Ультразвуковая пугалка Dazer II
Сообщение Tiparaz »
[uquote="karin44",url="/forum/viewtopic.php?p=4660066#p4660066"]Tiparaz,
Сижу ломаю голову над схемой фокусника. Там с этими излучателями и кп504 не получается.
Он пишет, что с 1метра 110-120дцб с его схемой.
Ты как думаешь, какие транзюки воткнуть?[/uquote]
Про 1метр не читал. А про 30см проскальзывало.
Схему от волшебника - надоело комментировать.
Твоя схема работает. Да!? Возможно на пределе для излучателей. Если будешь превышать предельные для излучателей параметры, то кнопку жми кратковременно. Или увеличивай количество излучателей.
Сообщение karin44 »
Tiparaz,
Да, конечно всё на пределе, уже скоро поедут на свалку.
Извиняюсь ошибся 110дцб.
Порядка - 107-110 дб. на расстоянии - 1 метр.
Не могу измерить - отдал прибор родственнику.
Всё-же это уже в 2 раза помощнее. Мне до этого ещё далековато.
крути,верти, но положи на стол...
Буду крутить дальше.
Сообщение karin44 »
КАК НИ КРУТИ, А ВЫВОД ОДИН:
Соблюдаем режим работы датчиков. Это важно.
Выставляем напряжение не более U=70-80V.
Всё остальное зависит от ВАС; Изменение режимов влечёт за собой последствия, риск – это ваш выбор.
Возвращаюсь к написанному;
СпойлерМодель продукта:US25-16CT/R
Категории товаров: открытый тип
Категория продукта: трансивер
Номинальная частота:25 + 1,0 кГц
Звуковое давление:Мин. 112 дБ
Чувствительность:Мин. -67 дБ
Статическая Емкость:2400 ПФ + 20%
Остаточная Вибрация:-
Максимальное Входное напряжение:80Vp-p – не более ЭТО ПРОДЕЛ!
Угол направления:60 градусов + 15 градусов (-6 дБ)
Дальность обнаружения:0,2 ~ 15 м(Отражение)
Разрешающая сила10 мм
Рабочая температура:-20C ~ + 80C
Температура хранения:-40C ~ + 85C
Материал корпуса: алюминиевый корпус
Увеличение мощности звукового давления только при увеличении количества излучателей при этом соблюдая режим работы.
И ещё раз о настройке:
СпойлерВся настройка сводится к отбору излучателей по частоте (желательно с разницей до 100Гц (как пишут некоторые), у меня есть и более…), находим среднею частоту, далее выставление частоты на 500Гц выше средней частоты излучателей. Теперь выставляем ток (точка спада и подъёма тока и будет концом настройки, а также получим частоту наибольшего звукового давления). Проверяем отклонение свечи, настройку можно считать оконченной.
На этом пока, всё!
Сообщение Tiparaz »
[uquote="karin44",url="/forum/viewtopic.php?p=4663790#p4663790"]
На этом пока, всё![/uquote]
А про фазирование излучателей забыл написать?
Самый простой способ. Излучатели парами подключаешь к ослику.
https://cloud.mail.ru/public/GGk4/YX83kZ256
Облучаешь догчейзером. Переплюсовкой (одного излучателя) добиваешься максимальной синусоиды. Помечаешь выводы.
И т.д (парами).
Сообщение karin44 »
Почему забыл, просто её отсутствие не дало повода её описывать. Если у кого-то появиться, то пожалуйста я только за. У тебя её присутствие имело быть? Ты и поделился. Спасибо за подсказку.
А о действии на наших питомцев, данной приблуды, понятие относительное. Отнести её можно к вспомогательному прибору дрессировки животных на данном этапе. Не знаю-не знаю, у меня нет точного пояснения, если как, хрень собачья. Сигнал слабоват. Изначально писал, что гудок тепловоза, парохода метров с 20, вот ещё можно о чём-то…. А это всё игрушки.
Будем проверять.
