Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение Серый_ »
STK463 SANYO 1979г. и 30 лет спустя! Наверное один из первых ОУ (класса "мощник").
По эквивалентной сложности транзисторные усилы тех времён ему не уступают. :)))
Сообщение suslogon »
клевая тема!!!по качеству звука уж получше современных тда
Сообщение Серый_ »
Мда, люди слушавшие усилки SHARP с применением этих микрух отмечают тоже самое.
Наверное сказывается в лучшую сторону сходство с транзисторными AB схемами.
Кстати не смотря на раритетность, теперешняя цена не выше средних TDAшных. :wink:
Сообщение Паятель »
ВЧ-вольтметр (ламповый :)) )
Есть ещё осциллограф похожего оформления. :)
(189.29 КБ) 1215 скачиваний
Сообщение myurrey »
Серый_ писал(а):Кстати не смотря на раритетность, теперешняя цена не выше средних TDAшных. :wink:
А средние тдашные это какие?
Сравнивать надо одного класса микрухи. Плюс выкинуть все предвары и эквалайзеры и аудиопроцессоры и все прочее. И тогда уже сравнивать конкретно МС. Причем они должны быть одной мощности по даташиту, и должны работать на какую-то одну нагрузку. И подавать питание надо с идентичных БП. Поставить все это на жесткий контроль, и сравнивать. Для начала приборами. Далее можно и ушами.
Даже если взять TDA7293 и TDA7294, то уже сравнивать их нельзя, это разные МС. Так-же если взять МС из разных партий, например TDA7294 то тоже думаю будет разница. Небольшая, мизерная, но разница, думаю даже из одной партии разница будет. Потому как даже обвязка не одна и та-же. Допуски на элементы никто не отменял. 5% там, 1% сям. И тд и тп. А идеальных компонентов не бывает. В симуляторе если только.
Так что ИМХО сравнения эти нах!
Сообщение Gigavolt »
И где вы такие СТК нашли? :))) Видел я аналоги СТК,так то было честно написано на корпусе(маркировка СТК-производитель-Китай) .И то по цене дороже тдашки :))) .Оригинальные сборки должны стоить в два-три раза дороже,на практике-встречал и по 600 рубликов.
Сообщение Серый_ »
Паятель писал(а):Есть ещё осциллограф похожего оформления. :)
На осцил тоже можно было бы посмотреть... :wink:
myurrey писал(а):А средние тдашные это какие?
Разумеется это и имею в виду. Тот же класс, примерно таже мощность и т. п. Сравниваю по большому счёту в чисто ценовой категории.
myurrey писал(а):Даже если взять TDA7293 и TDA7294, то уже сравнивать их нельзя, это разные МС. Так-же если взять МС из разных партий, например TDA7294 то тоже думаю будет разница. Небольшая, мизерная, но разница, думаю даже из одной партии разница будет.
Больше шансов на то, что не в силу разных партий, а в век тотально-поголовного пиратства. :)))
Gigavolt писал(а):И где вы такие СТК нашли? :))) Видел я аналоги СТК, так то было честно написано на корпусе (маркировка СТК-производитель-Китай). И то по цене дороже тдашки :))). Оригинальные сборки должны стоить в два-три раза дороже, на практике-встречал и по 600 рубликов.
За оригинал, конечно, сложно гарантировать у нас цена (за выше приведённую микру) 220 руб. У дилеров стоит: SANYO. Можно надеятся на удачу. :)))
А 600 руб. эт скорее для иных "моделей"…, или в России как продают чудо-лекарства к примеру? Чем выше цена - тем чудесней лекарство. 10000 так десять 30000 так тридцать, а на деле прессованный мел с лимонной кислотой. Те же истории…
Сообщение Паятель »
Серый_ писал(а): На осцил тоже можно было бы посмотреть... :wink:
К сожалению, он далеко (в гараже)...
Сообщение Серый_ »
Пенза, вроде не Москва, а осциллами разбрасываетесь! :)))
Сообщение Паятель »
Сам удивляюсь, но бывает, что и продают подешёвке. :)
А тот у меня уже на заслуженном отдыхе - великоват малость, весит килограмм двадцать. :))
фишка стк в их гибридности...а дискретный транзисторный усилок полюбому лучше интегрального
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):а дискретный транзисторный усилок полюбому лучше интегрального
Чем? тем, что плата солиднее выглядит? или что проще сделать ошибку и получить кучу гармоник?
evg
Сообщение evg »
Если вам паршиво делать на TDA, делайте на ОУ и 4-6 транзюках.
Всё хорошо в меру.
я пока что с лампами экспериментирую... :wink:
Сообщение SLvik »
Серый_ писал(а):STK463 SANYO 1979г. и 30 лет спустя! Наверное один из первых ОУ (класса "мощник").
Немного поясню, если не возражаете.
Микросхема, что справа - китайская подделка, не очень хорошего качества.
От фирмы Sanyo там одно название. :)))
Сообщение SLvik »
Вот как выглядит изнутри Sanyo:
2х канальная.
Как видите полностью собрана на транзисторах.
6ти канальная.
Тоже.
А вот к примеру Панасоньковские МосФеты.
2х канальная.
6ти канальная.
Как говориться - почувчтвуйте разницу. :)))
прикольно :) а по фоткам что можно сказать?
Сообщение SLvik »
А что по ним сказать. :roll:
Они все дохлые, на двух верхних даже видать битые кристаллы выходных транзисторов.
На верхней один канал дохлый, на следующей 2 из 6ти.
На МосФетах невидать, просто там иногда микросхемы горят.
Сообщение Серый_ »
SLvik писал(а):Немного поясню, если не возражаете.
Микросхема, что справа - китайская подделка, не очень хорошего качества. От фирмы Sanyo там одно название. :)))
И на основании чего такие выводы? :wink:
Сообщение Муркиз »
Много я таких на дискреты менял. Напрасно вы полагаете, что они отличного качества были.
