Поиск аналогов
evg
Сообщение evg »
Cпасибо. Anjey - респект!
Всё хорошо в меру.
Svarog
Сообщение Svarog »
Добрый день. Помогите пожалуйста найти аналог или аналогичную замену микросхеме КР1211ЕУ1
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Вот вот! я не один такой! Кто-нибудь! поделитесь пожалуйста!!!!
Svarog
Сообщение Svarog »
Я слышал что есть похожая микруха TL494, но сравнить немогу несмог найти даташит где описуетца куда какая ножка, где питание и тд.....
Паятель
Сообщение Паятель »
Svarog писал(а): несмог найти даташит
На что именно? На КР1211ЕУ1?
Svarog
Сообщение Svarog »
не на КР1211ЕУ1 а на TL494 Кстати даташит я уже нашол, но вот думаю...микруха КР1211ЕУ1 стоит в преобразователе напряжения, скок всё у сибя в городе облазил найти несмог....но слышал что место неё якобы можно поставить TL494 Вопрос....дествительно ли можна заменить КР1211ЕУ1 этой микрухай?????
alexval2006
Сообщение alexval2006 »
По идее TL494, MB3759, KA7500, КР1114ЕУ4 являются ШИ контролерами для преобразователей и импульсных блоков питания встречаются в блоках питания компов и бесперебойниках :)
TREZz
Сообщение TREZz »
проконсультируйте по данной схеме: http://soundbass.nm.ru/10eq.html
че-то плохо название микрухи видно(может вы точнее определите) и если есть аналоги, подскажите!
Паятель
Сообщение Паятель »
BA3822L, аналоги BA3823, BA3824, КА22234, но последняя какая-то подозрительная, о ней упоминаний мало. :)
TREZz
Сообщение TREZz »
спасибо!
alexval2006
помогите найти аналоги К1401УД2А нужен импортный аналог
CXA1352AS, LA3607 и для этих двух нужны тоже импортные аналоги желательно полные ну вкрайнем случае пьйдут и функциональные
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/223/1.html адрес конструкции для К1401УД2А
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/filter/01/ для LA3607
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/filter/02/ для CXA1352AS
Паятель
Сообщение Паятель »
alexval2006 писал(а):http://kazus.ru/shemes/showpage/0/223/1.html адрес конструкции для К1401УД2А
Здесь LM324 подойдёт.
alexval2006
Благадарю Вас, а на остальные может тоже что посоветуете :)
nebelhorn
Сообщение nebelhorn »
Подскажите пожалст, какие есть аналоги кнопок-переключателей DPDT и DPST, которые в гитарных педальках используются?
zaz1987
Сообщение zaz1987 »
Помогите пожалуста с вопросом. Купил 4 года назад комп.., отслужил верой и правдой работал 24 часа в сутки, но пару дней назад от потух. После проверки оказалось что неисправен блок питания "Codegen 300 W"
Model;300 XA. После проверки всех узлов выяснилось что пробилось одно "плече" диодной сборки S30D40C, обегал все 3 магазина таких нет!!!! Чем эту сборку можно заменить? Новый такой же БП стоит у нас от 30-50$ причем с гарантией всего 1 месяц!!!!!!,покупать стремно.
Аматор
Паятель
Сообщение Паятель »
MBR3045PT, MBR4045PT или двумя отдельными диодами на 15 А, 40 В или больше - например, MBR1645.
zaz1987
Сообщение zaz1987 »
Спасибо за совет, купил MBR 3045 MT (других не было) блок питания завелся!!!! :)) :)))
Аматор
Волосатый
Подскажите на какой буржуйский можно поменять КТ814Х ? Стоит в регуляторе напруги для кулеров)
Aheir
Сообщение Aheir »
В данной ситуации, думаю, любой p-n-p, лишь бы по току/напряжению подходил.
GRAF
Сообщение GRAF »
for TRAKTOR, из серии КР544 подходит КР544УД3Б.
Вернуться в «Практика»
