Лужение (сплавом розе и др)
Сообщение Velhinho »
Флюс Ф-38Н (ФДФс)
Агрегатное состояние: Жидкость
Назначение: Для пайки стали
Наименование: Ф-38Н
Производитель: Россия
Тип флюса: Активный (Кислотный)
Фасовка: 20мл (с кисточкой)
Высокоактивный флюс для низкотемпературной пайки. Применяется для пайки нихрома, константа, бериллиевой бронзы, коррозийно-стойкой стали, медных сплавов, бронзы, латуни. Остатки флюса легко смываются водой. Состав: ортофосфорная кислота, глицерин, этиленгликоль, диэтиламин солянокислый. (Активный).
40 рублёв.
https://www.payalniki.ru/product/162-fl ... nzy-stali/
Сообщение алексаа »
Вы его используете со сплавом РОЗЕ??
Смущает в его описании фраза.
--........ коррозионно-стойких сталей легкоплавкими припоями при температуре 300C.
после лужения, надо как-то обрабатывать?? поверхность??
Достаточно одной ортофосфорной кислоты, никакой обработки не требуется.
Сообщение алексаа »
именно нужна сама ортофосфорная??
или флюс, на её основе??
Или подойдёть, преобразователь\очистител ржавчины.
Применяется при ремонте авто. на основе ортофосфорной кислоты.
не знаю, как картинку уменьшить.
Цинк вредный для здоровья, особенно при сильном нагреве. Сама кислота или флюс с ней конечно лучше.
Сообщение алексаа »
дык в Данном случае, сильный нагрев мне противопоказан.
Поэтому и хочу применить сплав РОЗЕ
Сообщение dumbass »
Всем доброго времени суток!
Есть небольшая проблема по поводу технологии лужения сплавом РОЗЕ.
Сделал я значит такой эксперимент: взял 3 платки (пробника), разогрел глицерин (медицинский для наружного применения) в эмалированной посуде. Температуру померить было не чем. Над глицерином было совсем немного белого дыма.
Сначала залудил первый пробник(без отверстия плата).
Затем добавил 1/4 чайной ложки лимонной кислоты и залудил второй пробник (плата с 1 отверстием).
Потом добавил 2/4 чайной ложки лимонной кислоты и залудил третий пробник (плата с 2 отверстием) и дал ей остыть вместе с глицерином (типо что бы гарячий сплав не окислился на воздухе.
Все 3 пробника промыл с моющим.
Результаты на фото:.. как то не очень... цвет темно-серый... какие то мелкие шероховатости/неровности. Притом, добавление лимонной кислоты как то не сильно изменяло ситуацию...
Так, ладно... смотрим фото шпателя. У Вас тоже остаются такие мелкие кусочки на шпателе?
Один кусочек вообще не растворился...
В посуде после лужения присутствуют мелкие частицы/ мусор. так должно быть или это не расплавленные частицы сплава РОЗЕ?
Последние два фото - это сам сплав розе. Вроде бы серебристый. имеет состав Олово 18 % / Свинец 32 % / Висмут 50 %. Может быть в этом причина не качественного покрытия? В других магазинах состав Олово 25 % / Свинец 25 % / Висмут 50 %.
Помогите отработать технологию и подкорректируйте мои неточности.
Спасибо!
https://drive.google.com/open?id=1vfYC9 ... K8NyMdWL_d
Сообщение smacorp »
Так-то ответ простой - как сопли не размазывай, они идеально ровно не лягут.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Я много лет лужу в Розе. Причины описанного dumbass, КМК, низкая температура,
жесткий, поглощающий много тепла шпатель, посуда не очень подходящая, кислота,
может плата не покрыта глицерином.
Лужу в керамическом корыте для пирогов. http://www.top-shop.ru/genre/2555-keram ... apekaniya/
Ни разу не видел никаких крошек. Чем мягче тампон, а не шпатель, тем больше блестит поверхность.
При мягком тампоне Розе успевает растечься по меди под собственным поверхностным натяжением.
Шпатель дает шероховатое, серое, абсолютно не презентабельное зрелище. Шпательное Г можно исправить феном.
Тампон - губка для паяла, сложена вдвое, зажата между двумя полосками текстолита. Ставлю эти полоски вертикально
и растираю Розе вращением то по, то против часовой. Луженые платы остужаю на журнале. Лужу на киловатном столе.
Довожу его температуру до 170C и выключаю, температура глицерина получается максимум 125С.
Глицерин сам активный флюс, кислота не нужна, а если её добавили, то надо тщательно нейтрализовать содой или мылом,
в отличии от почему-то любимых народом ФЭРИ, мыло имеет щелочную реакцию.
"Никогда не применяю шкурку, нужды нет, да и фольга нынче 18 а то и 9 мкм. Перед лужением РОЗЕ в глицерине протираю ваткой
с Утёнком для туалета. В нём 5-15% HCl. Фольга мгновенно краснеет. Слабые растворы кислот не жрут медь и алюминий.
Поэтому можно из дюраля вытравить сломанный метчик. Раствор HCl восстанавливает медь из окислов, у нумизматов можете спросить."
