Простая радиостанция.
Сообщение Asteriy »
aen писал(а):И на счёт основной гармоники кварца я не уверен. Вполне вероятно он гармониковый. Я там ссылки давал. Проверь, иначе потом весь передатчик переделывать придётся. Там принцип в том, что делаешь кварцевый генератор без катушек. Мы такой делали в супергетеродине на 37,5 мгц и приёмником ловишь. Если поймаешь на частоте примерно 9 мгц, то кварц у тебя гармониковый и схему нужно менять, хотя ничего страшного, а если не поймаешь на 9 мгц, а только где то в районе 63 мгц или 72 мгц, то хорошо.
Взял супергетеродин из этой схемы. Изображение
Поставил кварц на 26.665кГц. Ловит вблизи приемника на 8.90МГц
aen писал(а):
Asteriy писал(а):Секциями или слоями? А какое расстояние между секциями?
Секциями. Намотал 15 витков внавал на ширине 2 мм, отступил 1 мм и снова намотал 15 витков и т.д.
Каким проводом лучше, 0.1мм можно?
Сообщение Maks »
Вон там этот генератор на VT4
Проводом 0,1 можно.
Сообщение Asteriy »
Maks писал(а):Вон там этот генератор на VT4
Проводом 0,1 можно.
Да-да... Именно в этот генератор и поставил кварц на 26.665кГц. Ловит вблизи приемника на 8.90МГц
Сообщение Maks »
Значит кварц гармониковый и схему передатчика придётся изменить.
Но она не намного сложнее будет. Нужно выбрать критерий. Или сверхминиатюрность или максимальная мощность Можно сделать на двух транзистора, а лучше на трёх.
Делай на трёх.
Сообщение Asteriy »
Лучше максимальная мощность. Питание 7.2 вольта.
А может разнос другой взять?
SAU
Сообщение SAU »
Igor_67 писал(а):To SAU:
Вы хотите, чтобы чел, не соображающий в RX-TX писал прогу для PIC контроллера, потом собирал его и настраивал рацию??? Утопия, имхо!
Ничего писать не надо.Там прошивка есть.
Сообщение Asteriy »
А что же теперь делать-то с передатчиком?
Может такую схему сделать?
С кварцем на 27.145МГц:
Вроде бы не гармониковый?!... Брал пару с разносом в 455кГц в "Чипе и дипе".
Сообщение Maks »
Asteriy писал(а):Вроде бы не гармониковый?!..
Опять вроде бы. :)))
Ты и в прошлый раз говорил вроде бы. А если проверить?
И убедиться. Да если и гармониковых, то беды нет. Тебе же говорили, что прямо здесь в форуме передатчики на таких гармониковых кварцах обсуждали не один раз. Может на частоту другую, но это абсолютно не важно. Ты хоть сам эти темы посмотри и будет понятно что делать, что бы не писать здесь всё одно и тоже по десятому разу. И ссылку на VRTP давали. Там aen как получить гармонику кварца и при этом оставить возможномть его модулировать по частоте. Там две возможности. Или генератор как в приёмнике, только в коллектор контур на третью гармонику ставить. Или генератор как в твоей схеме на 9 мгц, потом каскад утроения, потом усилитель мощности или лучше ещё каскад и усилитель мощности. Размеры не намного вырастут, зато мощный получишь.
Схем в инете много, только кто же за тебя будет искать. Если попадутся выложат. Я вот помню в книжке Миля такой передатчик.
Как раз на 27 мгц. Остальное искать нужно. Почитаешь ссылки, будет понятна какую схему нужно выбрать.
Сообщение Asteriy »
Проверил этот кварц на частоте 9МГц не ловит.
Пытаюсь настроить генератор, больше 1,5 вольта на ВЧ приставке получить не могу.
Сообщение Maks »
А в районе 80 мгц ловит?
Тогда проще. Можно начинать, что выше написано. Запускать без УМ и бытовым приёмником ловить на частоте чуть выше 80 мгц.
Здесь немного, что попалось про передатчики ЧМ с гармониковыми кварцами.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... c&start=20
http://img46.imageshack.us/my.php?image=qqqph3.gif
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
http://img111.imageshack.us/my.php?image=ccpa4.gif
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... D%E8%EA%E0
Сообщение Asteriy »
А вообще, я так и не понял, на какое ВЧ напряжение нужно ориентироваться?
Сообщение Maks »
Пока ничего не нужно. Когда будет в сборе с УМ, тогда всё определиться.
Сообщение Asteriy »
В общем я узнал про эти кварцы (27.145МГц и 26.685МГц) они гармониковые, работают на третьей гармонике. Это получается, что нужно собрать генератор с коллебательным конутром на 9МГц, потом еще и утроитель?
aen
Сообщение aen »
А вот пример такой радиостанции с гармониковыми кварцами с подробным описанием. Только сразу учесть поправку. И я бы ещё каскадик в передатчик поставил. Т.е. кварцы здесь можно как у тебя, гармониковые.
Это первая страница. Остальные ссылками.
http://i040.radikal.ru/0812/29/0665b9406681.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/0812/da/98c4a9377157.jpg
Вместо 174УР7 я ставил 174УР3. Просто такая была и мне она больше нравиться, хотя потребляет больше.
http://s42.radikal.ru/i097/0812/88/039f76920dca.jpg
Сообщение Asteriy »
Жень, получается то, что у меня нет негармониковых кварцев. Они еще, плюс ко всему, дорогие.
Подскажи, пожалуйста, вот я собиру этот генератор:
Только VT7 поставлю КТ368А. Контур на оправке 5мм, сердечник феррит, 8 витков проводом 0.3мм. Только какой контурный конд ставить, 100пФ хватит?
Как потом утроить частоту?
И еще... Достал варикапы КВ109А.
aen
Сообщение aen »
Сверху же я тебе дал схему как раз на твоих кварцах. Т.е. там можно любые ставить.
Сообщение Asteriy »
Столько информации... http://i029.radikal.ru/0812/80/c27597728186.jpg Эта схема?
Сообщение Maks »
Это первая страница. Там их внизу ещё три.
Сообщение Asteriy »
Собрал генератор по этой схеме из статьи Жени:
Что-то не запускается генератор. На ВЧ пробнике ничего не показывает. Кварц 27.120МГц (третья гармоника).
В чем ошибка?
Сообщение Maks »
Нельзя здесь так обрывать. У тебя смещения на базе нет, поэтому и не запускается. Сейчас схему гляну и добавлю прямо сюда. Там сверху поправка дана.
Там же поправка в самом верху есть. Вот так для пробы можно запустить.
Два лишних резистора, это только для того, что бы проверить. В конечной схеме вместо них будет модулятор. А твоя схема совсем неправильна. Там заземляется только экран с варикапами. Смотри внимательнее.
А так нужно первую схему изменить в соответствии с поправкой.
http://s51.radikal.ru/i133/0812/d6/6b1ab30336d1.jpg
