LCD nokia 3310
Закрыто
Сообщение Avega »
Всем доброго времени суток. Применяю дисплей от 3310 (оригинальный), вывод данных, управление в стандартном наборе команд - все как надо. Но по какой-то причине не работает ни одна команда из расширенного, причем вне зависимости от того, отправляются ли команды установки Vop, BIAS и TCx или что я в них пишу, дисплей прекрасно отображает данные. Собственно это не так и плохо, но хотелось бы изменять контраст. Инициализирую так:
//настройка портов и аппаратный срос LCD
LcdDdr |= (1<<ChipEnable)|(1<<DataCmd)|(1<<Clk)|(1<<Mosi)|(1<<Res);
LcdPort |= 1<<ChipEnable;
LcdPort &= ~( (1<<DataCmd)|(1<<Clk)|(1<<Mosi)|(1<<Res) );
delay_ms(10);
LcdPort |= (1<<Res);
// блок расширенных команд с текущим дисплеем по какой-то причине не работает
// имеется подозрение что контролер LCD сам определяет оптимальный режим
LCDSend( 0x21, SEND_CMD ); // LCD Extended Commands.
LCDSend( 0x80|0xFF, SEND_CMD ); // Set LCD Vop (Contrast).
LCDSend( 0x06, SEND_CMD ); // Set Temp coefficent.
LCDSend( 0x13, SEND_CMD ); // LCD bias mode 1:48.
LCDSend( 0x20, SEND_CMD ); // LCD Standard Commands, Horizontal addressing mode.
LCDSend( 0x08, SEND_CMD ); // LCD blank
//вывести картинку
LCDSend( 0x0C, SEND_CMD ); // LCD in normal mode.
Затем пишу данные.
Даташит перерыл весь, там сказано что после сброса, внутренний генератор выключен. Однако, получается что включен и настроен, а так же настроены остальные служебные регистры. Подскажите пожалуйста, в чем дело.
Сообщение Belerafon »
Подскажите в чем проблема выводятся данные на дисплей через строку и в перевернутом виде, неправильная инициализация или это ни чего не с делать, дисплей китайский. Примеры из статьи на сайте выводять через строку изображения все.
Ни кто не сталкивался с такой проблемой что ли? Кстати при том похоже инициализируеца дисплей не весь а так же через строчку,видно при включении поле. Когда выключен все пиксели одинаковые.
Может новые как то по другому надо запускать? В протеуте все нормально. Через поиск не нашел такой касяк.
Сообщение ELcat »
Belerafon, а ты не думал, что тебе дисп "битый" попался? На днях знакомый попросил ему отладочник выЛУТить с диспом и мегой 16й, так ему попался такой, что область отображения смещена влево и вверх, при чём даже на самом телефоне n3310 тоже отображается со смещением :shock: может там вообще стоит неведомый контроллер?
Сообщение vnnik71 »
Поделюсь и своим проектиком с использованием дисплейчика от Нокиа 3310 на PIC16F628A:
http://www.vnnik71.narod.ru/termo_ds18b ... f628a.html.
Дисплей использовал оригинальный, вынул из мобильника.
[url]http://vnnik71.narod.ru[/url]
Сообщение Rimsky »
vnnik71 писал(а):Поделюсь и своим проектиком с использованием дисплейчика от Нокиа 3310 на PIC16F628A:
Без исходников здесь мало кому интересно... :))
Сообщение BIGGGI »
плисссс Коти помогите нет сил у меня уже к етому дисплею от 3310...(((( в протеусе пашет как и должно прошиваю МК а в реале даже ни одной точки на дисплее нет!! грешу на исходник посмотрите очень прошу Вас ..исходник писали под мегу8 у меня 16 ...почему не работает в реале?(((((( у вас качал на 5 странице под 16 мегу прект и прошивку шил тоже самое что и с моим исходником дисплей робочий 100% та как подключал к телу он пашет...
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
 #include <stdio.h>
//  Mega8 port B pinout for LCD.
