Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Правильно, для стационарного приёмника сгодится. Узкая полоса, всякие помехи, трески подавляются., соседний канал меньше лезет.
Сообщение Dima026 »
As писал(а):Может быть, всё же попытаемся определиться, зачем в наше время нужен усилитель на древних примитивных германиевых транзисторах, что в нём есть такого, что трудно или невозможно получить при использовании современной элементной базы?
Так я и собираю на германиевых транзисторах потому, что они раритетные!
Не такие уж раритетные - можно несколько килограммов насобирать легко... :))
И всё же - если делать усилитель на этих древностях, то вполне логично выглядела бы и схемотехника тех лет, с трансформаторами и довольно низковольтным питанием... :dont_know: Более "модернизированные" схемы уже не имеют той "винтажности"... :dont_know: :))
Сообщение Dima026 »
As писал(а):Не такие уж раритетные - можно несколько килограммов насобирать легко... :))
Нет.
As писал(а):И всё же - если делать усилитель на этих древностях, то вполне логично выглядела бы и схемотехника тех лет, с трансформаторами и довольно низковольтным питанием.
Какое еще низковольтное питание? Насчет схемотехники согласен, раньше практически во всех приемниках и магнитофонах усилители были трансформаторными, а еще германиевые транзисторы n-p-n проводимости (МП35-МП38)встречались довольно редко.
Ну, не знаю - у меня валяется полная заводская упаковка П217 (новых, само собой...) и пара коробок "паяных", с демонтажа, попадаются и П4, и П201, и прочая "мощная" братия... :)) Из маломощных - горы паяных МП25 и МП26, кое-что из МП40... Это - никому сейчас не нужно... Вот лет 30 тому назад - другое дело... :)))
(у П217, вроде, корпуса из меди - можно в цветмет снести, на пол тыщи наберётся! :))) )
Сообщение Xatrix »
У меня всего штук 47 наберётся германия...
Вот подправил схему. По этой схеме у меня есть собранная плата. Выходники конечно можно заменить. Чтобы усилитель выдал 6Вт при 8 омах.
Наверное придётся поднимать питающее напряжение до 20В или больше?..
Да, 20 вольт, пожалуй, маловато будет, а больше - транзисторы уже на пределе по напряжению будут... :dont_know:
Сообщение Xatrix »
Вот ещё есть статья про этот усилитель... там вообще 30В питание. а транзисторы почти те же. с такими же Uкэ..
Сообщение ded6moroz »
П217 на большой радиатор, а предвыход - работает на пределе... Если пробьет один из предвыходных - выгорит и второй... Понизить хотя бы до 20 вольт питание было бы неплохо, только мощность упадет...
Сообщение Vilsi »
кто о чем, а мы о своем. :)
ssc писал(а):
Vilsi писал(а):это как? физику, плз.
Да очень просто - коллекторный ток Q3 (на первом рисунке) имеет два пути по дороге в базу Q7 - через резистор R4 и конденсатор C3.До тех пор, пока частота сигнала относительно небольшая, практически весь ток протекает через резистор.С повышеним частоты сигнала часть тока начинает протекать и через кондесатор, и наконец, наступает такой момент, когда практически весь коллекторный ток каскада протекает через конденсатор, т.к его емкостное сопротивление намного меньше, нежели резистора R4.Т.е, конденсатор <опережает> протекание тока через цепь C3R4, т.е осуществляет <коррекцию по опережению>, по аналогии с миллеровской коррекцией в каскаде УН.
а то, что ток на входе этой цепочки и на выходе один и тот же - это ничего?
Щас, погуглю...
ssc
Сообщение ssc »
Vilsi писал(а):а то, что ток на входе этой цепочки и на выходе один и тот же - это ничего?
Больше так не шутите, дружище... :wink:
Сообщение Vilsi »
господин SSC. мы тут засоряем тему в общем-то, наверно, нужными экзерциссами по поводу несколько иного усилителя. сюда не ложится, но продолжить бы хотелось. поэтому есть предложение открыть новую тему по этому поводу либо отыскать на форуме уже имеющуюся и продолжить. в принципе, там просматривается повод для разговора достаточно более серьезный, чтобы посвятить ему отдельную тему.
Щас, погуглю...
Vilsi писал(а):господин SSC. мы тут засоряем тему в общем-то, наверно, нужными экзерциссами по поводу несколько иного усилителя. сюда не ложится, но продолжить бы хотелось. поэтому есть предложение открыть новую тему по этому поводу либо отыскать на форуме уже имеющуюся и продолжить. в принципе, там просматривается повод для разговора достаточно более серьезный, чтобы посвятить ему отдельную тему.
Ждём-с!
Сообщение Vilsi »
о, тема оказывается существует. и все, похоже, в ней участвовали. ладно, с Акулиничевым ушел сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=40
Щас, погуглю...
Нашёл схему УМЗЧ на германиевых p-n-p транзисторах в сборнике " В помощь радиолюбителю" № 42.
5 транзисторов, 2 мощных, сигнал снимается с коллектора и эмиттера входного транзистора в противофазе.
Сообщение MIKA-57 »
]Собирал усилитель по схеме из ВРЛ № 91 с. 30, работает замечательно.
(193.86 КБ) 955 скачиваний
Сообщение wkosmosw »
унч на 3 транзисторах проще не бывает http://radio-lyubitel.blogspot.ru/ собирал ее лет 25 назад...работала.
Сообщение Dima026 »
wkosmosw писал(а):унч на 3 транзисторах проще не бывает
А он на низкоомную нагрузку?
Собрал я усилитель по этой схеме:
Работает практически без искажений, детали соответствуют схеме, но вместо П416Б (его не оказалось в наличии) поставил МП21Д, и МП39Б заменил на МП41А. Напряжение на средней точке 4,6 В при напряжении питания 8,8 В, выходники П214 без радиаторов и почти не греются, динамик 5 Ом.
Dima026 писал(а):Собрал я усилитель по этой схеме:
Хорошая схема, полностью рабочая, стартует с полпинка. Выставил среднюю точки и вперед! :))
Единственный минус - даже при 13В питания - не хватает тока на выходе для воспроизведения без завалов по НЧ на большой громкости. Если приделать еще один каскад(еще пару П213-х) вместо динамика, как дополнительный каскад усиления, или просто в параллель добавить - мощность должна увеличиться. А так можно рассчитывать на 1-3 Ватта максимум. Хотя в тихой комнате этого более чем достаточно.
Сообщение alkarn »
Не надо там ничего в параллель ставить и каскады добавлять - не поможет.
9 вольт однополярное питание не позволит получить мощность больше 1 Вт.
А вот выходную емкость надо поставить не меньше 1000 мкФ, если низкие без завала хочешь слушать.
Для уменьшения искажений и небольшого повышения мощности можно, если есть много таких транзисторов,
подобрать с большим коэффициентом усиления по току, одинаковым попарно.
