Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение Gürcan »
WiseLord .:
hello for language support. The file I have edited is attached to the file. one of these I have given the emuldisp.exe file I've run but out of the window can not shrink the information you get. this file is exactly what our business.
labels_tr_full.rar
(1.69 КБ) 317 скачиваний
Сообщение WiseLord »
Thanks, added to the repository.
Сообщение koka5555 »
Уважаемый WiseLord, теперь на BluePill подключение дисплеев и периферии не возможно?
Возможно. Я до сих пор на ней экспериментирую.
Сообщение kloker »
перевод на украинский
но лучше, если еще кто-нибудь просмотрит.
labels_ua.c
(4.65 КБ) 240 скачиваний
Добавил. Если какие-то недочёты появятся, исправить будет несложно.
Сообщение Gürcan »
wiselord .:
Hello I made minor arrangements in the Turkish language pack.
Can we update again?
labels_tr.rar
(1.69 КБ) 236 скачиваний
Такой вот интересный вопрос... Если дать пользователю возможность редактировать названия станций - какое разумное количество байтов имеет смысл выделить под это дело (хранится это будет в UTF8, т.е. кириллические стволы будут занимать по два байта, тогда как латиница - по одному)?
Ну, и вообще, сколько максимум станций имеет смысл сохранять? В Минске, например, сегодня 22 станции в FM диапазоне.
Сообщение misir »
обычно память на 30 станций а как по мне и 10 хватит на любимые.
Сообщение kloker »
да, 10-15 пресетов вполне хватает, если кроме ФМ ничего не хранить.
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
можно делать скан FM диапазона с RDS названиями станций, потом со списка в оперативной памяти ставить звездочки для заноса в долговременный список на флеш, при листании по списку из ОЗУ, в включать станцию на тюнере для контроля (если RDS нет, или имя станции не считалось). редактировать колесом энкодера, перебирая алфавит по кольцу на текущем символе. ну и место в рейтинге хорошо бы тоже иметь возможность менять тем же колесом при редактировании списка.
в особо продвинутых плеерах списки каналов бьют на музыкальные, новостные и тематические(по жанрам музыки, если такие есть).
когда начнется внедрение T-DAB+ станций будет больше сотни, или интернет радио приатачим к проекту к примеру.
Сообщение vlad5 »
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3560635#p3560635"]или интернет радио приатачим к проекту к примеру.[/uquote]
Да, для приемника больше 10-и любимых станций вряд ли будет нужно. Что касается интернет радио, то оно уже имеет собственную память (например KaRadio - 250 станций) и каких-либо телодвижений в этом направлении от контроллера темброблока не требует. Из этих 250 у меня занято примерно 60, а слушается буквально 5-6 станций.
Сообщение kloker »
[uquote="vlad5",url="/forum/viewtopic.php?p=3561421#p3561421"]Да, для приемника больше 10-и любимых станций вряд ли будет нужно. Что касается интернет радио, то оно уже имеет собственную память (например KaRadio - 250 станций) и каких-либо телодвижений в этом направлении от контроллера темброблока не требует. Из этих 250 у меня занято примерно 60, а слушается буквально 5-6 станций.[/uquote]
Карадио устройство само в себе, со своим дисплеем, усилителем, памятью станций, пультом дистанки и корпусом, смысл сие вязать с усилителем на 4 канала?
если вешать модуль инет радио, то в виде платки с консольным управлением по UART и линейным аудио выходом, который поместится в корпус усилителя с темброблоком. по терминалу получаем состояние WiFi соединения, и передаем URL потока. если хватает ОЗУ модуля (ESP12 с SPI SRAM например), то через вебморду можно рулить темброблоком, как по блютуз UART удлинителю, или поднять терминальный клиент\сервер, и юзать модуль и как ETH-UART удлинитель.
только весь этот функционал на флеш STM не влезет. а так да, с одного интерфейса управляется всё, еще и теги потоков с оперативной NTP синхрой RTC от WiFi модуля. .
