резисторы рассчитаны не более чем на 1/16Вт (0,062 Вт)
QQQ
Сообщение QQQ »
подскажите с какого приёмника этот модуль Укв. стоит микросхема к174ур3
хотя может это и от магнитолы
Последний раз редактировалось QQQ Сб янв 02, 2021 18:12:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Querist писал(а):Для сравнения верхний на 1/8Вт (0,125 Вт)
Верхний всегда 0,25Вт был вроде, даже 30 лет назад выпущенные. Наши С1-4Н-0,25 имеют подобные габариты. Нижний соответственно 0,125. Посмотрите ВОМ лист любого телика, где они есть в сервис мануалах, все подобные резисторы маркированы мощностью 1/8 W.
misha595, если не знаешь наши 315 и 561 тебе неххуйй тут на форуме делать а тем паче лезть в авпарат!!!
Вернуться в «Практика»
