ЗУ для автомобильных аккумуляторов на Atmega8
Сообщение alex_iag »
Исходник один на всё.
В начале main.c есть определения, по ним выставляем то, что хотим получить:
#define _RU_ //Сообщения на русском (если LCD их поддерживает)
#define _RU_EMULATE_
//#define _LCD_0802_ //Используется WH0802 (8 символов в строке)
#define _SWAP_ENCODER_BITS_ //Поменять биты считываемые с энкодера
//#define _TUNE_ADC_ //Вместо U и I отображать значения АЦП
Для lcd0802 нужно снять комментарий для _LCD_0802_
Ну и конечно понимание языка С :))
Сообщение DIMON733 »
спасибо.немнго разобрался.
Сообщение Shurik »
alex_iag, Спасибо за исходники.
Сообщение nikmih98 »
Времени суток! Мне тут один KZ прислал платы для сего устройства. Помогите схемой и окончательной прошивкой, а то он лишь прислал ссылку на 9ю страницу сей темы. А я ни сном, ни духом :(
Ваш покорный слуга, Twister Joy.
Сообщение Котяра »
Читайте тему - большинство вопросов сами отпадут. Здесь не 600 страниц, чтобы задавать такие вопросы. Ссылка на статью в первом сообщении, прошивка на восьмой странице. Также полезным будет пройтись по исходной конструкции. Не ленитесь - лень, несомненно, двигатель прогресса, но она же является и убийцей разума.
Все, что выходит из-под рук японца, будь то сковородная ручка или магнитофон, должно быть произведением искусства.
©Коносукэ Мацусита
Сообщение maksim_tverdohlb »
У кого есть печатка lay?для смд монтажа...,не для заводского изготовления ,там много переходных гтверствий....
Сообщение konder885 »
При использовании полевика вместо тиристора что менять в обвязке?
С какой целью применен кварц, не хватает точности внутреннего генератора?
Сообщение rexdn »
День всем добрый.
1. Скажите пожалуйста на схемах PD7/AIN1 и PC2/ADC2 замкнуты.
В печатной плате под планарную Atmeg'у эти выводы так же замкнуты
В печатке для DIL28 (сообщение на 4 странице) - вывод PD7/AIN1 (13 нога) не используется. - это можно?
2. Буду использовать 358 и обычное двуполярное питание +- 12V с 79/78 микросхемами. Какие подводные камни?
Спасибо
nbo
Сообщение nbo »
PD7/AIN1 и PC2/ADC2 должны быть замкнуты, по одному входу определяется наличие аккумулятора - PD7/AIN1, по второму производится измерение напряжения на нём. Плата не моя, но входы должны быть замкнуты.
Насчет камней то нужно быть внимательным с питанием LM358 чтобы не подать отрицательное или повышенное (больше 5в) напряжение на входы микроконтроллера.
Сообщение rexdn »
Спасибо за ответ.
Кармы нет чтобы в "+" тыкнуть
Сообщение Starichok51 »
зайди в "профиль", и там есть кнопки для кармы.
Сообщение ra3ttn »
...солидная конструкция, жаль бесполезная, автор ничего не знает о зарядке аккумуляторов, 14.5 в - это не дозаряженный аккумулятор всегда.. Это уже даже производители зарядок стали понимать..)
если бы Эдисон не изобрел электролампу - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах...
Сообщение ceramicmail »
[uquote="ra3ttn",url="/forum/viewtopic.php?p=3899780#p3899780"]14.5 в - это не дозаряженный аккумулятор всегда.. Это уже даже производители зарядок стали понимать..)[/uquote]Если дешевого хлама, массово-габаритной имитации зарядки -- может быть.
Аккумы, конечно, разные бывают, некоторые специальные Ca/Cа можно и больше 15В заряжать (но смысла нет, емкости больше не запасает и помрет раньше).
Но те, что в подавляющем большинстве используются в автомобилях, а зарядка именно для них, выше 14.5В категорически нельзя заряжать.
Сообщение ALEXANDR.T »
Добрый ночи форумчане, нужна ваша помощь. Собрал ЗУ. При включении с прошивкой alex_iag на дисплей не чего не выводится.
Прошил авторской прошивкой из статьи, на экране вот такая картинка:
Дисплей-mtc-s16204xrghs.
Может кто поможет подправить прошивку под этот дисплей.
Судя по datasheet Ваш LCD аналогичен HD44780 по интерфейсу, протоколу и системе команд. Почему не работает - ХЗ. Для исправления прошивки сначала нужно понять что не так. Для этого нужно с реальным железом на макетке погонять его. Может интервалы поправить, может ещё чего-нибудь. Но для этого нужно как сказал железо, а его нет. Увы, только самому сначала добиться самому что бы он вывел то, что нужно, а затем внести изменения в протокол работы с ним. Все исходники есть в статье и на форуме.
По datasheet LCD аналогичен HD44780, в других конструкциях он работает(http://www.picping.lg.ua/termostol/index.htm).
К сожалению в программировании полный 0, иначе не просил бы о помощи.
nbo
Сообщение nbo »
Думаю все таки проблема в подключении дисплея, наверное что то перепутано. Для исключения такой версии я бы рекомендовал подключить какой то китайский индикатор и посмотреть что будет. Кроме того моя прошивка писалась для дисплея 0802, с дисплеем 1602 скорее всего работать не будет.
Сообщение san-san »
Работает и с 1602. Проверял. Только занято половино дисплея.
Сообщение Толик89 »
Решил собирать но нет тиристора 40TPS12,каким можно заменить?
Сообщение charchyard »
70tps12