Сообщение Frogfot »
Народ, подскажите, как формируется CS для ILI9341 SPI - в начале комвнды Low, по окончании High?
Сам разобрался - во всяком случае так работает.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Народ, а кто уже пытался развести плату под ILI9341 SPI ?Может поделится?
На выходных нарисовал интерфейс для редактирования названий радиостанций.
Ввод не из самых быстрых, но, в целом работает. Удобнее вряд ли получится придумать на четырёх кнопках и энкодере.
Когда-нибудь в будущем, можно будет дополнительно сделать передачу названий по UART/Bluetooth. А пока и так сойдёт.
Сообщение kloker »
при удержании кнопки в режиме тюнер окошко ввода как на видео появляется, но ввод символов не происходит, алфавита по кольцу в окне с права нет, колесо энкодера ничего не меняет. дисплей SPI ILI9341 320х240, тюнер RDA пока не подключен.
и со спектрограммой водопад не совсем понятно, в меню выбрал, вывода на дисплей нет.
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
ага, водопад работает не в режиме тюнер, красиво! и кнопка вывода/настройки часов переехала, настройка по удержанию, что тоже плюс.
спасибо за вашу работу, вырисовывается весьма функциональное устройство.
kloker писал(а):окошко ввода как на видео появляется, но ввод символов не происходит, алфавита по кольцу в окне с права
Нужно быть на "настроенной" станции, где уже есть готовый текст для редактирования. Обнаружил поздновато, потом исправлю, чтобы и с пустыми станциями работало.
Частоты (минские FM радиостанции) пока просто забиты в код. Функции для сохранения в EEPROM уже готовы, но всё ещё пока вместе не связано.
Доделать этот функционал, немного оптимизировать вывод некоторых экранов (меню, например, перерисовывается целиком постоянно - отсюда и некоторые "подтормаживания" в нём при вращении энкодера или обработке команд с пульта, тогда как другие экраны по большей части уже доработаны - если какой-то элемент не обновляется, он и не перерисовывается заново).
И, в принципе, прошивка уже будет более или менее готова к нормальному использованию. Как именно анализатор спектра и темброблок со встроенным тюнером. А уже всё дальнейшее запланированное (будильник, таймер, поддержка Bluetooth/MP3) - уже можно будет и после первого релиза потихоньку внедрять.
Сообщение pap.cot »
[uquote="koka5555",url="/forum/viewtopic.php?p=3562858#p3562858"]Народ, а кто уже пытался развести плату под ILI9341 SPI[/uquote]
Чуть позже будет, пока могу предложить аналоговую плату с такими параметрами:
- Bluetoos модуль CSR8645 с поддержкой APTx
- Аналоговый контроллер TDA7418TR: регулировка громкости, НЧ, СЧ, ВЧ, тонкомпенсация;
5 выходов: Л,П фронт, Л,П тыл, Сабвуфер
- Радио модуль RDA5807M
- Усилитель телефонов MAX97220
- размер 50х62 мм
Ссылка проекта:
https://easyeda.com/pap.cot/tda7418tr
Спасибо автору за прекрасный проект!
:beer: :beer:
Schematic_TDA7418TR_TDA7418_20190204134459.pdf
(79.31 КБ) 401 скачивание
Gerber_TDA7418_PCB_20190204134345.zip
(160.85 КБ) 311 скачиваний
Последний раз редактировалось pap.cot Пн фев 04, 2019 18:30:06, всего редактировалось 1 раз.
А разве TDA7418 поддерживается в этом проекте?
Сообщение kloker »
гайд по PullUp резисторам шины I2C, с формулами расчета.
http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf
на Fast-mode I2C Cb = 200 pF, VCC = 3.3 V
Rp(max) =1.77кОм
Rp(min) =966.667 Ом
попробую вечером поднять тюнер и темброблок с подтяжкой 1.6-1.8 кОм к 3.3 В, тогда плата управления станет полностью 3х вольтовой.
