Простые часы на микроконтроллере
http://photofile.name/users/zlozlo/1503 ... nImageLink
подсоеденил только минуты, вперёд летят хорошо, собрал пока на своей обучаемой плате)
Вот именно по этому я их и не делал, хотя один раз собирался
мне в машину нужны, старые из строя вышли и эти как раз встанут....
вот так фьюзы стоят http://photofile.name/users/zlozlo/1503 ... nImageLink
Ребят, просто спортивный интерес, нафига Вам часы на МК?вот так фьюзы стоят http://photofile.name/users/zlozlo/1503 ... nImageLink
подумай как надо
надеюсь кварц ровно на 10 МГц поставил?
По автомобилю скажу так, я установил вместо часов девайс, который кроме часов, выполняет функции бортового компа: расход, моментальный расход, остаток топлива, напряжение АКБ, тахометр и много другой всякой фигни, которой сам не пользуюсь. Теперь снова вопрос, для чего городить часы на микроконтроллере, если есть спецуха (микра и дисплей)???
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
просвети, что это такое и скока стоит!?Теперь снова вопрос, для чего городить часы на микроконтроллере, если есть спецуха (микра и дисплей)???
ну смотри таблицу 4 из даташита, это таблица содержить значение фьюзов и емкость конденсаторов для кварцевых резонаторов. В схеме 10 МГц, значит смотри последнюю строчку. посмотри рисунок 12 в даташите, что бы вообще вопросов не было. Из таблицы 5 можешь взять последнюю или предпоследнюю строчку. вобщем включай в работу мозг.10.000 как надо? подскажи пж
у меня родные часы стояли в приборке, вот так выглядят http://photofile.name/users/zlozlo/1502 ... nImageLink
перестали работать и эти как раз подойдут на замену
иногда возникают не понятки если у тебя ATtiny2313-20PU, а не ATtiny2313V-10PU.
попробуй эту прошивку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=242627#242627
