Часы Super Clock
Сообщение friendless »
Перешел и я на Мегу32. Работают нормально, паразитных засветок нет, будильник, часовой сигнал, а также блютуз работает.
Сообщение dslabs »
Lion_A
Новой прошивкой (М32) доволен как слон! Спасибо!
Все засветки как рукой сняло.
Часы пашут, как "часы"!
Подскажите, пожалуйста, как поменять пароль блютуза?
Сообщение Lion_A »
Поменять пароль можно только с подключив модуль к компьютеру по USART. Чуть раньше я выкладывал доку на модуль. Может позже добавлю команду для смены пароля, только нужно ли это?
Сообщение dslabs »
Как поменять по USART я разобрался, но к сожалению, на этих часах я его не развел, а поменять очень надо....
Сообщение Lion_A »
На выходных сделаю.
Сообщение RuGOST »
А изменение яркости программно или датчиком я так понял отсутствует?
Сообщение Lion_A »
Яркость в ночном режиме с 23:00 до 6:00 можно установить командой с терминала. В дневном режиме только изменением в прошивке.
Сообщение ya-zp »
Через блютуз терминал? А с помощью какой команды?
Сообщение Lion_A »
Команда: 255$b. Число, это значение яркости в ночном режиме. Команда: $h возвратит в терминал возможные команды.
Сообщение ya-zp »
Спасибо, буду пробовать вечером.
Сообщение ya-zp »
Спасип, опробовал, все гуд!
Сообщение Lion_A »
Как обещал, возможность изменить пароль bluetooth. Команда: 1234$p. Пароль цифровой, четырехзначный. Если забыли пароль, просто перепрошейте EEPROM.
m32_2.01.rar
(1005.57 КБ) 349 скачиваний
Сообщение dslabs »
Lion_A
Спасибо за добавленную команду.
Но, извините лоха - я забыл указать, что прошивка нужна под 16-ю мегу........
А часы под потолком, хорошо что ICSP вывел сбоку корпуса.....
Надо добавить в модуль "hc-05":
i=0;
while(BtPassword){
putchar(BtPassword);
i++;
putchar('\r');
putchar('\n');
delay_ms(100);
if((getchar()=='O') && (getchar()=='K')){ //если модуль вернул ОК
usart_clear_rx_buf(); //вычищаем приемный буфер
hc05_progress_bar(18);
else {
sprintf(text_str_RAM,"Error ");
text_to_screen();
n_power--;
return ;
Я правильно сориентировался?
Сообщение Lion_A »
Еще изменения в USART и main.
Если сегодня вечером время будет, то сделаю и для м16.
Сообщение dslabs »
Спасибо, буду ждать.
Сообщение SergeyK »
По поводу пищалки в варианте с 32 мегой тоже как и в варианте с 16 мегой со встроенным генератором использовать?
SergeyK писал(а):По поводу пищалки в варианте с 32 мегой тоже как и в варианте с 16 мегой со встроенным генератором использовать?
У меня установлена со встроенным генератором пищалка, работает.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 16, 2014 21:09:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение ya-zp »
Ув. Contemplator , загляните в ЛС, хотелось бы связаться с вами.
Сообщение SergeyK »
Собрал еще одни часики на 32 меге. Опять попался один поганый светодиод, теперь только во втором ряду. Пришлось хирургическим путем менять :shock: Блютуз заработал, заказал в другом месте. Так что получается китайцы конкретное фуфло продают или полуфабрикат. Чуть попозже постараюсь подключить этот модуль у уомпу и полностью слить из него хекс. Может предыдущие получится реанимировать.
Какую кодировку нужно ставить в программе BlueSPP для смартфона чтоб бегущая строка русскими буквами выводилась корректно?
Было бы неплохо Сделать список команд для варианта 16 меги и 32 меги. А то я что то совсем уже заблудился что к чему и что как. Для варианта с 32 мегой яркость и время дневного-ночного режима выставляется в исходнике или я опять что то прошляпил?
С кодировкой разобрался: windows 1251.
Сообщение Lion_A »
SergeyK
Кодировка: windows - 1251. Команда $h, вернет в терминал доступные команды для конкретной прошивки. Яркость в дневном режиме выставляется в прошивке, в ночном командой ХХХ$b.
