Разрабатываю частотник для АД, подскажите пожалуйста.
Сообщение Gisteresis »
Коты, никак не получается вкурить как расчитывается Rgm на странице 20, апноты AN1166
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1166.pdf
Пробовал и приставку микро переводить в секунды и фарады... не помогает :dont_know:
Помогите пожалуйста добить расчет.
Расчет ККМ IR1155S.xls
(12 КБ) 383 скачивания
Сообщение Андрей СШ »
Я говорил, что там забористая ТАУ.
Для начала неплохо было бы разобраться зачем нужен этот резистор.
Особенностью обратной связи в ККМ является то, что она очень медленная поскольку не должна реагировать на пульсации в 100 Гц. Если контроллер будет отрабатывать такие пульсации, то ток потребления (комплексное значение синусоидального тока) будет меняться в течение периода, что противоречит основному назначению ККМ.
Choose Rgm to ensure that H1(s).H2(s) attenuation at 2xfAC frequency is small enough to avoid current distortion
Непонятно как то..
Насколько я понял из апнотов ST - эта цепочка нужна, чтобы ККМ быстро реагировал на перепады нагрузки при недостаточной ёмкости конденсаторов. Возможно (могу ошибаться), что при очень большой ёмкости цепочка не нужна.
Похоже понадобится испытательный стенд, чтобы понять как это работает.
Так там уравнение уже выведено. Подставляю в него все значения как в апноте, но значение Rgm=5.1k никак не получается.
Пробовал и без перевода в децибелы...
Ну хорошо. если не расчетом, то как можно определять номиналы цепочек ОС? (Методика) На сайте IR вроде есть библиотека SPICE моделей. Пока не качал. Может симуляцией?
Вы для L6561 как определяли? (Там наверное что то аналогичное?)
Это наверное какой то заговор производителей, но по готовой формуле из даташита/апнота мне ещё никогда не удавалось ничего посчитать, пока сам теорию не проработаю. Там в формулах выше вообще есть компоненты без пояснений.
Будем читать теорию http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-sv ... a-chast-1/
Симуляциией было бы неплохо. В принципе не обязательно симулировать именно эту микросхему, поскольку такая цепочка есть у большинства ШИМ-контроллеров.
У L6561 медленный усилитель ошибки и компенсирующая цепочка включена между делителем выходного напряжения и выходом усилителя. При таком включении компенсатор ускоряет обратную связь при изменении выходного напряжения. На моём макете компенсатора не было.
У IR1155 компенсирующая цепочка включена между выходом усилителя и землёй. При таком включении компенсатор замедляет обратную связь. Если его не будет, то любое изменение выходного напряжения будет сразу переводить ШИМ в крайнее положение (при условии, что внутри усилителя нет замедления).
Зацените топологию.
Нужно ли проводник земли, который идет от транзистора до конденсатора укорачивать или и так пойдет?
ККМ IR1155S.PDF
(466.13 КБ) 334 скачивания
Сообщение ANDREY D »
Неудачное решение по управлению на исток ключа ( собраны силовые помехи по минусу).
Требуется шунтирование выходных электролитов по ВЧ.
Не увидел входа земли питания 1155.
Извините , разводка не порадовала.
Во еще какой наискал
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1237409
Я не на показ выложил, а чтобы вы об ошибках сказали, и я переделал. :beer:
Извиняюсь не правильное слово подобрал. (зацените, надо было посмотрите)
Не понял с истоком, что надо делать?
Пока ключ открыт ток циркулирует по контуру С6-L-Q1 слева от IR1155. Как только ключ закрывается ток (максимальный в этот момент) резко перепрыгивает в контур С6-L-D2-C5, который охватывает микросхему и все её чувствительные цепи. Таким образом имеем там быстрое нарастание магнитного поля, которое наводит напряжение во всех проводниках.
Но это качественное описание процесса. Сколько там наведётся количественно и насколько критично непонятно.
Можно наверное поставить мелкий конденсатор между землёй и +388 справа от транзистора. Но это костыль.
Сигнал с 1155 на исток ключа должен подойти отдельной дорожкой .Фильтр по питанию 1155 максимально близко к ней.
