Семисегментный LED-индикатор. Эффекты анимации
Так и я также попался... Казалось бы, а ...
Куда уж проще.Demiurg писал(а):Ну, есть способы. "Заменить на xxxx"
В ексель делается табличка, один раз, на видео все покажу
Далее я использовал код ARV,
#define A _BV(0)
#define B _BV(1)
#define C _BV(2)
#define D _BV(3)
#define E _BV(4)
#define F _BV(5)
#define G _BV(6)
#define H _BV(7)
Я уже делал. Есть опыт...
не раскрыли вы тему эффектов на семи сегментах...
как нарисовать анимацию, я понял.
//ВЫВОДЫ ATMEGA328 НА СЕГМЕНТЫ
#define A 1
#define B 4
#define C 16
#define D 64
#define E 128
#define F 2
#define G 8
int h1,h0,m1,m0; // h1 - десятки часов, h0 - еденицы часов и так далее
unsigned char digit_out[4], // буфер экрана (нумерация от 0 до 3 плюс четвертый невидимый разряд)
cur_dig; // тек.высвечиваемый символ (позиция)
unsigned char digits[] = {
(A+B+C+D+E+F), // 0
(B+C), // 1
(A+B+D+E+G), // 2
(A+B+C+D+G), // 3
(B+C+F+G), // 4
(A+C+D+F+G), // 5
(A+C+D+E+F+G), // 6
(A+B+C), // 7
(A+B+C+D+E+F+G), // 8
(A+B+C+D+F+G), // 9
(A+B+C+E+F+G), // A - 10
(C+D+E+F+G), // b - 11
(A+D+E+F), // C - 12
(B+C+D+E+G), // d - 13
(A+D+E+F+G), // E - 14
(A+E+F+G), // F - 15
(A+E+F), // Г - 16
(A+B+F+G), // 17 - символ градус цельсия
(0), // 18 - пусто
(C+E+G), // n - 19
(D+E+F+G), // t - 20
(A+B+C+E+F), // П - 21
(B+C+E+F+G), // Н - 22
(A+B+E+F+G), // Р - 23
(A+C+D+E+F+G), // Б - 24
(D+E+F), // L - 25
(E+G), // r - 26
(A+C+D+F+G), // S - 27
(E+F), // I - 28
(A+D+E+F+C), // G - 29
(A), // - - 30
(B), // _ - 31
(C), // - - 32
(D), // _ - 33
(E), // - - 34
(F), // _ - 35
(G), // - - 36
(A+E+F+B), // M - 37
(F+A+B+C) // M - 38
void setup() {
DDRD = 0xFF; // порт D на OUTPUT
DDRB = 0xFF; // порт B на OUTPUT
cli();
TCCR1A = 0b00000000; // OC1A Отключен
TCCR1B = 0b00001011; // делитель 64, сброс при совпадении 1A (режим СТС)
OCR1A = 0x041; // 5ms
TIMSK1 = 0b0000010; // запусе прерывания А таймера 1
sei();
void loop() {
h1=2; //тут будем читать потом время
h0=3;
m1=1;
m0=4;
(A), // - - 30
(B), // _ - 31
(C), // - - 32
(D), // _ - 33
(E), // - - 34
(F), // _ - 35
(G), // - - 36
for (byte i =0; i<7;++i){ // это сколько кадров
unsigned int AA[] = {30,31,32,33,34,35,h1};
unsigned int BB[] = {35,34,33,32,31,30,h0};
unsigned int CC[] = {30,31,36,35,m1,m1,m1};
unsigned int EE[] = {30,36,33,34,32,35,m0};
digit_out[0] = AA; // первай разряд
digit_out[1] = BB; // второй разряд
digit_out[2] = CC; // третий разряд
digit_out[3] = EE; // четвертый разряд
delay(10);
delay(100);
ISR(TIMER1_COMPA_vect) { //обработчик прерывания по совпадению А таймера 1, счетчик сбрасывается в 0
PORTD&=0b11110000; // потушить все (разряды - off)
PORTB=digits[digit_out[cur_dig]]; // символ на экран
PORTD |= (1<<cur_dig); // засветить нужный разряд (бит знакоместа - on)
cur_dig++; if (cur_dig > 3) {
cur_dig = 0;
но как цифру нарисовать на семи сегментном индикаторе
??? ни как не могу понять
как у этого парня получается...
