Предусилитель для звукоснимателя проигрывателя винила
Галахова собирал, звук действительно хорош, но в поисках своего звука теперь хочется собрать Суховский, отзыв "слишком ровный зыук" мне понравился, т к неровный хотя и интересен по своему, но более это не моё. Только есть один вопрос: что в нём можно придумать для защиты первого транзистора первого ДК от статики? Как ремонтник устал менять опера, убитые статикой, порой не по разу и понимаю, что и я от этого не застрахован.
Входы часто защищают встречно параллельно включенными диодами с малой емкостью и малыми токами утечки - для малых сигналов 50-100 мВ - например BAV99- схема диодного ограничителя сигнала. Это типовая защита входов ТВ тюнеров и радиоприемных трактов. Для больших сигналов диоды включают на источники опорного напряжения, меньшего , чем допустимое напряжение входов. Посмотрите варианты защиты шин интерфейса HDMI - любой ТВ с данным интерфейсом. Схемы есть в сети.
..для этой цели есть специальные супрессоры..
Кто-нибудь может что-то сказать хорошее или плохое про корректор из Радиотехника УП-001? Самолёт там замутили тот ещё, хотя топология должна дать хороший звук, но у меня сего аппарата не было, от того интересно, как оно звучит.
..я его мало юзал..почти-что ничего..
..из памяти осталось только херовая трассировка плат..
..возьми,спаяй, потом нам расскажешь..
О, и я ляпну про корректоры.
Собирал эту схемку. только блок питания от туда нафиг.
На накал любой линейный стабилизатор на 6,3В подходящей мощности, например lm317
Питание анодов скомуниздил у него http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel ... silitelej/
работает и на IR2153 и на TL494.
получается довольно компактный ламповый девайс, уровень фона на слух не выше промышленных ФК.
аудиофилам местным нравиться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
интересно было бы знать как это работает.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
RA83, вах, сикока дроф наламал!
Сравни с аригиналам! Иначе будит как у китайцаф - красива, но не работаит...
Не люблю тянуть кота за хвост!
..канешна не работаит - в выходном каскаде в нижнем плече коллектор с эмиттером попутал..САТИР писал(а):Иначе будит как у китайцаф - красива, но не работаит...
...Есть у меня и "Радиотехника УП-001", и вертушка "Орфей-101" с довольно приличными параметрами - но нет ни какого желания всё это настраивать и использовать: слушать-то нечего! Где взять качественные грампластинки?
Слушать запиленное старьё нет ни какого желания...
Собрал наконец-то Суховский корректор модернизированный товарищем SSC, послушал и должен сказать, что давно искал такой звук.
Связался с пердящим виниловм. Появился Д1-012 81г. года издания, стол поднялся с колен.
Настало время подумать о фонике.
Галлахлов-SSC или Сухов- SSC что выбрать?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
..я бы выбрал Галахова..SSkot писал(а):Галлахлов-SSC или Сухов- SSC что выбрать?
..он попроще и более веселый..
..но - любит хороший опер и экранировку..
..на фото в формате - УПЗ-15 для радиотехники У101 в ее же штатном экране..
..разумеется, как и в любом устройстве, формирующем определенный ход АЧХ, требуется предварительный отбор элементов до установки в плату - резисторов и конденсаторов на соотв. номиналу..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3533844#p3533844"]..я бы выбрал Галахова..[/uquote]
Мне он тоже больше импонирует.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3533844#p3533844"]..но - любит хороший опер и экранировку..[/uquote]
Если экраник от УПЗ-15 для его достаточно хорош, то я спокоен. Тем более один хороший человек на форуме платкой поделился, мыть может она под этот УПЗ и сделана.
Опер придется купить, надеюсь в чип и дейле не фуфло продается.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3533844#p3533844"]... - резисторов и конденсаторов на соотв. номиналу..[/uquote]
не схемке номиналы указаны из стандартного ряда. R1.8 R2.8 со звездочкой. как платку сделаю, перечитаю ветку, уверен что моменты по настройке описаны.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
..вполне..SSkot писал(а):Если экраник от УПЗ-15 для его достаточно хорош, то я спокоен.
..маловероятно, что под него - скорее, под экран СКМ-24 - я выкладывал эту версию платы, и по ходу, в этой же теме..SSkot писал(а):Тем более один хороший человек на форуме платкой поделился, мыть может она под этот УПЗ и сделана.
..скинешь топологию - точно скажу, плата УПЗ-15 имеет размер 50/60мм, если больше, разумеется, не она..
..в плане какчества - достойный лабаз, мог быть, чуть и дорогой, хотя, с Али и нормальный - будет дороже, чем если бы ты купил в чипе..SSkot писал(а):Опер придется купить, надеюсь в чип и дейле не фуфло продается.
..для получения максимального приближения к кривой RIAA они должны быть 4,7кОм, в то же время, если выбрать 10кОм - получается небольшой подъем АЧХ в области 6..10кГ, что дает более выразительный звук..АЧХ корректора в этом случае отличается от стандартной менее чем на 3дБ..что выбрать - формализм или наоборот - решает каждый сам..SSkot писал(а):R1.8 R2.8 со звездочкой.
..не говори гоп..SSkot писал(а):не схемке номиналы указаны из стандартного ряда.
..ну, а на фото - совковый ширпотреб, в т.ч и хваленые км...
..кстати - вима - не лучше, даже пятипроцентная, отбирать надо всё..у меня больше времени уходит на отбор компонентов, чем на сборку..кстати, при исправных деталях, соотв. номиналу - регулировка не требуется от слова совсем..
Тогда да, эта плата под СКМ-24, не беда постараюсь развезти по аналогии, надеюсь не испорчу, тем более детальки у всех разные.
с кондюками проблем быть не должно, как то клад радиодедушки нашел, там добра... и КМ и КЛС, СГМ (слюда) тоже горсть есть, импорт wima , пленки очень много в банке 5 литов полная , в том числе и мелкой, К40 - железные на 6800п
А для подбора емкостей место на платке придумать можно, чтоб не мучат себя слишком.
Поскольку дураки не верят умным людям, заказал у китайцев 2134, на фото у продавца оригинал, и выемка на корпусе и ключ и маркировка как нужно. пообещал спор открыть если не то пришлют.
Наивно конечно, но политологическая неприязнь к торгашам которые по 320 руб продают ОДЫН ОУ сильнее.
П.С. тем более в чипдейле мне К548УН1 дохлый на 1 канал впарили, теперь я их особенно "люблю".
ZZZ С Нами Бог ZZZ
..вот точно по таким же соображениям я в митьке у PL1 купил пару десятков OPA2134 по 70р...
..оказались все - фейк..внешне не отличить от нормальных..