Сообщение Tiparaz »
Далее – замени слова динамики на уз излучатели.
Фазирование динамиков — это настройка, при которой диффузоры динамиков двигаются синхронно при подаче на них одинакового электрического сигнала, то есть в одну и ту же сторону.
Это необходимо для того, чтобы звуковые волны, излучаемые одним динамиком, не гасили волны от другого. Если звуковые волны будут излучаться и приходить к точке прослушивания в противофазе, то они погасят друг друга.
Если диффузоры динамиков будут работать синфазно, то звуковые колебания будут складываться, тем самым создавая полную и точную звуковую картину.
При параллельном соединении динамиков их плюсы соединяются вместе и подключаются к проводу, который соответствует «+» аудиовыхода устройства. Аналогично поступают и с минусовыми выводами.
«Наши» китайские излучатели имеют маркировку (утолщение у одного из выводов) от фонаря. 50/50 – поэтому требуется проверка перед пайкой.
Сообщение karin44 »
Tiparaz
Всё это прекрасно. Затронув данную тему, давайте решим в отношении излучателей соединённых
в параллель, как в нашем случае, не отходя от нашей темы. Решим как произвести фазировку излучателей.
Вы делали фазировку в вашем отпугивателе? Разъясните, что и как?!
Буду признателен.
Берём два излучателя:
Перепутать можно при пайке, а на заводе, как..?
Сообщение Tiparaz »
Сразу ВОПРОС. Напиши, как вы паяли излучатели.
«От фонаря»?
Или соблюдали китайскую маркировку?
Приходилось ли делать «переплюсовку» - дабы добиться максимального эффекта (акустического давления)?
Сообщение karin44 »
Tiparaz
От
фонаря
стараюсь не делать. Паял согласно конструкции датчика + и - (корпус).
По датчику видно где и что...
Вопросов не возникало.
Пробовал поделки с 1,2,3,4,5,6,8 датчиками по отдельности и было видно по ослику усиление.
Сделал из 8 излучателей плату. Усиление согласно количеству. но после 6 возник вопрос с подборкой по частоте. Остановился на 4_х.
Сообщение Tiparaz »
Тяжкий случай. Уж сколько было говорено что – нельзя доверять китайской маркировке. Необходимо проверять и метить самостоятельно. Вот, тут в статье (про динамик из 50 излучателей) описано как это делать. Я думаю, что не зря об этом пишут.
https://cloud.mail.ru/public/nZhF/znH52Dm2C
Или надеяться на везенье (попались излучатели с правильной маркировкой). Возможно, вам повезло.
Но, рассмотрим неприятный вариант на 4х излучателях. Если один из них будет работать в противофазе, то такая арифметика 1+1+1-1 = 2. Т.е получим излучение как бы от 2х излучателей. А если 1+1-1-1= 0. Возможно и будет небольшое излучение из за неодинаковости излучателей.
«На заре» возни с пугалками пользовал такую методу:
https://cloud.mail.ru/public/NkV4/fcRrgSEct
Подключаем два проверяемых излучателя к одному источнику (генератору). На некотором расстоянии от них располагаем индикатор акустического давления. МИКРОФОН электретный (как вариант).
Делаем «переплюсовку» на выводах одного излучателя. При каком подключении индикатор покажет больший сигнал…. Фазировка правильная. Излучатели синфазны. Метим….
ПРИМЕЧАНИЕ. Проскальзывало мнение что между излучателями должно быть «определённое расстояние». А доказательств не нашёл. Леплю совсем близко.
Более критично – пластины в излучателях должны быть в одной плоскости.
Облучаешь догчейзером (строго в лоб). Переплюсовкой (одного излучателя) добиваешься максимальной синусоиды. Помечаешь выводы. И т.д (поочерёдно парами).
Вместо ослика пользуюсь простейшим «ШУМОМЕРОМ»
https://cloud.mail.ru/public/KdFA/gkfuAbpAa
Сообщение karin44 »
Tiparaz
Спасибо за затронутую тему.