1155 -дубовая, работает до 3 кВт устойчиво. Хорошие колечки от Магнетикса -125, ККМ получается с небольшим размером.
Посмотрите пожалуйста, исправил топологию.
ККМ IR1155S.PDF
(474.73 КБ) 282 скачивания
Сообщение Телекот »
А выходные конденсаторы не пробовал перенести в левую часть платы. Силовые дорожки станут короче.
Думаете так лучше?
Длина вроде бы поменьше, но до конденсаторов так же далеко.
Шунт тоже влево толкнуть? Дроссели сместить вправо, шунт на высвободившееся место.
По габаритам плата точно такая же вышла. Но на одну перемычку больше. И одну из них нужно делать обязательно изолированную, которая вдоль деталей.
ККМ IR1155S.PDF
(474.6 КБ) 238 скачиваний
А куда делась схема предзаряда конденсаторов?
Это прототип, чтобы попробовать. Можно использовать как отдельное устройство для небольших мощностей.
Все таки это мой первый ККМ. Если что не так, то все переделывать...
Если все верно сделано, тогда буду интегрировать с предзарядом.
Сообщение Телекот »
Можно дросселя совсем убрать в право, управление по центру, диод Д1 не обязательно ставить на радиатор.
Получилось 2 варианта топологии. Какой лучше? И какие ошибки?
ККМ IR1155S 5.PDF
(474.63 КБ) 297 скачиваний
ККМ IR1155S 4.PDF
(473.34 КБ) 212 скачиваний
По моему последние два варианта уже не отличаются особо от третьего.
Можно например выходные конденсаторы немного повернуть вокруг вертикальной оси, чтобы расстояние между дорожками GND и +388 уменьшить. Это снизит паразитную индуктивность (и излучение помех).
Такое решение я вычитал в документах, посвящённых низкоиндуктивным ламинированным шинам на токи 100-1000 ампер. И применительно к нашей задаче больше похоже на ловлю блох, а не усовершенствование.
Сообщение Energizer-A »
очень бы хотелось войти в ваш проект , мной заказаны и уже в пути модули (сразу 3 штуки потому что вероятно пару пыхну) http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 734e3f31ca
и прочая сбруя на которой планирую упражняться http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... wVersion=2
http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... wVersion=2
ардуино выбрал именно по причине удобного загрузчика кода,возможности удобного вывода отладочного лога в терминал ,не нужно паять мелкоту,можно удобно цеплять модули -итд итп - к тому же стоит копейки.. после сборки и отладки макета планирую сделать силу в виде шилда.. как то так ..
по этому призываю автора темы рассмотреть вариант именно на базе ардуин коих в китаях полным полно за дешего..
С МК только начинаю разбираться, вообще есть ардуина на базе ATMega32U4
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... ATMega32U4
Скорее всего я буду на голом МК делать. Мне язык ардуины не нравится, он обеспечивает только самое базовое, а что либо посложнее нужно все равно делать вставками. При помощи него можно что то простое делать быстро.
Единственные плюсы, только в готовом модуле и отладчике. Остальное сомнительно.
Energizer-A писал(а):очень бы хотелось войти в ваш проект
Входите, какие проблемы?
Сообщение Sanchogus »
Energizer-A писал(а): ардуино выбрал именно по причине удобного загрузчика кода,возможности удобного вывода отладочного лога в терминал ,не нужно паять мелкоту,можно удобно цеплять модули -итд итп - к тому же стоит копейки.. после сборки и отладки макета планирую сделать силу в виде шилда.. как то так ..
Только учтите, что ШИМ ардуины ~400 Гц, причем на двух ногах он по частоте и фазе отличается от остальных ножек.
Хотя можно, конечно регистрами до 4 кГц поднять, я так делал, но т.к. мне надо было 6 синхронизированных каналов, то пришлось задействовать мегу. :))
Быстродействие так себе... Как вариант программировать её, как обычный атмеловский МК и будет быстрее.
Сейчас переделываю на STMку за 150руб, так она на лету спокойно может синус пересчитывать. :shock:
