Мелкие вопросы по теории
Сообщение vladds94 »
Окей я понял :)) Думал так объяснить, не хочется рисовать. Нарисую только часть цепи для наглядного примера.
D11 D12 имитируют smd диодную сборку l43 .XT1 Это выходы с счетчика дешифратора.
(36.82 КБ) 316 скачиваний
Сообщение GoIIIa »
Теоретический вопрос по схеме смоделированой в "Proteus 7 Professional"
Хотел попробовать смоделировать усилитель класса "D" с дроссельным повышением напряжения.
(131.07 КБ) 313 скачиваний
Итак. Конкретно эта схема нерабочая. Вырезано куча обвязки и т.п. , изображена сама суть.
Теоретически ШИМ сигнал должен поднятся в дросселе L1 , далее L2 должен отделить ВЧ состовляющуюю от сигнала.
Так то оно всё так, но при прохождении через L2 максимальная амплитуда снижается до
величины питающего напряжения, ато и ниже.
При проэктировании подобного усилителя, но класса "А" всё получилось почти как надо.
Мне кажется, или физика программы работает значительно иначе, чем в жизни?
Был уже гвоздь с конденсаторами, с катушками тоже всё плохо?
Или же правда задумка бредовая?
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте!
Образовалась звуковая карта в виде USB-свистка. USB\VID_0D8C&PID_013C чип вроде-как C Media cm108 выдает не более 16бит и 48кгц. Я понимаю, карта гогно еще то, но я и не требую хайфай.
Охота сделать на основе этой свистульки хотя-бы какие-то не сложные измерительные инструменты. К примеру для измерения ёмкости, индуктивности, ESR, может-быть для получения осциллограмм на звуковой частоте - уже было-бы супер.
Прошу поделиться опытом использования ЗК в качестве измерительного прибора... может кто встречал уже "готовое" решение в этом плане. Я сколько смотрел - у каждой проги своя схема... Хотелось-бы собрать единый девайс с единым софтом.
Сообщение Cannoneer »
Приветствую!
Опять задам глупый вопрос. Когда решил воспользоваться старым компьютерным БП для питания монитора, читал что такой БП нельзя включать "вхолостую", обязательно нужна нагрузка, пишут что хватает даже обычного 12в компьютерного вентилятора. Так вот, правда ли это? Ведь в блоке питания уже стоит вентилятор, и подключен он явно к линии на 12в. Выходит, его недостаточно?
Сообщение Света »
Некоторые старые блоки питания (АТ) нельзя было подключать вхолостую. Оттуда это и пошло.
Сейчас всё можно... :)
Спасибо! :)
Сообщение 6ф1 »
К каналу +5в подключаем автомобильную лампочку 5вт 12в, или 20вт 12в, какая есть, и радуемся - запускается любой исправный компьютерный БП, хоть АТ, хоть АТХ.
:)) лампа в пол-накала, индикатор включения. :))
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте! Никак не укладывается в голове. Подскажите пожалуйста:
1. Для чего в схеме ШИМ делают верхнее плечо и нижнее?
2. Транзисторы этих плечей открываются по очереди? Если да, то как вообще через них будет протекать ток, если он не будет))?
3. Почему нельзя обойтись одним транзистором? И управлять выходным напряжением, управляя его базой?
Схема прилагается. Здесь Q1 - транзистор верхнего плеча, а Q2- нижнего.
(181.96 КБ) 180 скачиваний
Сообщение Slabovik »
1. а) для снижения потерь. Нижнее плечо заменяет диод, падение на котором составляет не менее 0.6 вольта, что при больших токах и низких напряжениях представляет собой проблему (пример - питание мощных процессоров, у которых при напряжении 1,0~1,2 вольта ток потребления достигает 60 ампер и более. Прикиньте потери, если бы там был диод, а не транзистор с сопротивлением 0.001 Ом). б) попутно появляется замечательное свойство обратимости преобразователя - энергия может передаваться в любом направлении. Фактически такой преобразователь объединяет собой две сети питания с разными напряжениями, а куда при этом потечёт ток зависит уже только от градиента напряжения.
2. Транзисторы открываются по очереди. Когда открыт один транзистор, закрыт второй, и наоборот. Но всегда один из них открыт (кроме времени DeadTime, которое по сравнению с рабочим циклом исчезающе мало, но необходимо для предотвращения ситуации, когда оба транзистора могут быть открыты одновременно).
3. Можно. В этом случае вместо нижнего транзистора устанавливается диод. Но при этом нет ничего, что описано в п.1
Сообщение hybroid »
Добавлю к вот этому:
Олегыч1 писал(а):Транзисторы этих плечей открываются по очереди? Если да, то как вообще через них будет протекать ток, если он не будет))?
По очереди. Ток протекает в два этапа:
1) Открыт верхний транзистор - ток течёт от источника через транзистор и "накачивается" в индуктивности, попутно питая нагрузку.
2) Открыт нижний транзистор (или диод вместо него, он сам откроется при закрытии верхнего) - накопленный в индуктивности ток течёт через нагрузку и нижний транзистор.
Топология такого преобразователя называется "step down" или "buck".
Если по какой-то причине откроются оба транзистора - возникнет "сквозняк", т.е. ток пойдёт от источника через оба транзистора на общий провод. Закончится "бабахом". Для этого вводится мёртвое время, оно выбирается необходимого значения, для гарантированного закрытия одного транзистора перед открытием другого.
Сообщение Олегыч1 »
hybroid, а зачем нужно, чтобы ток вообще тек через нижний транзистор во втором этапе? А Если его вообще убрать? Даже без диода. Пусть на затвор верхнего транзистора подаются импульсы ( он будет работать периодично, разгрузив себя на 50% , если конечно длительность импульса и скважность будут равны. Это логично и понятно.) Диод, как я понял требует сама микросхема ШИМ для ее работоспособности. Пренебрежем этим. Допустим она не требует диода. И пусть себе ток течет в нагрузку до дросселя импульсами, а после дросселя ровно. Почему так не делают?
Сообщение hybroid »
Олегыч1 писал(а):Почему так не делают?
Потому что так не будет работать. Без нижнего ключа при закрытом верхнем вообще ничего не будет течь из дросселя, т.к. цепь разорвана.
Сообщение GoIIIa »
А по моему вопросу?? :(
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2531585
Сообщение Hand-Maker »
vladds94 писал(а):D11 D12 имитируют smd диодную сборку l43 .XT1 Это выходы с счетчика дешифратора.
резисторы ограничивающие есть?
Идеологически как-бэ верно, могу лишь предположить, что если нет резисторов, то просаживается питание, и счетчик перестает считать...
vod
Сообщение vod »
Подскажите, будет ли работать такая схема (планирую использовать в качестве зарядного для авто.акум.)
(14.69 КБ) 350 скачиваний
Работать будет. Два или три цикла. Потом нужно будет чинить или собирать новую.
vod
Сообщение vod »
А по какой причине? что-то не правильно или конструкция не жизнеспособна в принципе.
Сообщение Gisteresis »
Земли везде соединены.
Кроме того нет дросселя.
Ток затворов VT1, VT2 ни чем не ограничен.
vod
Сообщение vod »
За основу я взял вот это http://cxem.net/pitanie/5-165.php, там ни дросселя ни ограничения по току затворов тоже нет.
то есть надо что бы земля силовой части и и схемы управления были отдельно.
Вернуться в «Теория»