может он выводит цифру на сегмент, а яркость ноль и потом яркость включает на сегменте нужном...
может кто подкинет идею, совет, предложение любой помощи буду рад.
//ATMEGA328//ВЫВОДЫ ATMEGA328 НА СЕГМЕНТЫ
#define A 1
#define B 4
#define C 16
#define D 64
#define E 128
#define F 2
#define G 8
(A+B+C+D+E+F), // 0
(B+C), // 1
(A+B+D+E+G), // 2
(A+B+C+D+G), // 3
(B+C+F+G), // 4
(A+C+D+F+G), // 5
(A+C+D+E+F+G), // 6
(A+B+C), // 7
(A+B+C+D+F+G), // 9
(A+E+F), // Г - 16
(0), // 18 - пусто
(C+E+G), // n - 19
(D+E+F), // L - 25
(E+G), // r - 26
(E+F), // I - 28
(A), // - - 30
(B), // _ - 31
(C), // - - 32
(D), // _ - 33
(E), // - - 34
(F), // _ - 35
(G), // - - 36
(F+A+B+C) // M - 38
void setup() {
cli();
sei();
void loop() {
h0=3;
m1=1;
m0=4;
(A), // - - 30
(B), // _ - 31
(C), // - - 32
(D), // _ - 33
(E), // - - 34
(F), // _ - 35
(G), // - - 36
delay(10);
delay(100);
cur_dig = 0;
- chasy2.rar
- (46.46 КБ) 71 скачивание
Надо помедленнее, покадрово бы посмотреть, станет понятнее, что в каком порядке включается/выключается.
А так то в принципе он там сами цифры не трогает, а эффекты сделаны методом наложения посегментной маски по AND для гашения части сегментов. То есть, эффект представляет собой отдельный алгоритм, накладываемый на сегменты в процессе динамической индикации.
Как это реализовать. То есть, нужно иметь карту анимации всех сегментов в виде массива N*7*4 элементов, в котором N - количество кадров анимации, 7 - число сегментов, 4 - число разрядов. В массиве 1 означает пропускание сигнала на сегмент, 0 - запрет включения сегмента. И дальше при запуске эффекта через операцию AND эта маска подмешивается к формирователю выходных состояний индикации.
С анимационными эффектами конечно нужно поработать в плане красивости. Для этого нужно медленно покадрово просмотреть показанное видео и записать всё по порядку в карту анимации.
на ютубе есть шестеренка (в правом нижнем углу ) нажать и уменьшить скорость воспроизведения до 0,25Надо помедленнее, покадрово бы посмотреть, станет понятнее
это как? какой-нибудь примерчик или ссылку почитать.А так то в принципе он там сами цифры не трогает, а эффекты сделаны методом наложения посегментной маски по AND для гашения части сегментов.
2Serzh2000. Самый простой и тупой способ следующий: 7 сегментов. Дискретность времени мультиплексирования делаем кратно 7. Точка живёт сама по себе. Либо подумать.
Маски.
Скажем, нужно вывести по сегментно. Делаем маски:
Seg_A - 0x00000001
Seg_B - 0x00000010
Seg_C - 0x00000100
Seg_D - 0x00001000
Seg_E - 0x00010000
Seg_F - 0x00100000
Seg_G - 0x01000000
Теперь мы делаем так:
Нам нужно вывести 1234. Сами нарисуйте. У нас кратно 7. Первый такт. Маска A. В этот момент будут выводиться только сегменты A. И так далее. Нужна синхронизация. Чтобы первый выводимый символ совпадал с сегментом A.
Как то так. На каждый эффект свой алгоритм и свои маски.
Я создавал графические конструкторы. Есть программы, редакторы 7 сегментных дисплеев. Там тебе сразу и хексы сегментов выдает.
Если что, пиши в личку. Поэкспериментируем.
Маски.
Seg_A - 0x00000001
Seg_B - 0x00000010
Seg_C - 0x00000100
Seg_D - 0x00001000
Seg_E - 0x00010000
Seg_F - 0x00100000
Seg_G - 0x01000000
Ух, давно я не занимался семисегментниками.
Как я уже говорил, суть в чем должна быть: ни символы цифр, ни переменные, хранящие активируемые сегменты, не изменяются в процессе анимации. А при выводе каждого разряда в процессе динамическоей индикации происходит наложение маски эффекта по логическому AND на сегменты текущего разряда. Этот метод позволяет не влиять на формирование символов цифр, но независимо добавлять анимированный эффект гашения сегментов в разрядах в любом порядке по карте анимации
То есть, функция, реализующая динамическую индикацию, должна выглядеть вот в таком виде:
через интервал переключения разрядов вызывается эта функция, она для каждого текущего разряда индикатора берет из таблицы анимации значение накладываемой маски и накладывает по AND эту маску на данные для отображения сегментов в текущем разряде. Когда анимация остановлена, маска возвращается 0xFF, пропуская все сегменты. Текущая маска сегментов всего индикатора переключается другой функцией, ответственной за непосредственно воспроизведение анимации.
* @brief Переключение шагов динамической индикации.
void SegmentLED_DynaScan(void)
static uint8_t digit = 0;
uint8_t mask;
mask = SegmentLED_Animation_GetMask(digit);
SegmentLED_DigitOut(digit, buf[digit] & mask);
digit++;
if(digit >= NUM_DIG) digit = 0;
}Логическая операция AND (и)
AND обозначается знаком &.
Оператор AND выполняется с 2-мя битами, возьмём, к примеру, a и b. Результат выполнения операции AND равен 1, если a и b равняются 1. В остальных случаях результат равен 0. Например, с помощью AND мы можем вкл/выкл сегмента по нашему массиву эффектов
вот почти понимаю ... разжуйте еще немного желательно с примерами
Операция побитового AND между двумя числами с удовольствием применяется для наложения так называемой маски на число.
То есть,
0110 1111 - число
0001 1110 - маска
0000 1110 - результат. Только совпадение 1 в одноименных позициях битов числа и маски пропускает на выход 1 в этой позиции бита, а где нет совпадения - там бит на выход 0. Это свойство и используется для гашения разрядов, не влияя на исходные данные символа.
Щас, допишу до полноценной анимации, соберу на макетке, попробую показать. Давно с семисегментниками не работал уже.
То есть,
0110 1111 - число
0001 1110 - маска
Вот так это в действии выглядит (не буду писать слишком длинных анимаций, это муторно если вручную):
А впрочем, вот демонстрационный набросок как есть:
Собственно, сам "смеситель" по маске:
Анимация:
Взаимодействие с индикатором (активация разряда, отображение сегментов):
uint8_t mask;
mask = SegmentLED_Animation_GetMask(digit); // получить маску сегментов в текущем разряде
SegmentLED_DigitOut(digit, buf[digit] & mask); // смешать отображаемую цифру и маску и вывести в разряд
digit++;
}Код: Выделить всё
/* положение сегментов в байте */
#define SEG_A (1 << 0)
#define SEG_B (1 << 1)
#define SEG_C (1 << 2)
#define SEG_D (1 << 3)
#define SEG_E (1 << 4)
#define SEG_F (1 << 5)
#define SEG_G (1 << 6)
/* карта анимации сегментов в четырех разрядах, по шагам */
static uint8_t anim1[][4] = {{SEG_A, SEG_D, SEG_A, SEG_D},
{(SEG_A | SEG_B), (SEG_D | SEG_E), (SEG_A | SEG_B), (SEG_D | SEG_E)},
{(SEG_A | SEG_B | SEG_C), (SEG_D | SEG_E | SEG_F), (SEG_A | SEG_B | SEG_C), (SEG_D | SEG_E | SEG_F)},
{(SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D), (SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F), (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D), (SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F)},
{0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}};
uint8_t *ptr = &anim1[0][0]; //указатель на текущую карту анимации и текущий шаг
* @brief Получение маски сегментов в текущем разряде
* @param digit - текущий активированный разряд
* @return маска сегментов в текущем разряде
uint8_t SegmentLED_Animation_GetMask(uint8_t digit)
return *(ptr + digit);
* @brief Переключение шагов анимации сегментов
void AnimationStep(void)
static uint8_t step = 0;
ptr = &anim1[step][0]; // указатель ставится на первый разряд текущего шага анимации в карте
step++;
if(step > 4) step = 0;
* @brief Активация сегментов выбранного разряда.