#define LCD_DC_PIN      PORTB.6  //D/C
#define LCD_CE_PIN      PORTB.4  //SCE
#define SPI_MOSI_PIN    PORTB.5  //SDIN
#define LCD_RST_PIN     PORTB.0  //RES
#define SPI_CLK_PIN     PORTB.7  //SCLK
//Настройки контроллера дисплея и перменные для работы с ним
unsigned char lcd_buf[14];		//текстовый буфер для вывода на LCD
unsigned char  LcdCache [504];	//массив всех точек (504 оригинал 816 китай)
unsigned int   LcdCacheIdx;     //Cache index
#define LCD_CMD         0
#define LCD_DATA        1
//void LcdChrBold (int ch);							  Печатает символ на текущем месте, большой и жирный)
//void LcdStringBold (unsigned char x, unsigned char y);Печатает большую и жирную строку
//void LcdChrBig (int ch);							            Печатает символ на текущем месте, большой
//void LcdStringBig (unsigned char x, unsigned char y);	Печатает большую строку
//ASCII
const char table[455]=     //615
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// 20 space
0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00,// 21 !
0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// 22 "
0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14,// 23 #
0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12,// 24 $
0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62,// 25 %
0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// 26 &
0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// 27 '
0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00,// 28 (
0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00,// 29 )
0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14,// 2a *
0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// 2b +
0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00,// 2c ,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,// 2d -
0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,// 2e .
0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// 2f /
0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 30 0
0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 31 1
0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 32 2
0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 33 3
0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 34 4
0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// 35 5
0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,// 36 6
0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,// 37 7
0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 38 8
0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,// 39 9
0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,// 3a :
0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,// 3b ;
0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,// 3c <
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// 3d =
0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08,// 3e >
0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,// 3f ?
0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E,// 40 @
0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E,// 41 A
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 42 B
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,// 43 C
0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,// 44 D
0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// 45 E
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01,// 46 F
0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A,// 47 G
0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,// 48 H
0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,// 49 I
0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,// 4a J
0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// 4b K
0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// 4c L
0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F,// 4d M
0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,// 4e N
0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// 4f O
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// 50 P
0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,// 51 Q
0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,// 52 R
0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,// 53 S
0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,// 54 T
0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,// 55 U
0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,// 56 V
0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F,// 57 W
0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,// 58 X
0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07,// 59 Y
0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,// 5a Z
0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00,// 5b [
0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20,// 5c Yen Currency Sign
0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00,// 5d ]
0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// 5e ^
0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// 5f _
0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,// 60 `
0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,// 61 a
0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,// 62 b
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,// 63 c
0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,// 64 d
0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,// 65 e
0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,// 66 f
0x0C, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3E,// 67 g
0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// 68 h
0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,// 69 i
0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00,// 6a j
0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,// 6b k
0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,// 6c l
0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,// 6d m
0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// 6e n
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// 6f o
0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08,// 70 p
0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C,// 71 q
0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,// 72 r
0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,// 73 s
0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,// 74 t
0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,// 75 u
0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,// 76 v
0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,// 77 w
0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,// 78 x
0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C,// 79 y
0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44};// 7a z
void LcdSend (unsigned char data, unsigned char cmd) //Sends data to display controller
  LCD_CE_PIN = 0;                          //Enable display controller (active low)
  if (cmd)                                 //если команда, то
    LCD_DC_PIN = 1;	                       //LCD_DC_PIN = 1
  else LCD_DC_PIN = 0;                   //SPI Data Register (SPDR)
    SPDR = data;                           //Send data to display controller
  while ( (SPSR & 0x80) != 0x80 );         //Wait until Tx register empty
  LCD_CE_PIN = 1;                          //Disable display controller
void LcdUpdate (void)                      //Copies the LCD cache into the device RAM
  int i;
  LcdSend(0x80, LCD_CMD);		//команды установки указателя памяти дисплея на 0,0
  LcdSend(0x40, LCD_CMD);
  for (i = 0; i < 504; i++)		//грузим данные (504 оригинал или 816 китай)
    LcdSend(LcdCache[i], LCD_DATA);
void LcdClear (void)    //Clears the display
    int i;
                                                //(504 оригинал или 816 китай)
	  for (i = 0; i < 504; i++) LcdCache[i] = 0;	//забиваем всю память 0
void LcdInit ( void )	//инициализация SPI и дисплея
  LCD_RST_PIN = 1;   //настроили порты ввода/вывода
  delay_ms(50);      //SPI Control Register – SPCR
  SPCR = 0x50;       //Enable SPI: No interrupt, MSBit first, Master mode, CPOL->0, CPHA->0, Clk/4
  LCD_RST_PIN = 0;   //дернули ресет
  delay_ms(500);
  LCD_RST_PIN = 1;
  LCD_CE_PIN = 1;    //Disable LCD controller
  LcdSend( 0x21, LCD_CMD ); 			//LCD Extended Commands
  LcdSend( 0x06, LCD_CMD ); 			//Set Temp coefficent
  LcdSend( 0x13, LCD_CMD ); 			//LCD bias mode 1:48
  LcdSend( 0xAA, LCD_CMD ); 			//Set LCD Vop (Contrast)0xC5 или 0xC8 - китай  0xAA - ориг.
  LcdSend (0x20, LCD_CMD );       //Horizontal addressing mode.
	LcdSend (0x0C, LCD_CMD );       //normal mode.
  //LcdClear();   //лишняя после нее переходит на while (1)
};                //где снова очистка
//Sets cursor location to xy location. Range: 1,1 .. 14,6
void LcdGotoXYFont (unsigned char x, unsigned char y)
  if (x <= 14 && y<= 6) LcdCacheIdx = ((int)(y)-1)*84 + ((int)(x)-1)*6;
void clean_lcd_buf (void)	//очистка текстового буфера
  char i;
  for (i=0; i<14; i++) lcd_buf[i] = 0;
//Displays a bold character at current cursor location and increment cursor location
  unsigned char i;
  unsigned char a = 0, b = 0, c = 0;
  for ( i = 0; i < 5; i++ )
  c = table[((ch*5)-160+i)];		        //выделяем столбец из символа
  b =  (c & 0x01) * 3;            //"растягиваем" столбец на два байта
  b |= (c & 0x02) * 6;
  b |= (c & 0x04) * 12;
  b |= (c & 0x08) * 24;
  c >>= 4;
  a =  (c & 0x01) * 3;
  a |= (c & 0x02) * 6;
  a |= (c & 0x04) * 12;
  a |= (c & 0x08) * 24;
  LcdCache[LcdCacheIdx] = b;	    //копируем байты в экранный буфер
  LcdCache[LcdCacheIdx+1] = b;    //дублируем для получения жирного шрифта
  LcdCache[LcdCacheIdx+84] = a;
  LcdCache[LcdCacheIdx+85] = a;
  LcdCacheIdx = LcdCacheIdx+2;
  LcdCache[LcdCacheIdx++] = 0x00;	//для пробела между символами
//Displays a string at current cursor location
unsigned char i;
LcdGotoXYFont (x, y);
for ( i = 0; i < 14-x; i++ ) if (lcd_buf[i]) LcdChrBold (lcd_buf[i]);
clean_lcd_buf();
void main(void)
 DDRB=0b11110001;       //PORTB.0, PORTB.2 - PORTB.5 на вых.
PORTB=0b11100000;       //подтягивающие резисторы 1 вкл.
LcdInit();
LcdClear();
sprintf (lcd_buf, "I");  //вывод напряжения
		  LcdStringBold(4,3);
LcdUpdate();
и ещо файл модели в протеус
и прошика
3310.rar
(173.22 КБ) 504 скачивания
Сообщение BIGGGI »
Я уже разобрался всьо на дисплей виводится вот только когда конденсатор осоединон от ноги Vout и очень светлие букви почему???когда поключаееш дисплей к конденсатору изображение пропадает совсем..
Сообщение vnnik71 »
Исходник - здесь: http://termocontrol.elshema.info/index. ... 0v10s.html :lol:
Сообщение ELcat »
BIGGGI, а ты сам можешь читать ту х...ню, которую ты сам же и пишешь? Тут тебе не падонковский каменто-ср...льник! Или пиши по-человечески, или не пиши вообще, а ср..ть иди в другое место.
По поводу конденсатора проверь монтаж и сам кондёр, возможно где-то достаточно большие утечки. Кондёр лучше всего брать керамический на 10 мкФ - я отпаиваю такие с плат старых сотиков. Как программно увеличить контраст ищи мои (и не только мои) посты выше, есть регистр в самом диспе от содержимого которого зависит контраст.
Сообщение ZiLog »
что же вы все на си пишете, а на ассемблере вообще ничего :cry: я вот столкнулся с проблемой - надо подключить экран от nokia 3310 к mega8535 и вывести какой нибудь текст, только на ассемблере а не на си. помогите пожалуйста
Сообщение DX168B »
Первый пост Rimskого на этой странице.
