Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение kentgaryk »
Stierlitz писал(а):Собрал вот такой усилитель
Если ты школьник то молодца! Если старшеклассник то уже так себе, а если закончил уже школу то ужас! :facepalm:
Второй транзистор убирать не надо, П210 очень дубовый и эмиттерный повторитель (усилитель тока) там весьма полезен.
Сообщение Povelitelkasapov »
Использовать такой трансформатор в этом унч это конечно нечто :))) :))) :))) Когда будете прослушивать на нормальную акустику попробуйте сравнить звучание с оос и без оос.И если вас не затруднит опишите в каком варианте звучит лучше.
ИзображениеМожем повторить
Сообщение Stierlitz »
Я главспец, но в очень далекой от всего этого области
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Будем считать, что школьник в местных масштабах
Добавлено after 13 minutes 11 seconds:
А такой трансформатор я поставил что бы точно не сгорел,
Меня бы это очень расстроило
Если хотите ответить на школьника то сделайте что я вам советовал.Эти товарищи ответить практически вам не смогут так как они ничего не делают а только дают советы и обсуждают как у других все плохо :)) :)) :))
Сообщение MiSol62 »
[uquote="Povelitelkasapov",url="/forum/viewtopic.php?p=3843566#p3843566"]........... то сделайте что я вам советовал.))[/uquote]
Да-да-да, следуйте именно его советам :))
Да-да-да, следуйте именно советам советчика советующего следовать моим советам . :))) :))) :)))
MiSol62 писал(а): Да-да-да, следуйте именно его советам
Уж не помню какие были его советы, но усь этот надо отнести на помойку, а трансформатор в цветмет.
Stierlitz писал(а):Я главспец, но в очень далекой от всего этого области
Будем считать, для простоты что - ЖИВОПИСЕЦ! :)) Изображение
Так вот, даже для живописца не школьного возраста этот усилитель очень не солиден. Для ознакомления с германиевым звуком надо собрать например усь от Аккорд 201 стерео, он не сильно сложен. http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord201s.html
Вы сами собирали? Этот Аккорд?
Сообщение 12943 »
Зачем его собирать? Поганый усь нисколько не проще отличного.
Stierlitz писал(а):Вы сами собирали?
Собирал когда учился в 7классе такие, в 8классе собирал уже поприличнее добыв нормальные по тем временам КТ903. Но раз есть желание собирать на германии значит есть.
12943 писал(а):Поганый усь
Самый обычный тех времен, ничем не примечательный но точно лучше чем собранный из П210 и сетевого трансформатора! :)))
Сообщение vertigo »
трансформатор выходной тороидальный 220\25в 2А
А известно ли Вам что, а) в однотактных УНЧ используются трансформаторы с немагнитным зазором в сердечнике, чтобы избежать подмагничивания постоянным током, б) тороидальные трансформаторы так и вообще не переваривают пресловутое подмагничивание
Сообщение 12943 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3844057#p3844057"]Самый обычный тех времен, ничем не примечательный но точно лучше чем собранный из П210 и сетевого трансформатора! :)))[/uquote]
Понятно, что всегда можно для сравнения найти вариант похуже, но есть же и другой путь.
12943 писал(а):есть же и другой путь.
Конечно есть - забыть как страшный сон усилители на древних германиевых транзисторах и не страдать херней. :)))
vertigo
хорошо, будет подмагничевание - чем оно и чему грозит?
Сообщение сэм »
Да ничем не грозит, если на слух не заметно Киркорова слушать. А если противно будет, то на помойку отнесете.
Stierlitz писал(а):чем оно и чему грозит?
Грозит оно слуху хозяина усилителя, если таковой у него имеется, в если не имеется то ничем не грозит! :))
Сообщение vertigo »
Грозит насыщением магнитопровода трансформатора. И если лампа такое ещё стерпит, то транзистор при оказии обязательно вылетит :dont_know:
На самом деле собрать германиевый/ламповый усилитель для адекватного молодого радиолюбителя весьма полезно. Причем не вычурную убогую крокозяблу, а нормальный усилитель, какими их делали в соответствующие времена.
Человек который послушал и сам убедился, не будит верить тем килограммам/километрам инет-фуеты написанной по этому поводу лохами и лохазаводчиками! :)))
Сообщение Вячеславslv »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3844667#p3844667"]килограммам/километрам инет-фуеты[/uquote]
Это потрясающе! А кило и мёга биты уже отменили. :))) :))) :)))
Вячеславslv писал(а):А кило и мёга биты
Их используют нормальные юзеры. А когда срут кирпичами то измерить количество высранных кирпичей битами проблематично! :wink:
