Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение Andrew Martin »
По поводу земли. Есть карманный осциллограф OSKAR на пике. Там довольно оригинальное решение - аналоговая земля подключается к выходу ОУ, а на вход подаётся фильтрованный ШИМ.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Хех, занимательное решение! Надо обдумать! :tea:
Я как раз "землю" опером формировать собрался.
Кстати, а как в интерливе DMA задействовать? Там прописывать надо адрес ADC, причём обоих.
Сообщение baghear »
Мне думается Вы сам режим работы двух АЦП в интерливе еще не запустили иначе были бы знакомы с этим
The dual regular simultaneous ADC mode is used to perform two conversions
simultaneously owing to the synchronization of ADC1 and ADC2. Each ADC converts a
channel sequence (with scan enabled and the sequencer of each ADC configured) or
converts a single channel (scan disabled). The conversion can be started with an external
trigger or by software. In this mode, the conversion results of ADC1 and ADC2 are stored in
ADC1’s data register
(32-bit format) :))
Chettuser
Верно, только собирался на днях )) Даже RM ещё не листал.
Это существенно упрощает задачу! :beer:
Спасибо.
Сообщение RusikOk »
скажите мне по быстрому чем закончились прения? не хочется перечитывать всю ветку
Сообщение baghear »
У меня вот что получилось
https://geektimes.ru/post/278198/
Правда он не совсем народный :)
GFX
Сообщение GFX »
baghear писал(а):У меня вот что получилось
Что конкретно получилось непонятно, данных нет, кроме фото, что за статья вообще на сайте, или это сообщение?
Сообщение baghear »
Видео в конце статьи.
GFX
Сообщение GFX »
baghear писал(а):Видео в конце статьи.
И толку от видео, я бы схему глянул для интереса по быстрому, а так ну показывает и ладно, 1 мегасемпл это не интересно, стоимость слишком высока и в итоге мало выходит. Экран на FSMC, МК большой, на 159 рублей дороже и было бы хотя бы 20 мегасемплов, а 1 это мало, 100 получить бы без ПЛИС, это реально вполне.
Сообщение ncp1400 »
с внешними синхронными счетчиками и SRAM - реально... и ненамного дороже...
Сообщение a5021 »
В комментариях к статье на хабре упомянули ссылку, где чувак реверсил осциллограф OWON SDS7102. Читал сегодня пол ночи, как детектив. Если кто не читал и интересуется, то рекомендую глянуть.
Chettuser
Вопрос, как тут интерлив делается - соединяются физические пины?
Спасибо.
GFX
Сообщение GFX »
Да соединяйте физически.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Fusion , видел вашу схему http://cvs.aiq.ru/osc-stmf303-tft24-ad9280/s3-sch.jpg - отличный вариант ! А прошивка будет ?
IVL ex UA6PJ
Сообщение Serj_K »
По схеме: а ничего, что у второго ОУ прямой и инверсный входы местами попутаны? Надо бы исправить. И смещение тогда на -3В перенести.
Chettuser
Извините что вклиниваюсь.
От расстройства что не смог обуздать 9-битный SPI на F103, перебрался на макетку с STM32F030R8. Запустил пока пробный вариант. Но обнаружилась одна неприятная проблема - я использовал алгоритм Брезенхема, для отрисовки между точками. И тут понял, что это самое тормозное место - при отрисовке шумового сигнала всё гут, но как только появляется сильный шумовой сигнал всё практически виснет.
Кто каким образом отрисовку делает? Может есть способы побыстрее?
Последний раз редактировалось Chettuser Ср сен 21, 2016 19:30:57, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser писал(а): Кто каким образом отрисовку делает? Может есть способы побыстрее?
Так алгоритм Брезенхема самый оптимальный для "пикселизации" как прямых, так и окружностей :) Всё дело в реализации, в F0 ядро Cortex-M0 и оно намного более простое, нежели в F1. Отсюда математика в общем случае получается более тормозная, особенно если делать всё "в лоб". Чтобы выжать из М0 максимум - пишите критические места на асме, тем паче что это каких-то 6 десятков инструкций, из которых регулярно используется едва ли половина.
GFX
Сообщение GFX »
240265 писал(а):Fusion , видел вашу схему http://cvs.aiq.ru/osc-stmf303-tft24-ad9280/s3-sch.jpg - отличный вариант ! А прошивка будет ?
там в архиве с прошлого прибора лежит схема, переложите, пожалуйста. Схему опробовали уже или нет? Какие диапазоны В/дел получаются? Что-то эта схема нерабочая вроде как, ноль смещается при изменении коэффициента деления, нельзя там резистор ставить после 4051.
Последний раз редактировалось GFX Ср сен 21, 2016 20:00:09, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
В добавок ко всему что то АЦП на 1Msps не пашет, по ощущениям. Пока не замерял. Где то видел аналогичную проблему на форумах...
Так и придётся раскошеливаться на F3. :(
PS: Кстати, МК был нагло разогнан да 128МГц.
Последний раз редактировалось Chettuser Чт сен 22, 2016 07:14:05, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Точно, 3К там лишние. Да Автор что то не отзывается :(
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