* @param digit - номер разряда
* @param seg_data - данные сегментов
void SegmentLED_DigitOut(uint8_t digit, uint8_t seg_data)
ALLSEGs_OFF(); // гашение всех сегментов
switch(digit){
case 0: // разряд 1
SELECT_DIGIT(DIG1_Pin); // активация разряда
SEGs_OUT(seg_data); // активация сегментов
break;
case 1: // разряд 2
SELECT_DIGIT(DIG2_Pin); // активация разряда
break;
case 2:
SELECT_DIGIT(DIG3_Pin);
SEGs_OUT(seg_data);
break;
case 3:
SELECT_DIGIT(DIG4_Pin);
SEGs_OUT(seg_data);
break;
Последний раз редактировалось MLX90640 Сб авг 13, 2022 22:03:21, всего редактировалось 1 раз.
да!!! есть над чем подумать
спасибо!
Добавлено after 24 minutes 9 seconds:
а buf - это что? какую цифру хотим высветить.
спасибо!
Это данные для включения сегментов в каждом разряде индикатора. Я просто не дописывал все функции вывода как положено.
#define NUM_DIG 4
/* кодирование сегментов в байте */
#define SEG_dp (1 << 7)
/* символы шрифта */
#define CH_0 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F )
#define CH_1 ( SEG_B | SEG_C )
#define CH_2 (SEG_A | SEG_B | SEG_D | SEG_E | SEG_G)
#define CH_3 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_G)
#define CH_4 ( SEG_B | SEG_C | SEG_F | SEG_G)
#define CH_5 (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G)
#define CH_6 (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define CH_7 (SEG_A | SEG_B | SEG_C )
#define CH_8 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define CH_9 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G)
#define CH_A (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define CH_B ( SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define CH_C (SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F )
#define CH_D ( SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G)
#define CH_E (SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define CH_F (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
static uint8_t buf[NUM_DIG] = {CH_0, CH_3, CH_5, CH_6}; // на индикаторе отображается число "0356"
а это что за функция ALLSEGs_OFF();
блин сложно это для меня
Вы полностью код покажите, пожалуйста
Добавлено after 5 minutes 1 second:
а это потушить все сегменты
Ааа, вон чо.. Ну так я пишу только для STM32, на AVR уже давно ничего не делаю. Поэтому полный код будет вам непонятен.
На том видео показан индикатор, работающий в режиме динамической индикации. Сегменты A-G всех четырех разрядов запараллелены, поэтому чтобы отобразить разные цифры в каждом разряде, в один момент времени активируется только один разряд. Индикаторы различаются по направлению светодиодов - с общим анодом (CA) и с общим катодом (CC). У индикатора CC чтобы зажечь сегмент, нужно на вывод разряда подать 0, а на выводы сегментов подавать высокие уровни.
Порядок работы с дин.индикацией будет таков
* Отображение первого разряда:
* Отображение второго разряда:
Такая хитрая посегментная анимация делается, как я показал выше, с помощью наложения маски сегментов. А анимация "бегущая строка" делается просто изменением содержимого переменных, хранящих данные сегментов для каждого разряда. Эти переменные - как раз и есть массив buf[4].
- - погасить все сегменты
- активировать разряд 1 (подав на него низкий уровень) и деактивировать разряды 2,3,4 (подав на них высокие уровни)
- подать на сегменты нужную комбинацию для первого разряда, и он включится
- активировать разряд 2 и деактивировать разряды 1,3,4
- подать на сегменты нужную комбинацию для второго разряда
2Serzh2000. Развивайте у себя алгоритмическое мышление. Любой проект, даже рукоблудие выходного дня состряпанное на коленке левой пяткой рассматривается как полноценный проект. Это развивает отношение к своему труду.
Мне в свое время тоже это сказали. Берете бумагу, карандаш, стирательную резинку. И начинаете проектировать. Проектирование сверху вниз. Верх - это устройство в целом. Функционал, интерфейс. И начинаем дербанить на кубики. Эти кубики вы тоже дербаните. На каждом этапе анализируете. Представьте себе это устройство и кубики. Взаимодействие кубиков. И рисуйте, рисуйте. Да, лень порой. Переламывайте. Смотрите внутри себя на будущий результат.
Декомпозиция, анализ, синтез.
вот есть, к примеру число h1=2;
из сегментов оно выстраивается так
DDRB = 0b11101101; //2
мне нужно читать биты в произвольном порядке и записывать и в переменную rezultat
DDRB = 0b11101101; // читаем
rezultat = 0b00100000; //записали
rezultat = 0b00100001; //записали
rezultat = 0b11101101; //записали
как это написать
как это написать
Чё бл@?!
