Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71
Сообщение palret »
Уважаемый автор проекта. Собрал Ваш прибор. В принципе все работает, но при измерении внутреннего сопротивления акб повторяемость показаний не очень. Так же есть желание сделать измерения начиная с 0.01 мОм . И меню на русском . Можно ли на каких то условиях получить исходники программы или заказать ее модификацию?
Сообщение Jon-123 »
[uquote="svnnvs",url="/forum/viewtopic.php?p=4288110#p4288110"]Буквально вчера доделал свои щупы, которые описывал ранее. Использовал двухжильный и четырехжильный экранированный провод. Это все не то. Щупы не точно калибруются.
После калибровки, к примеру, сопротивление в 20 Ком показывает как 17. )))
Если подключаю свой самодельный щуп вместо откалиброванного щупа от прибора YR1035+, то показания практически совпадают. Вот такая информация.
Заказал одножильный экранированный провод. Буду переделывать свои щупы.[/uquote]
Так что в итоге с щупами? Получилось добиться правильных показаний?
Не пи_дите мужыки