Нарушение действительно присутствует.
Всё прекрасно описано, но реализовать проще по другому, простым способом вызвонить тестером на прозвонке.
На сколько будет 100%-не знаю.
При всех проверках есть нюанс, закрытие датчика то же ни всегда точно. Все эти варианты, как дополнение друг-друга.
Сообщение Tiparaz »
Мне и сказать нечего - т.к ничего не понял............
Сообщение karin44 »
Tiparaz
Я пробовал вот так;
но не знаю на 100% или нет.
При твоём способе проверки и моём, датчик совпал, а при использовании перекрытия сопла, оставил как было. Уровень сигнала был меньше. Вызванивал уже на впаянных.
Да, совсем забыл написать, что уровень чувствительности датчиков - разная.
Поставил другой и усиление ослика возросло.
Получается, что всё относительно.
Вот внутренности.pdf
(125.64 КБ) 112 скачиваний
Сообщение Tiparaz »
"НА заре эпопеи" пробовал. Тыкал проволочку. После пары ошибок (требует кропотливости и накопления верности опыта), перешёл на другие методы. Дерзай!
И вот вам пару картинок про другие ошибки:
https://cloud.mail.ru/public/QNTZ/KVdSveHcS
https://cloud.mail.ru/public/CBvv/xiNCeX5rK
Сообщение karin44 »
Спасибо!
Это хорошо, что есть накопления, хотелось услышать конкретику в отношении пугалок, если она есть...
А, то, как-то не так...заканчивается этот год.
Пользуясь случаем поздравить Вас и Ваших родных и близких с НОВЫМ 2025 ГОДОМ!!!
Крепкого здоровья, праздничного настроения. Всего самого доброго Вам и вашей фамилии.
Сообщение Tiparaz »
Вас с тем же! И так же!
Сообщение karin44 »
Сегодня 29 декабря 2024 года. Схема выполнена на КТ829А.
Замеры производились с использованием приборов; С1-94, мультиметр М-890G, частотомер, БП “Марс”.
Подобрал новые излучатели с частотами: 24,83кГц, 24,84кГц. 24,88кГц, 24,88кГц. Опробовав, получил новые результаты; с питанием от БП “Марс” U=9,06V:
U=105V I=310-320mA f=25,41кгц;
С литиевым аккумулятором 3.7v 18650 c модулем повышения напряжения 9,06V U=110V I==340Ma F=25,41КГЦ
Оказалась и правда в том, что при уменьшении напряжения на излучателях до U=82V I=250mA L=10мгн R=5,1 ома (установлен в разрыв дросселя и трансформа, для уменьшения напряжения на излучателях), увеличение RMS результата не дало.
Оказалось одинаково при использовании БП Марс и при питании с литием 18650, без изменений напряжения и тока.
Расстояние 1метр=1V (2клетки делитель=0,5v ослика)=110дцб, остался преждним без изменений.
Результаты измерений не впечатляют... это касается акустического давления ниже - 100дб.
Датчик TR2516T1.
100дб - 450мв на экране осциллографа.
110дб - 1В ----------.
113дб - 1,5В ----------.
120дб - 2,5В ----------.
Хочу заметить, что точность измерений не высокая. Это ориентировочные данные.
Это действительно так и излучатели Китайские.
Вывод: Нужен обязательный подбор излучателей по частоте в пределах 80 -100 Гц – не более. Чем меньше разброс по частоте, тем лучше показатель. (У меня мнение о подборе было со всем другое, с людьми так бывает).
В общем вывод делать самим.
Что-ж FAKIR оказался прав, что при использовании кратковременное включение при завышенном напряжении, даёт возможность получить результат, о котором он говорит. И, думаю, правильный подбор излучателей даст возможность к запуску схемы FAKIRA. При этом должны быть плюсы с токовой зависимостью. Буду пробовать дальше.