Ссылка: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120
Сообщение ELcat »
ZiLog писал(а):что же вы все на си пишете, а на ассемблере вообще ничего :cry: я вот столкнулся с проблемой - надо подключить экран от nokia 3310 к mega8535 и вывести какой нибудь текст, только на ассемблере а не на си. помогите пожалуйста
А в чём критичность вопроса? Си поддерживает ассемблерные вставки. При компилировании проекта Си компиляторы обычно сохраняют листинг на асме, как вариант можешь взять его за основу и подгонять под свои нужды. А вообще Си - это вещь, сам ранее пытался на асме работать, но после того как познакомился 2 года назад с Си, пишу только на Си. Жаль что раньше Си не изучал, а преподавали только бэйсик ассемблер и паскаль.
Сообщение ELcat »
Мужикиии!!! Помогите! Есть самоделка - дозиметр. После ~года пользования появились проблемы с диспом (3310). Вроде как отходили контакты, но как по мне он просто начал глючить сам по себе. При попытке выгнуть плату (текстолит 1мм и со временем его "повело") экран успешно треснул. Купил 2 новых, но они оказались с заниженным контрастом и смещением изображения вверх на 3 пиксела. С контрастом бороться удалось (замена команды инициализации 13h на 14h). Но что делать со смещением??? Фото привожу. На фото видно поле внизу диспа высотой в 3 пикс. "залитые мусором", вверху изображения как раз 3 пикс. не хватает. У кого какие соображения?
(140.63 КБ) 987 скачиваний
(124.69 КБ) 4153 скачивания
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Вам попался китайский ЖКИ с другим контроллером, эта проблема описывалась неоднократно (видимое поле меньше, чем позволяет контроллер, как по горизонтали, так и по вертикали). Решается несколькими способами, например, сдвинуть изображение на 5 пиклелей и выводить тексты не с 0 строки, а с первой (так уже делал, проверено). Второй способ, это "прокрутить" поле ЖКИ на 64-3=61 пиксель по вертикали и вывод должен получиться, как у оригинала (не проверял). А вообще на форуме есть статья "Драйвер для LCD от Nokia 3310" тут: http://radiokot.ru/articles/29/ Почитайте.
Сообщение neid »
Всем привет! Решил покурить данную статью http://radiokot.ru/articles/29/, взял за основу драйвер второй с поправками(внизу статьи) и исходники, переписал вывод информации для двух ds18b20 и запустил в Протусе. Вот что получилось:
мало того это дело все еще мигает в Протусе, появитяс пропадет, появится пропадет.
Думал в Протусе че то не так, собрал в железе таже фигня, при чем надпись "Термометр" очень тусклая, инфа с датчиков четкая, но не мигает уже
В чем причина может быть. Пробывал закоментить #define china 1, при компиляции ошибка появляется(в форуме кто то упоминал)
вот выложил исходники свои, помогите советом.
02.rar
(167.06 КБ) 351 скачивание
Сообщение neid »
неужели не кому глянуть, с выводом на экран коректным уже разобрался, но мерцание осталось... в железе собираю, тоже мерцание изоражения есть. вроде все правильно делаю, выручайте народ!
Сообщение SubDia »
Дисплей подсоединен к МК по той же схеме, что приведена Вами выше, из Протеуса?
Я бы отметил весьма странное подключение конденсатора на Vout. Кондер должен идти с Vout на общий провод (земля, GND), а у Вас мало того, что Vout просто висит на общем, так еще и конденсатор зачем-то включен между GND и CLK. =)
Если схема все же правильная, пишите - будем разбираться. Я как раз имею в наличии освоенные дисплеи от N3310, N3410, 3510i, 1200 и кое-что еще. Можно будет экспериментировать вдоволь.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение neid »
SubDia писал(а):Дисплей подсоединен к МК по той же схеме, что приведена Вами выше, из Протеуса?
С того мемента притерпело изменение схема подключение экрана и сам код немного. Хотя и на старой схеме подключения все верно, просто провода пересекаются(я криво нарисовал в протусе), но они не посоединены между собой, тогда была бы точка жирная в том месте. вот выкладываю по новой!
я осваивал по другому драйверу этот дисплей, но этот лучше и меньше места занимает. с Си новичок, это первый язык программирования который осваиваю я.
02.rar
(198.47 КБ) 355 скачиваний
Сообщение -=Orion=- »
вот пример на асме для простого и дешевого AT89C51\52\55.
русский шрифт .
Схема несохранилась , попробуйте восстановить по исходнику. :solder:
компилируется на ура компилятором METALINK .
ledstor3.zip
(7.71 КБ) 464 скачивания
Закрыто
