JDM-программатор для PIC
r
Сообщение fox3d »
Убрал инверсию MCLR когда заходишь в прогу и подключаешь програматор всеравно подпрыгивает напруга до 12.22 как заходишь в тест програматора опускается до 10.60 вольт.это повлияет на прогамирование или нет?и должно напряжение быть 0 без галки?
Сообщение Adusik »
Напряжение Vpp должно появлятся только в моменты чтения и записи МК.
Значит так: отсоедините СОМ разъём от компа, затем подайте напряжение на программатор, на коллекторе верхнего по схеме транзистора должно быть 0В, если это так то пробуйте проводком соединить минус питания и левый по схеме вывод резистора идущего в базу этого транзистора, должно появляться на коллекторе +12...13В
Схема эта очень нехорошая убить ей СОМ порт очень легко можно...
Делайте выводы.
e
Сообщение fox3d »
Подскожи а если схема не правильная что в ней исправить?когда минус кидаешь 12 есть.и на коллекторе транзистора кт3107 когда не подсоеденяешь к ком порту 0 вольт.
а
Сообщение fox3d »
Нашол легкий програматор вот http://www.ic-prog.com/index1.htm он нормальный?
Сообщение Adusik »
Так это программа у Вас есть, это же IC-Prog.
Не майтесь дурью, если Вы уже такой невыносимый лентяй, собирайте простой Экстрапик, который повторили уже тысячи радиолюбителей и запекателей микроконтроллеров, а не это старьё!
А перед этим поизучайте назначение и местоположение выводов транзисторов в даташитах.
в
Сообщение fox3d »
Можете подсказать как настроить тот программатор что я показывал выше?Что там в схеме не так он вообще работоспособный?Нехочу больше собирать другой просто этот второй уже((и не работает.
d
Сообщение fox3d »
http://cxem.net/mc/mc23.php Етот прогер рабочий?
Сообщение Adusik »
В этом программаторе, что вы пытаетесь настроить сигналы СОМ порта не приведены к стандартному ТТЛ уровню, поэтому он у Вас работать нормально небудет, это лабуда какаято, а не программатор. Ничего у Вас с ним невыйдет. Прежде, чем собирать чтото надо почитать соответствующие темы на форуме, а потом принимать решение о сборке того или иного девайса. Принцип "чем проще" далеко не всегда прокатывает.
Вы когда нибудь, что нибудь собирали кроме этих программаторов?
Сообщение Adusik »
Этот http://cxem.net/mc/mc23.php :))) тоже приличное г...но!
Сообщение otest »
fox3d писал(а):Можете подсказать как настроить тот программатор что я показывал выше?Что там в схеме не так он вообще работоспособный?Нехочу больше собирать другой просто этот второй уже((и не работает.
Замени R6 на 10ком
Сообщение Adusik »
Замени R6 на 10ком
И что это даст? Его ваще можно выкинуть из схемы.
Сообщение otest »
Adusik писал(а): И что это даст? Его ваще можно выкинуть из схемы.
Вообще нельзя коллектор повиснит.
R1, R5, R4-2,2 kom
Сообщение Bond »
Adusik писал(а):Этот http://cxem.net/mc/mc23.php :))) тоже приличное г...но!
согласен с тобой , собрал и не работает
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение Bond »
А надо соединять на COM порте 6 и 7 выходы
Сообщение otest »
Bond писал(а):А надо соединять на COM порте 6 и 7 выходы
По этой перемычке некоторые программы определяют наличие программатора.
d
Сообщение fox3d »
А почему у меня тогда без галки показывает VPP 10 вольт?и что дас замена р6.В чем там вообще косяки этого програматора????Распишите пожалуйсто все коты добрые по подробней буду очень благоарен!!
Сообщение otest »
В режим программирования МК переходит при 12-13.5 в. При 10в состояние МК неопределённо. Можеш ничего не менять.
Сообщение Bond »
а почему место 13 вольт у меня 16 вольт
f
Сообщение fox3d »
еще вопрос у меня когда только в тесст заходишь 10 вольт а когда в самой программе то 12.22 что неправильно а?
Сообщение otest »
fox3d писал(а):еще вопрос у меня когда только в тесст заходишь 10 вольт а когда в самой программе то 12.22 что неправильно а?
Ещё раз и понятным языком. Какой программатор ? Какая программа ?Разве тест не в програграмме находится ?
Вернуться в «PIC»