Вот такой мой вывод на НОВЫЙ ГОД. Как действует на собак- не знаю пока, надо проверять.
FAKIRу приношу свои извинения и с Новым Годом Вас! Успехов в творчестве, главное здоровья! Долгих лет Вам!
Отстаивание своих интересов – это результат кропотливой работы всей жизни.
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА!!!
ДОБРА И ВНИМАНИЯ ВАМ ВСЕМ!
Сообщение karin44 »
С 2025 годом!!!
Произошёл вот такой казус 31декабьря 2024 года; отобранные датчики вот с такими частотами (24,62кГц, 24,60кГц, 24,62кГц, 24,66кГц), стали показывать частоты 24.83кгц (с крышей у меня всё нормально – имейте в виду) и с дальнейшим убыванием частоты 24,59кгц и на верное далее (просто прерывал проверку). Установил их, у одного пришлось поменять фазировку (+ с -), усиление возросло и то же, стало 1V с расстояния в 1 метр. Правда в другом режиме на ослике при 0,2, показало 4 клетки, значит и в первом случае тоже самое, получается 0,8V. Не много по упало напряжение на излучателях, до 80V ровно, ток стал 200мА, частоту не трогал на генераторе, прибор показал 25,43кгц, вместо установленных 25,41кгц. С частотой понятно, разница в нагрузке на генератор. В приборе ни чего, не менял, кроме излучателей.
Объяснить, не знаю, как… Правда они подвергались испытанием напряжением до 120V и по более, но это кратковременно.
Пробую поставить другие подобранные по частоте излучатели; 24,83кГц, 24,84кГц. 24,88кГц, 24,88кГц f=25,41кгц. Больше ничего не меняю и результат тот же самый; 1V с расстояния 1метр или в другом диапазоне ослика 0,2 =4 клеткам=0,8V
Перед тем, как опубликовать, проверил работу прибора ещё раз, всё, как указано.
Вот такой казус…
Вроде как всё, сборка готова, помещаем в подходящий корпус.
С аккумулятором 18650 с повышающим модулем или с кроной.
Приступаем к проверке работоспособности на том, для кого предназначено.
О результатах пишем в этой теме.
Сообщение karin44 »
Получился вот, но можно и по другому реализовать.
Сообщение МЕХАНИКД »
Очень давно, когда был тупее и глупее, чем думаю сейчас, собирал реле времени на RC цепях. Лет 45 назад.
Заметил что, срабатывают они, почему- то не всегда в одно и то же время :).
Питались они от сети. Ну и от того что было из питания...
А иногда вообще не переключались.... Когда использовались логические микросхемы. Почему расскажу в следующий раз.
Это меня очень "беспокоило"....
Как же так? Вчера пол дня настраивал показывало и срабатывало почти секунда в секунду.
А сегодня на несколько минут позже или раньше...
Протрахавшись так, некоторое время, решил замерить напряжения в сети.
Оказалось сегодня было 215 Вольт, Завтра 230В. или наоборот.
Мораль сей Басни такова - ищите постоянство напряжения при проверках.
Ну и судя по фото вашего девайса, по размерам.
Проще такого же размера камень, в кармане носить, больше пользы :) .
Теперь о хорошем- в 2025 году можно всё начать с хорошими показателями (напряжения) и частот.
Если в прошлом 2024 они были не такими хорошими и плавали.
Стабильной генерации, постоянства напряжения, даже при падающем напряжении батареек 18650.
Или говённых батареек Крона.
С НГ. Злоровья и успехов в "теоретическом отпугивании собак".
И настраивайте и проверяйте свой догпугатель питая НЕ от батареек или Кроны, а от стабильного блока питания!!!!
И тогда сравнивайте показатели замеров в разное время/ дни... ваших ультразвуков.
Думаю что ваши замеры разнятся из-за непостоянства питания.
Это не сарказм, а "опыт сын ошибок трудных".
Удачи.
И Крону, никогда не используйте в своих девайсах- самая говённая батарейка.