Когда плат много, они ждут очереди на лужение в растворе Утенка. После Утенка надо промыть в воде и соде.
Про адгезию - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8#p3496078
Сообщение 12943 »
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3529542#p3529542"]Раствор HCl восстанавливает медь из окислов,[/uquote]
маленько наоборот: медь абсолютно не реагирует, а соединения меди растворяются
Сообщение SashaN123 »
Говорят, китайский фольгированный стеклотекстолит не из чистой меди, а из какого то сплава розового цвета. Чем лучше лудить и смывать флюс после залудки?
Сообщение dumbass »
Velhinho, спасибо! Попробую согласно такой инструкции.
1 "Поэтому можно из дюраля вытравить сломанный метчик." -- не совсем могу себе представить как это?
2 есть еще пару вопросов по ссылке:
Спойлерhttp://www.cqham.ru/forum/showthread.php?7409-%C2%F1%E5-%EE-%CB%D3%D2-(%EB%E0%E7%E5%F0%ED%EE-%F3%F2%FE%E6%ED%EE%E9-%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8)/page97
в пункте "2+" говорится о растворе соды. Обычной пищевой соде? А какая пропорция?
в пункте "4" говорится "Сушу “грушей”." -- это как?
3 Как Вам изготовления ПП (на этом же форуме, 666 :twisted: пост :) )?
4 На шероховатую поверхность после смачивания раствором соды можно накатывать фоторезист или эта процедура исключительно для ЛУТа?
5 Как удалять эту поверхность (допустим, плату я вытравил, тонер стер, а под ним эта поверхность)?
Спасибо за ответы!
моющим средством с водой (я использую сиф с микрочастицами), спирт этиловый, спирт изопропиловый, ацетон, растворители
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3530298#p3530298"]1 " из дюраля вытравить сломанный метчик." -- не совсем могу себе представить как это?
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4466- ... tchik.html
2 по ссылке:
Спойлерhttp://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E8)/page97
ХЗ, я пищевую сыплю, 1-2 чайных ложки горой на стакан.
Вероятно грушей (спринцовкой) для клизмы.
Температура ниже 100С, профанация. У моего лучшего картриджа Кактус тонер при 150С вообще не пристаёт, 160-170С надо.
Пресс штука хорошая, при адекватном нагреве тонера.
После электрохимического способа в соде конечно можно и нужно и фоторезист и ацетонский метод. Хорошая адгезия всем нужна.
5 Как удалять эту шероховатую поверхность?
Перед, например лужением, она мгновенно снимается кислотой в Утенке для туалета.
Должна подойти и лимонная кислота, и борная, и уксус....
[/uquote]
Сообщение dumbass »
Большое спасибо! Позже поделюсь результатами!) :)
Обработку в соде проверить легко. Я взял узкую полоску текстолита из обрезков,
не чистил, только спиртом протер, треть сильно обработал в соде, треть слегка, и треть не трогал.
Заутюжил глянцевой бумагой с былыми картинками, можно и обычную с текстом, лишь бы на ней тонер был,
залил бумагу изопропилом, отделил её от полоски текстолита. Ногтем попробовал сковырнуть тонер.
Чем сильнее обработка в соде, тем крепче тонер держится.
Тонер от Кактуса заметно тверже фирменного и дольше размачивается перед лужением.
На древнем советском текстолите бывают пятна, которые хуже лудятся, но я их не шкурю, хватает Утенка.
ssc
Сообщение ssc »
..я сплавом Вуда лужу в лимонной кислоте..уже хер знает сколько лет..
..без вопросов - паяется нормально, даже спустя длительное время..
Вуда или розе? Там вредный компонент присутствует. Деактивируете кислоту как?
И китайский стеклотекстолит лудится?
ssc
Сообщение ssc »
SashaN123 писал(а):Вуда или розе?
..вуда..
SashaN123 писал(а):Там вредный компонент присутствует.
..жить вообще вредно - от этого умирают.. :)
SashaN123 писал(а):Деактивируете кислоту как?
..проточная вода из-под крана с мылом..там процент эмм...кислоты - чайная ложка лимонки на литр воды.. :)
SashaN123 писал(а):И китайский стеклотекстолит лудится?
..а что..эмм..китайская медь имеет химическую формулу, отличную от общепринятой..?.. :) ...хотя, по правде сказать, не пробовал - у меня отечественного СФ - с полтонны, еще не скоро кончится.. :)
У китайцев какой то медесодержащий сплав применяется, говорят...
Сообщение Serrad »
При лужении плат сплавом Розе в воде рекомендую обращать внимание на величину атмосферного давления для вашей местности- если барометр сильно "упал" или живете на возвышенности, температура кипения воды может упасть на пару градусов и в этом случае полуда перестает эффективно растекаться по меди, слой получается неровным- "комкастым". Нашел этому подтверждение, когда посмотрел метео-информацию для своей местности в день, когда плата никак не хотела "лудиться". В дни нормального атмосферного давления при тех-же компонентах и технологии все получается идеально.
Для проживающих на возвышенности- лучше использовать глицерин вместо воды.
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
