Ремонт светодиодной лампы
Сообщение v1ct0r »
правильно!
но только в том случае, если кроме этого резистора 1кОм в цепи ничего больше не будет
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение SergeyNS »
[uquote="v1ct0r",url="/forum/viewtopic.php?p=4593952#p4593952"]правильно!
но только в том случае, если кроме этого резистора 1кОм в цепи ничего больше не будет[/uquote]
А вот так правильно:
40Вт/220В=0,18А
0,18А*2=0.36А
220В/0.36А=611Ом - такой резистор подойдет ?
Сообщение Martin76 »
Светодиодная лампа, особенно с импульсным драйвером - сильно нелинейная нагрузка, не подчиняющаяся классическому закону Ома. Чем меньше будет питающее напряжение, тем больше будет потребляемый ток.
Сообщение v1ct0r »
SergeyNS,
не понятно, что вы подразумевали под этим - 0,18А*2=0.36А
но прежде чем продолжить попытки поставить резистор с большим сопротивлением, посчитайте какая мощность будет на нем рассеиваться
P = I^2*R
и если это вдруг вас не впечатлит, то представьте какие будут его габариты
[uquote="v1ct0r",url="/forum/viewtopic.php?p=4594037#p4594037"]SergeyNS,
не понятно, что вы подразумевали под этим - 0,18А*2=0.36А[/uquote]
Я имел в виду, что раз 40Вт это 0.18А, то и на резисторе, и на СД будет по 40Вт, т.е. двойное сопротивление - так ?
P = I^2*R
и если это вдруг вас не впечатлит, то представьте какие будут его габариты[/uquote]
Мощность рассеивания (0,18*0,18)*3,14=0.1Вт - так ?
Сообщение 24Natan »
опять на ответ - 2 вопроса..... :) :) :)
это ты мощность в половом органе посчитал (и то - в чужом), а тема была о мощности резистора....))
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение fedyaok »
Таланты))) - жесть
Другой вопрос: вот эта СД лента на 76СД. Вначале светилась вся, потом ровно половина со стороны БП. Потом погасла. Нашел 3-4 дохлых СД - закоротил их контакты. Проверяю внешним БП - зажигаю группы по 5-6 штук - вся лента теперь рабочая, все перемычки ток пропускают. Но от штатного БП теперь не работает, причем его я потом проверил на другой ленте и он 100% рабочий. Тестировал другим внешним БП - в итоге сжёг несколько СД, но их тоже закоротил и проверил, что ток проходит. Ничего не горит, но половина ленты со стороны БП еле светится - не сразу и разглядишь.
Казалось бы - где-то после этой половины пропал контакт/дорожка к последующим СД, но ведь при тестировании внешним БП, когда минус идет правее "разделительной" линии, а плюс левее - всё светится между контактами. Для ориентации - провода от БП припаяны справа. Сцарапал покрытие в месте, где идет вторая дорожка (т.е. ниже центральной линии между СД, где идет плюс) на несколько СД левее разделительной линии. От этого места всё прозванивается до места припайки контактов минуса.
На БП без нагрузки 258В. Драйвер BP2832A. Смотрел datasheet, но так и не понял - сколько он минимально выдает ток, т.е. должен ли тянуть 66СД из 76 ? Maximum current in power Mosfet 450ma, Minimal LED loading voltage >15V. Как понять, какое напряжение получается при 76В и 66В ?
Как искать причину ?
спасибо
Корочение диодов в одной группе из двух параллельных - глупая затея. Падение на каждой группе должно быть одинаковым, что легко достигается установкой диодов одного типа из одной партии на заводе. Так включать неправильно, но это делается повсеместно, в тч в подсветке телевизоров не самых дешманских брендов. Если неохота менять все диоды проще выбросить.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4594387#p4594387"]Корочение диодов в одной группе из двух параллельных - глупая затея[/uquote]
Вы имеете в виду, что СД подключены не в одну линию, а их там две: четные и нечетные ?
Интересно, дорожки в такой ленте идут в 2 слоя ?
https://ibb.co/zZz4RkP
https://ibb.co/qry6634
Подскажите, пож-та:
https://ibb.co/6Wz3SX0
https://ibb.co/L00ZchT
У СД лампы на 3СД/3Вт БП собран на BP3102. Я добавил ещё 2СД; итого 5СД/5Вт. Через полгода он стал мигать во включенном состоянии; вначале ярко, а через пару дней - еле светясь. Я заменил у него конденсатор 4.7uf 450V с ESR 12 на конденсатор 10uf 250V с ESR 3.3, а он по-прежнему мигает еле светясь. Достаточно ли параметры нового СД/в нём ли дело ?
спасибо
Сообщение Krismi70 »
а кто тебе сказал, что максимальная написанная мощность способствует долгой жизни ?????...))) ....это даже при условно фирменном светодиоде...и радиатор с водяным охлаждением, чтобы получить заданную температуру даташита...хочешь использовать светик 1 Вт, так дай на него половину и охлади соответственно, а не просто читай цифры в букваре
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4673338#p4673338"]а кто тебе сказал, что максимальная написанная мощность способствует долгой жизни ?????...)))[/uquote]
Поясните пож-та - это Вы про емкость конденсатора написали или про что ?
мощность - это у светодиода, если он называется 1 Вт, то при хороших условиях на него надо подавать 0,5 Вт, а не 1
Параметры СД я точно не знаю - полагаюсь на надпись на лампочке. Но вопрос несколько в другом - причина мигания.
Сообщение Чумак »
Какой-то СД отработал своё, а может не один, но менять надо ВСЕ сразу, ведь подана полная мощность, чтобы быстрей и легче продать. То, что не надо подавать полную мощность и надо ограничивать ток СД, написано выше...
Т.е. мигать может из-за самого СД при исправном БП ?
Да. Сколько можно ЭТО ремонтировать и не знать? Нагрелся диод за доли секунды, оборвался или резко падение увеличилось, драйвер вырубился, опять включился, все по новому.
Верно - дело оказалось в 1 СД - убрал его. Вопрос - оставить более емкий конденсатор или вернуть тот что был ?
